Les Traxxas TRX-4 modifié de Trankilou & Trankilette
Page 6 sur 19 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 12 ... 19  Suivant
Re: Les Traxxas TRX-4 modifié de Trankilou & Trankilette
Message par GEVAUDAN le Mer 19 Juil 2017 - 11:45
trankilou a écrit:Sa viendra une fois que je l'aurai adapté ,elle ai en lexan avec cabine et caisse séparé et passage de roues suffisamment grand pour laisser passer les pneus en 2.2 ,j'ai encore 2/3 petits tests de pneus encore a faire avant de tout finaliser.  Wink
ca va encore être bien sympa cette carro Wink
Message par trankilou le Mer 19 Juil 2017 - 12:00
En faite roues et carro sont lié ,j'ai des carro identique en dimensions sauf se qui change ai le passage de roue se qui influe beaucoup sur le look mais aussi le pneus qui touche ,y faut trouver le bon compromis entre efficacité & look ,c'est le plus difficile car y faut pas que la carro soit trop haute ou trop basse ,se genre de détail qui demande beaucoup d'essais car il doit etre aussi très efficace.
Une tite photo en jante 1.55 & 1.9 ,les photos en 2.2 l'ai ayant pas ,enfin la c'est un souci d'ordi.
J'ai encore 3 pneus différent a tester ,normalement je reste calé en roues 2.2 ,mais c'est pas encore du 100% sur.
Message par Gaspir le Mer 19 Juil 2017 - 13:41
Les jantes 2.2 c'est pour grimper au mur ?!? Car s'il est déjà bien en 1.9 lol
Gaspir
Message par trankilou le Mer 19 Juil 2017 - 13:48
Non pas grimper au mur ,mais avoir encore de meilleurs capacité en franchissement et également s'accorder avec la nouvelle carro, en faite la et après de nombreux essais ,on peu le rendre encore plus efficace ,j'essai d'atteindre le maximum de ses capacité.
Message par Andrius le Jeu 20 Juil 2017 - 17:22
Ah oui tes 2.2 sont magnifiques...ton TRX sera au top de tes scales...
Message par trankilou le Jeu 20 Juil 2017 - 17:30
Andrius a écrit:Ah oui tes 2.2 sont magnifiques...ton TRX sera au top de tes scales...
Se sont pas des 2.2 ,j'ai pas encore mis les photos ,ici c'est du 1.55 & 1.9 ,la différence ai la hauteur des flancs qui modifie l'ensemble sur le TRX-4 c'est du 1.55 ,a droite et a gauche c'est du 1.9. Wink
Message par trankilou le Ven 21 Juil 2017 - 9:22
La je suit en 2.2 ,y a pas photo avec une garde au sol impressionnante et donne l'illusion d'un empattement plus court ,avec la carro que je compte lui mettre sa va en faire un scale rockcrawler. Smile
Les pneus ici ne sont pas définitif car je l'ai trouve moyen dans certaines conditions,j'en ai encore de meilleur comme ceux que j'ai en 1.55 & 1.9 ,mais cette fois en 2.2, je vais également lester un peu les jantes.
Message par Gaspir le Ven 21 Juil 2017 - 9:26
Curieux de voir ce qu'elle donne avec une carro, elle paraissent énorme
Gaspir
Message par trankilou le Ven 21 Juil 2017 - 9:37
Effectivement c'est du gros et niveau carro y en fallait une avec des passages de roues en rapport ,sinon niveau franchissement il reste impressionnant ,hormis dans la pure grimpette ou la c'est pneus accroche moins bien que certains que j'ai ,d'ou leurs remplacement et lestage un peu des jantes surtout pour essayer de l'améliorer en dévers et peut-etre lui mettre de petite extensions de voies ,j'ai pas encore fini mes tests. Smile
Message par Gaspir le Ven 21 Juil 2017 - 10:47
Trankilou = le chercheur
Le trx4 = le pauvre cobaye des milles et milles expériences de trankilou. Laughing
Il souffre pas trop ton patient ? Laughing
Gaspir
Message par Andrius le Ven 21 Juil 2017 - 13:38
trankilou a écrit:La je suit en 2.2 ,y a pas photo avec une garde au sol impressionnante et donne l'illusion d'un empattement plus court ,avec la carro que je compte lui mettre sa va en faire un scale rockcrawler. Smile
C'est enorme...il faut voir avec la caro... Smile j'aime bien
Message par bandit1 le Ven 21 Juil 2017 - 21:18
+1
j'aime bien aussi impatient de voir la carro
Message par trankilou le Ven 21 Juil 2017 - 21:25
En vrai moi aussi, j'ai hate de le voir avec la carro posé et fini. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 23 Juil 2017 - 18:31
Une tite vidéo avec 1er test en roues 2.2 , j'en ai testé d'autres et me reste encore 1 ou 2 test pour le valider définitivement.
Un nouvelle endroit au J/E ou c'est le plus compliqué ,pour le moment y a que se TRX-4 qui y arrive partiellement, enfin bref c'est très instructif pour moi et je pense que lorsque j'aurai finalisé le roulant il sera vraiment très très efficace. Twisted Evil
Message par Cyril63 le Lun 24 Juil 2017 - 10:45
il manquait vraiment pas grand chose pour finir en beauté Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 24 Juil 2017 - 11:13
Oui c'est clair ,pourtant je suis resté un moment a cette endroit j'ai testé avec d'autres roues en 2.2 mais rien a faire sa touche sous le pont , lorsque j'aurai réparé mon Unimog je le testerai a cette endroit il ai moins large en voies c'est un petit parcours sympa et mis a part a cette endroit ou sa coince je pourrai faire le tour complet. Twisted Evil
Message par flashy63 le Lun 24 Juil 2017 - 15:22
De retour de congés (et avant de repartir encore un peu), je découvre tes nouveaux posts...
