Arrma Kraton de Gévaudan
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 9 Empty Re: Arrma Kraton de Gévaudan
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:26
trankilou a écrit:C'est quoi la pièce pour le bash?
Un gros skid usiné Wink
Message par trankilou le Mer 6 Sep 2017 - 12:28
Un skid en alu Smile
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:28
trankilou a écrit:Que de misère dit donc ,pour le condo c'est juste un que tu branche au récepteur pas besoin de plus
J'avais prévu un condo de récepteur, j'ai oublié de le mettre, je vais faire ça avec une prise Y Wink
Message par trankilou le Mer 6 Sep 2017 - 12:29
Pourquoi un Y tu a la place de le brancher au récepteur Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:30
trankilou a écrit:Un skid en alu Smile
Oui j'attends ça, le support moteur, un axe de spool, et une plateforme pour mettre le castle xl2 ou le flier 400 amps dans le typhon.
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:31
trankilou a écrit:Pourquoi un Y tu a la place de le brancher au récepteur Twisted Evil
J'ai branché le ventilo dessus, mais j'attends aussi une petite lipo de chez bangood alors on verra.
Message par trankilou le Mer 6 Sep 2017 - 12:32
J'aurai su j'en aurai pas pris 3 des axes, mais bon pas grave. Smile
Pour le Kraton?
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:39
trankilou a écrit:J'aurai su j'en aurai pas pris 3 des axes, mais bon pas grave. Smile
Je peux t'en prendre, il n'y a pas de port c'est compris dans le prix (par contre ça pique un peu) mais j'ai déjà adaptateur et couronne achetés avant
Ce sont des axes de 8 mm qui finissent en 5 mm, il te fournit les roulements, suite au mien il en a fait d'avance, dis moi si tu veux avec ou sans roulements, en tout cas tes noix vont dessus, par contre je ne sais pas s'il vend adaptateur de couronne et couronne.
Envoie moi un mp, et je lui enverrai un messenger (il ne communique que par FB) sinon attend ma commande et je pourrai t'envoyer des photos Wink
Message par trankilou le Mer 6 Sep 2017 - 12:44
De mon coté c'est ok pour l'axe ,c'est un 5mm du Yeti XL sa bougera pas ,y faut juste que Xav me le mette a longueur avec les méplat et voir l'histoire de mes cardans, on en a parlé lors de sa dernière visite,pour le reste c'est ok j'avais déja fait le montage a blanc avec les roulements et le calage , j'ai les pignons aussi , bref j'ai tout se qui faut x part 3. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:54
trankilou a écrit:De mon coté c'est ok pour l'axe ,c'est un 5mm du Yeti XL sa bougera pas ,y faut juste que Xav me le mette a longueur avec les méplat et voir l'histoire de mes cardans, on en a parlé  lors de sa dernière visite,pour le reste c'est ok j'avais déja fait le montage a blanc avec les roulements et le calage , j'ai les pignons aussi , bref j'ai tout se qui faut x part 3. Twisted Evil
Je te dirai la différence entre mon spool artisanal qui tourne moyen et l'usiné, mais j'en veux bien un autre quand je ferai une vrai GT sur base d'Arrma Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Sep 2017 - 12:57
Pour le Kraton?
Oui, mais si je peux tout mettre sur le récepteur, sa suffira pour le Kraton Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 6 Sep 2017 - 13:00
Quand Xav en aura fait un ,les autres devrait pas poser de problème. Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 6 Sep 2017 - 13:02
Pour le Kraton?
Sur le Kraton ,mis a part le 2200 fuze un bon servo et pc AV/AR rpm y faut rien d'autre ,y roule nickel se Kraton. Twisted Evil
Message par traxxas2000 le Mer 6 Sep 2017 - 20:35
xt150? Shocked
normalement la ca ne vas pas chauffer No
Message par GEVAUDAN le Jeu 7 Sep 2017 - 7:53
traxxas2000 a écrit:xt150? Shocked
C'était pour le typhon, finalement j'ai pris des prises castle, plus simples à souder et avec détrompeur.
Le problème des XT150, c'est qu'elles sont souvent montées un mâle une femelle du même côté, c'est comme ça que tu trouves tous les accessoires (câble série // et charge) et ça fout le bordel car si tu veux bien avoir un mâle face à une femelle, outre le connecteur, ce n'est pas la même prise, il y en a une plus grosse que l'autre pour que l'une rentre dans l'autre.
Tout ça demande un peu de réflexion, et comme mon pote qui a soudé n'a pas fait attention, on s'est retRouvé, avec le +batterie et esc avec 2 prises plastique différentes, mais 2 cosses mâle véner
J'ai Tout stoppé et pris du castle, le kraton restant lui en XT90
Message par trankilou le Jeu 7 Sep 2017 - 8:01
Sur la mienne je reste en EC5 ,comme certaines autre de nos rc sa évite les souci de compatiblité. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 13 Sep 2017 - 16:48
Mon skid est arrivé, je l'ai partiellement monté, il me faut mettre un petit coup de perceuse dans le châssis pour faire 2 trous qui à la base n'existent pas, les rondelles et écrous sont compris dans le paquet.
C'est de super bonne qualité, bien plus épais que du Hot racing par exemple, la tache entre les vis n'en n'est pas une, c'est le logo du gars qui fabrique, je vais essayer de le prendre mieux sur le post du typhon, où j'ai mis d'autre pièces. Wink
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 9 P1040810
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 9 P1040811
Message par trankilou le Mer 13 Sep 2017 - 17:11
Sympa. Smile
Message par Bloodymary le Jeu 14 Sep 2017 - 10:26
julien0809 a écrit:Salut il m'arrive d'avoir du mal à souder aussi il faut que je m'y reprenne pour faire fondre l'étain parfois il autres que je tourne un peu le fer🤔
Pour la gaine thermo j'ai 1 m de rouge et de noire et je suis tranquille
J'ai acheté de la gaine thermo prédécoupée, je crois qu'elle est trop fine, elle se rétracte tout de suite, je vais racheter un truc de marque.
https://www.banggood.com/Soloop-328pcs-21-Polyolefin-Halogen-Free-Heat-Shrink-Tube-Sleeving-5-Color-8-Size-p-969574.html?rmmds=myorder
Avec ca t'es tranquille les 10 prochaines annees Wink
Bloodymary
Message par trankilou le Jeu 14 Sep 2017 - 10:52
C'est se que j'ai Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 5 Déc 2017 - 12:55
Joyeux Noël;
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 9 P1040846
