Mon short course
Mon short course
Message par Slyshogg le Dim 7 Mai 2017 - 18:46
Salut à tous.
Pour mon fils j'ai acheté ça l'année dernière[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le hobby king du dessous...
Récemment j'ai acheté une carrosserie de Ten Rally X à Norphéo.
J'ai enfin trouvé un peu de temps pour monter cette carrosserie sur le chassis du SC.
J'ai du inverser les triangles supérieur pour allonger l'empattement, modifier la carrosserie et les supports de carrosserie, tailler les pares-chocs et ça donne ça
Pour l'inversion des triangles pour l'avant, ça modifie le fonctionnement, quand j'enfonce les suspensions, les roues s'écartent à l'opposé l'une de l'autre, mais y-a-t-il une autre solution pour gagner de l'empattement ?
Testé en 3s ça marche bien avec moteur et contrôleur d'origine; la direction pas top, je vais changer le servo pour un plus costaud.
Les roues faisant toute petite, je trouve, et surtout l'écart du chassis n'étant pas assez large, j'ai remis celle du SC pour arriver à ça[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
à suivre...
Slyshogg
Re: Mon short course
Message par trankilou le Dim 7 Mai 2017 - 18:56
Sympa, par-contre tu a testé en appui AVV/AR et en braquant que sa touchait pas la carro ,sa me semble bien près sur la photo. Smile
Message par Slyshogg le Dim 7 Mai 2017 - 21:05
Ça touche un peu en appui arrière à l'accélération, a l'avant ça ne touche pas en tournant mais un peu au freinage (l'avant reste un peu bloqué mais reprend ça place à la première accélération). Je vais essayer de voir tout ces défauts en allant...
Un servo un peu plus balèze, genre ce que j'ai mis sur le scorpion (Power HD sur ebay un truc à 20 kg pour être tranquille), et puis trouver des roues un plus rally en taille intermédiaire (entre celle du SC et celle que m'a revendu Norphéo).
Sans trop dépenser, la base n'étant pas top...
Slyshogg
Message par arnlerouge le Dim 7 Mai 2017 - 21:47
Beau rendu !!
Fais quand même attention, il suffit que ça touche légèrement pour ruiner la peinture très très vite !
La mienne est transparente au niveau des passages de roues !! Toute la peinture a été bouffée !
Message par trankilou le Dim 7 Mai 2017 - 21:57
En sortie de boite sa touchait déja.
Message par arnlerouge le Lun 8 Mai 2017 - 10:29
C'est parce qu'il n'y a pas de cale correcte à placer sur les tiges d'amorto !
Il faudrait limiter la course, comme tu fais avec tes petits morceaux de durite là !
d'ailleurs, s'il t'en reste, ça m'intéresse. Wink
Je n'ai pas réussi à trouver une durite du bon diamètre en quincaillerie...
Du coup, quand je monte un de mes ten en rally, je mets la carro plus haut. C'est moins beau...
Message par trankilou le Lun 8 Mai 2017 - 12:48
C'est seque j'avais fait fait, soit avec de la durite de mob ou dans l'automobile la durite de lave glace ,en général y te la donne si tu connait un petit garage. Wink
Message par Slyshogg le Lun 15 Mai 2017 - 0:20
Aprés encore quelques tests, la direction est pas top...
J'ai commandé un servo un peu plus costaud (chez HK) et un palonnier en alu un peu plus long pour pouvoir faire un réglage avec plus d'amplitude; en réglant correctement tout ça, se sera mieux je pense.
Après un contrôleur avec failsafe sera le bienvenu...
A suivre... si cela fonctionne correctement une petite vidéo suivra...
Slyshogg
Message par trankilou le Lun 15 Mai 2017 - 7:56
Je dirais que la prio c'est le failsafe a la radio ,je dirait indispensable pour rouler en toute sécurité pour toi et celle des autres.
Message par arnlerouge le Lun 15 Mai 2017 - 9:48
+1 pour trankilou... j'ai eu une petite mésaventure ces derniers temps. La bagnole est partie toute seule à fond ! ça aurait pu être très dangereux !
Message par Slyshogg le Lun 15 Mai 2017 - 16:41
C'est clair c'est pas top de rouler comme cela mais j'attends d'être sur qu'il roule correctement...
Vous avez une idée en tête pour le contrôleur ? 2s/3s
Le moteur c'est celui d'origine, un HK.
Slyshogg
Message par arnlerouge le Mar 16 Mai 2017 - 14:48
hobbywing 120A...
classique !
d'autres que moi pourront donner la référence exacte ! Wink
Message par trankilou le Mar 16 Mai 2017 - 14:53
+1 pour le 120 Twisted Evil