Impressionnants tous les essais que tu as menés !! Et très instructifs !
C'est sûr que le changement de l'électronique RTR (bien que je ne connaisse pas ce que valent les éléments TRX) par du bon matos (le moteur HH est une pure tuerie !), ça change tout.
Et ce qui aide aussi dans les tests que tu as pu faire, c'est que tu n'as plus la caro d'origine qui est très haute et que n'avance donc pas.
Pour ce qui est des pneus en 2.2, je suis moins fan même si ca doit effectivement aider puisque que tu as plus de garde au sol (mais attention à ce que ça ne soit pas l'inverse en dévers...). En effet, je trouve que les proportions sont moins bonnes mais ça sera peut-être moins choquant avec la caro...
En tout cas, merci de ton partage. Ce scale est vraiment impressionnant même sorti de boite.
Si j'avais le budget et aussi le temps de sortir (peut-être aussi est-ce dû à une perte de motivation et d'envie ?), je me laisserai peut-être tenté...
Message par trankilou le Lun 24 Juil 2017 - 15:31
Merci a toi Wink
Pour les essais se ne sont qu'une infime partie ,j'ai encore deux roues a tester en 2.2 dont une en 1er sans élargisseurs de voies et la seconde avec et aussi voir si la futur carro si prètera ,rien ai encore définitif. Wink
Message par flashy63 le Lun 24 Juil 2017 - 15:37
OK alors hâte de voir la suite !!!
Message par trankilou le Lun 24 Juil 2017 - 16:05
La j'attends des plombs pour lester mes jantes RC4WD en 2.2 qui elle iront aussi peut-etre sur mon Bomber. Twisted Evil
Message par Alastor le Lun 24 Juil 2017 - 17:33
La montée du toboggan est fulgurante avec les diffs bloqués et chouette passage sur ce pont en cordes, dommage pour le finish, c'était presque un perfect Smile
Alastor
Message par trankilou le Lun 24 Juil 2017 - 17:46
Je le monte en 2e car en 1ère c'est trop juste et comparé au 1er endroit ,ici le toboggan ai plus court mais plus raide ,je testerai avec d'autres scale plus petit. Twisted Evil
Message par Gaspir le Mer 26 Juil 2017 - 10:04
Gaspir
Message par GEVAUDAN le Mer 26 Juil 2017 - 11:05
Le prix est correct mais le port doit piquer à moins de la trouver en Angleterre Wink
Message par Gaspir le Mer 26 Juil 2017 - 11:33
Comme je savais que trankilou aime bien refaire ou améliorer les carro je lui ai mis ce lien pour lui montrer que traxxas a crée cette option mais avoue ne pas avoir regarder le prix lol. Trankilou sera, j'en doute pas, trouver ça au meilleur prix s'il veux en acheter ^^
Gaspir
Message par trankilou le Mer 26 Juil 2017 - 12:45
Merci ,sa finira par arriver en France Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 27 Juil 2017 - 14:56
Se matin petit test de roues Axial que j'avais lesté y a longtemps qui était sur le Wraith de Trankilette une période' l'essai comme d'hab sur les troncs et humide et de courte duré car y c'est remis a pleuvoir.
Test mitigé ,j'avais emmené d'autres jantes & pneus ,mais comme y c'est remis a pleuvoir j'ai laissé tombé ,je verrais sa demain, sinon pour les  nouvelles roues normalement celle-ci c'est le définitif, je les ai lesté ,car si elle sont annoncé comme jante lourde y a que le mot  laisse tomber  ,bref j'ai mis plus sur l'avant 2 épaisseurs et une sur l'arrière ,plus des extensions de + 15mm car sans ça sa allait pas et niveau look s'était bizarre ,le tout ai en RC4WD et étonnamment les extensions ne montait pas car d'origine elle possède un décolleté qui ai  sensé rentrer dans la jante ,sauf que la et bien sa passe pas ,obligé de l'ai limer.  scratch
Bref a présent sa le fait ,il faudra surement que je rabote encore un peu le planché du TRX car braqué a fond et en appuis les pneus touche ,pour la carro sa devrait le faire ,y sera vraiment typé scale/crawler.
Tite photos des jantes en 2.2.
Différence d'épaisseurs des hexa et le décolleté que j'ai limé.
Avant
Après
Roues terminé.
Message par trankilou le Ven 28 Juil 2017 - 9:19
Se matin nouveau et dernier test , après des dizaines d'essai je suis enfin arrivé a se que j'attendait de se chassis ,mème au de la de mes espérances ,c'est une tuerie pure & simple.
Ceux qui connaissent cette endroit ,pourront constater de sont efficacité et aucun de nos scale rivalise.
Je suis très souvent sans les ponts bloqué et il demeure très impressionnant sa montre bien sont efficacité ,a présent il me reste plus cas greffer sa robe et il sera terminé.
Deux tites vidéos aller/retour ,en direct sans coupure comme si vous y étiez.  Wink
Message par trankilou le Ven 28 Juil 2017 - 9:47
Une autre petite ,test du toboggan ,avec pont débloqué, il grimpe en toute facilité.  Wink
Message par gicab le Ven 28 Juil 2017 - 11:03
Ça à l'air même trop facile pour lui top
Message par bandit1 le Ven 28 Juil 2017 - 13:50
super impressionant la 1er montée du tronc top
