Arrma Kraton de Gévaudan
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 Empty Re: Arrma Kraton de Gévaudan
Message par trankilou le Mar 27 Juin 2017 - 13:29
J'ai pas de lien ,mais je sait que sa coute cher une bonne alim suffisamment puissante ,certains la font avec celle d'un ordi je croit. scratch
Message par TruggyStyle le Mer 28 Juin 2017 - 8:41
GEVAUDAN a écrit:Tu as parlé un peu plus haut de moteurs poséidon, j'aurai bien aimé me prendre un 1500kv de chez eux, et le mettre en 6s dans le kraton, mais le prix est un peu prohibitif sans parler du port et de la douane.
Par contre les Alien du docteur t , je ne connais pas, mais je suis partisan du moteur long Smile
que je te comprend, moi aussi je l'aimerais bien celui-là le 1527 1500kv, là on est sur du tout haut de gamme rien à voir avec du moteur issu de modele rtr, 93% efficiency! taille 40x106, 2000w continu, 3900W peak et possiblité de 8S! clairement ça rigole pas (avec un vario castle 1/5 tu casse la baraque avec ça, comme Dr_T, mais en 6S avec un vario 150A + cap pack ça doit aussi deja bien le faire)
les TP power aussi on l'air pas mal en vrai moteur long, apres comme toi Alien je connais pas mais c'est allemand et ça doit pas etre mal non plus, bon en chère aussi apres t'as les NEU les vrais les made in germany (la classe au dessus des Neu-Castle) fait des meilleures materiaux existants (equivalent du poseidon je pense, mais bon appart pour le fait de se faire plaisir c'est pas absolument necessaire non plus de depenser autant dans un moulin, apres si une bonne affaire se presente là oui pkoi pas, t'imagine un Kraton ou un Typhon 6S en Posseidon 1500kv trop la classe)
apres en vrai moteur long ça va tu possede deja un leopard v2 4282 2000 ou 2200kv j'ai cru comprendre, ça en rapport long avec un bon ventilo dessus c'est à essayer, apres faut pas necessairement un moteur long regarde les resultats de Dr_T avec le Castle 1515 data log à l'appui (le moteur rouge Arrma v1 en speed run rapport long 6S tirait que 95A data log du MMX à l'appui et peinait à atteindre les 2500w quand le 1515 tournait à casi 3200W sur son 8T, heureusement l'electro Arrma v2 à l'air bien meilleur, et quand on voit le wattage qu'il sort apres en poseidon tu tombe sur le cul comme c'est impressionnant, en + t'as beaucoup + de torque et beaucoup moins de chauffe et ça justement ça permet d'aller + vite puisque ça permet un + gros pinion, sympa au passage pour analyser les performances que le data log)
le poste là est bien sympa aussi, on y voit du TP power et du poseidon et c'est justement le 1527 1500kv, Dr_T y participe aussi d'ailleurs et pareil tjrs avec le meme poseidon http://www.rctech.net/forum/monster-trucks/851664-tekno-et48-build-tp-4070-a-14.html
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 Poseid10
hâte d'avoir ton retour sur les SRC sinon, comme moi je pense tu va en etre content c'est du bon matos ça le fait
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par GEVAUDAN le Mer 28 Juin 2017 - 9:43
J'ai déjà été sur le site de poséïdon, ce n'est pas inaccessible niveau prix, mais ce sont les frais d'import qui grèvent le tout Sad
et comme toi je ne pense pas qu'il faille un castle ou un toro de 1/5° avec du 8S pour aller vite, le moteur long, c'est juste pour la chauffe comme sur les moteurs de bateau.
Message par GEVAUDAN le Jeu 29 Juin 2017 - 14:50
Pose d'un pc t bone, mais il y a un principe un renfort en triangle mis à côté de la voiture qui se fixe sous le logo arrma, mais c'est impossible de visser dans les trous à moins peut-être de percer la cellule, mais je n'ai pas trop envie de jouer à ça, j'ai envoyé un message à t-bone pour voir, mais soit ça reste comme ça ou je passe à un RPM.
J'ai mis des pneux Big joe 2 pour les bois.
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 P1040717
Renfort juste posé à sa place non fixé, il va bien là, l'écartement des trous est bien correspondant aux trous/puits sous le logo arrma
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 P1040718
D'un point de vue esthétique ça se discute Laughing
Par contre je peux affirmer, pour en avoir eu plusieurs que c'est efficace, au pire je m'en servirai comme spatule dans les poëles Téfal.
Message par trankilou le Jeu 29 Juin 2017 - 14:57
Sympa avec les Big joe top ,j'en ai aussi, je me souvient plus si j'avais essayé. scratch
Pour le pc T-bone si c'est apparemment comme ceux de l'arrière sa se reprend sur les 2 vis supérieur qui tient la cellule ,tu démonte juste ces 2 vis et tu place se renfort ,sa peu forcer un peu sur le pc mais c'est normal et tu remet les 2 vis. Wink
Message par trankilou le Jeu 29 Juin 2017 - 15:11
Je te joint une photo ,c'est celui de l'arrière, mais comme les cellules sont les mèmes y doit pas avoir de souci. Wink
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 Img_1610
Message par TruggyStyle le Jeu 29 Juin 2017 - 15:22
slt, quand tu tourne la avec ces roues ça touche pas le pare-choc? d'apres les photos on dirait que ça pourrait toucher mais peut-être c'est une illusion d'optique et qu'en vrai il n'en est rien, oui ça doit etre efficace comme tu dit
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par GEVAUDAN le Jeu 29 Juin 2017 - 15:40
TruggyStyle a écrit:slt, quand tu tourne la avec ces roues ça touche pas le pare-choc? d'apres les photos on dirait que ça pourrait toucher mais peut-être c'est une illusion d'optique et qu'en vrai il n'en est rien, oui ça doit etre efficace comme tu dit
Sans rouler, les pneus ne touchent nulle part, après si ça centrifuge il va y avoir des problèmes Laughing
Mais là c'est pour faire du TT dans des bois pas loin de chez moi.
Oui c'est une illusion d'optique car j'ai pris la photo de haut Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 29 Juin 2017 - 15:42
trankilou a écrit:Sympa avec les Big joe top  ,j'en ai aussi, je me souvient plus si j'avais essayé. scratch
Ca donne ça , la forme et la longueur des vis sont les bonnes, l'écartement aussi.
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 P1040719
Message par trankilou le Jeu 29 Juin 2017 - 15:50
Nickel Wink
Message par Perte&Fraka le Ven 30 Juin 2017 - 20:00
Les Big Joes ou les démolisseurs de trans ! C'est le surnom qu'il ont !! Apparemment un grip énorme !! Faudras que j'essaye Very Happy
Message par trankilou le Ven 30 Juin 2017 - 20:08
Y risque de grave centrifuger. Sad
Message par Perte&Fraka le Ven 30 Juin 2017 - 20:23
C'est sur, mais un truc que j'ai remarqué > si les pneus ont un bon grip, ils transmettent toute la puissance, donc moins besoin d’accélérer = moins d'effet centrifuge !! Je vais m'en commander et je verrais par moi même Very Happy
Message par trankilou le Ven 30 Juin 2017 - 20:24
Perte&Fraka a écrit:C'est sur, mais un truc que j'ai remarqué > si les pneus ont un bon grip, ils transmettent toute la puissance, donc moins besoin d’accélérer = moins d'effet centrifuge !! Je vais m'en commander et je verrais par moi même Very Happy
N'en commande pas j'en ai. Wink
Message par Perte&Fraka le Ven 30 Juin 2017 - 20:53
Ca sent le troc tout ça top
Message par trankilou le Ven 30 Juin 2017 - 21:08
Perte&Fraka a écrit:Ca sent le troc tout ça top
Je te les mettrait avec le chassis. Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 12:03
Arrivée d'une nouvelle carro;
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 P1040722
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 12:12
Cool tu la pris ou, car on la trouve difficilement ou assez cher, j'en attends d'ailleurs ,en étant sur que je vais me prendre la douane comme celle du Stunt. Crying or Very sad
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 12:29
trankilou a écrit:Cool tu la pris ou, car on la trouve difficilement ou assez cher, j'en attends d'ailleurs ,en étant sur que je vais me prendre la douane comme celle du Stunt. Crying or Very sad
Chez Wheelspin, c'est la version découpée, quand c'est marqué supplier stock ça signifie qu'elle est dispo chez leur fournisseur et qu'elle partira 5 ou 7 jours après ta commande le temps qu'il la reçoive.
Pour shadow stockpareil tu peux commander quand même, il leur en reste peu ou une Wink
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 12:35
La j'en ai commandé 3 d'un coup ,sinon elle arrive a ma connaissance toute découpé ,il faut que tu rajoute simplement les fixations qui tiennent les clips, moi je prend ceux en traxxas. Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 13:49
trankilou a écrit:La j'en ai commandé 3 d'un coup ,sinon elle arrive a ma connaissance toute découpé ,il faut que tu rajoute simplement les fixations qui tiennent les clips, moi je prend ceux en traxxas. Wink
En traxxas lesquels?
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 14:02
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 15:42
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 16:22
De rien Wink y faudra juste agrandir un peu les trous avec un alésoir ,c'est léger. Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 19:12
trankilou a écrit:De rien  Wink  y faudra juste agrandir un peu les trous avec un alésoir ,c'est léger. Wink
Un des rares outils que j'ai l'alésoir Laughing
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 19:19
Laughing Wink
Message par Perte&Fraka le Mar 4 Juil 2017 - 19:39
ca va être quoi la tendance couleur de cette nouvelle carro Very Happy
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 21:01
C'est vrai tu va la faire comment. Smile
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 21:32
Perte&Fraka a écrit:ca va être quoi la tendance couleur de cette nouvelle carro Very Happy
Base de noir cette année, ce sont les adhésifs qui vont tout changer Wink
Message par trankilou le Mar 4 Juil 2017 - 21:46
Sa claque un Kraton noir . Twisted Evil
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 6 02_06_10
Message par GEVAUDAN le Mar 4 Juil 2017 - 22:24
Yes, mais cette année, je met mon pseudo à l'honneur.
