Arrma Kraton de Gévaudan
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 2 Empty Re: Arrma Kraton de Gévaudan
Message par bricolex le Sam 17 Juin 2017 - 10:45
Salut Gevau,
Sympa de voir que tu reprends du service avec ce très bel achat. C'est sûrement le meilleur rc dans cette gamme hybride "truggy-monster" qui fait de ce modèle un vrai bolide...solide comme un tank. Et si en plus l'accès aux cellules de diff avt/arr se fait en 5 minutes sans avoir à démonter les trains de roulements...alors c'est le rc rêvé lapin fou
Concernant ta roue avant droite, ce n'est pas une impression, on voit bien sur ta photo (une fois baptisé) que son ouverture est supérieure à la roue gauche Wink
Message par bricolex le Sam 17 Juin 2017 - 10:57
...les lignes pointillées sont approximatives car il y a un petit effet d'optique qui trompe un peu les angles de la position réelle des roues du côté gauche (la photo n'est pas prise vraiement à la verticale du rc), mais disons que l'ouverture à droite reste malgré tout nettement supérieure.
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 2 Kraton10
Message par trankilou le Sam 17 Juin 2017 - 11:26
Regarde le mien Wink
C'est quand c'est l'inverse que c'est pas bon.
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 2 02_06_21
Message par GEVAUDAN le Sam 17 Juin 2017 - 12:42
Je me fait toujours chier avec ça, même si c'est pas grand chose.
Par contre sur la photo n°2, il est en devers sur un tas de sable donc ça augmente l'effet.
Message par deepfight le Sam 17 Juin 2017 - 12:58
Sympa ton nouveau joujou Twisted Evil
deepfight
deepfight
Message par trankilou le Sam 17 Juin 2017 - 13:09
GEVAUDAN a écrit:Je me fait toujours chier avec ça, même si c'est pas grand chose.
Perso n'y touche pas ,d'origine tout ceux que j'ai sont nickel Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 17 Juin 2017 - 13:35
Ce doit être un problème de réglages du servo.
Si je tourne à droite en statique, la roue droite ne revient pas dans son axe, mais dès que je sollicite à peine le volant à gauche, tout redevient normal.
Comme en roulant on corrige tout le temps, on ne s'aperçoit pas du soucis.
Moi je ne touche jamais à ces réglages, je vais lire le mode d'emploi de la radio cacher sac
Message par TruggyStyle le Sam 17 Juin 2017 - 13:42
slt GEVAU
+1 si tu trouve qu'au neutre t'as une roue qui à + d'ouverture que l'autre (et donc surement une biellette + longue que l'autre) vaut mieux la reprendre de maniere à etre avec une ouverture droite/gauche pareil, symétrique ça ne pourra etre que mieux
apres vu ce que tu decrit peut-être un soucis de servo puisque quand tu met un coup à gauche ton neutre et ton ouverture sont ok... n'hesite pas à faire jouer la garantie si ça vient du servo
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par trankilou le Sam 17 Juin 2017 - 13:44
Le Kraton comme d'autre doit avoir de l'ouverture , fait moi une photos stp Vincent vu de dessus avec trim au neutre. Wink
D'ailleurs tu la dit il va droit donc c'est ok ,le prob sont les pneus très moyen. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 17 Juin 2017 - 14:21
trankilou a écrit:Le Kraton comme d'autre doit avoir de l'ouverture , fait moi une photos stp Vincent vu de dessus avec trim au neutre. Wink
mp
Message par GEVAUDAN le Sam 17 Juin 2017 - 14:23
TruggyStyle a écrit:slt GEVAU
Mes bielettes sont ok, le neutre du servo se règle en principe.
S'il est mort j'en ai au moins 3 d'avance, un gars du forum avait fait jouer la garantie pour un servo sur une rtr, il l'a récupéré plusieurs mois après, mais merci du conseil Wink
Message par trankilou le Sam 17 Juin 2017 - 14:35
La biellette entre le sauve servo/palonnier ne se règle pas ,y faut agir sur les biellettes D&G avec trim au neutre et lors de cette manip ,c'est roues ne touchant pas le sol pour qui ai pas de contrainte ,déja voit avec t'on trim de direction si il ai tourné excessivement ,comme tu a dit qu'il roulait droit c'est que c'est ok ,sinon il tirerait d'un coté ou de l'autre ,quand au servo se n'est pas une bète de course non plus mais tant qui fonctionne pas de souci. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 17 Juin 2017 - 23:33
J'ai suivi les conseils de maître Trankilou et j'ai réglé le servo, et maintenant tout est Ok.
J'ai utilisé la célèbre technique du professeur Weetabix, avec 2 boîtes de céréales, une règle et 2 stylos pour me servir de repères et le tour est joué Very Happy
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 2 P1040629
De la haute technologie au service du rc.
En France on n'a pas de pétrole mais on a des idées Laughing
Message par norpheo le Dim 18 Juin 2017 - 8:14
Laughing Laughing Laughing
Si ça fonctionne, c'est que la technique est bonne Laughing
Message par bricolex le Dim 18 Juin 2017 - 11:03
Efficace ton montage Gevau! lapin fou
Sur ta photo l'ouverture des roues avant est maintenant bien équilibrée des 2 côtés.
Avec le même axe d'observation, sauf erreur optique, c'est ta roue arrière gauche qui paraît ne pas avoir assez de pincement par rapport à ta roue droite...si bien sûr tu veux avoir du pincement à l'arrière.
En plaquant tes 2 boîtes de weetabix contre les flancs des roues arrières, tu pourras vérifier si l'angle que fait chaque boîte avec la ligne longitudinale du rc est approximativement le même ou pas.
Message par trankilou le Dim 18 Juin 2017 - 11:13
Cool ,sinon pour l'arrière c'est réglage usine on peu pas y toucher,la c'est juste un effet d'optique,d'origine c'est nickel Twisted Evil
On voit que tu a déja bien roulé avec. Twisted Evil
Message par traxxas2000 le Dim 18 Juin 2017 - 11:21
des fois les techniques les plus simple sont les plus efficace Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 18 Juin 2017 - 11:46
traxxas2000 a écrit:des fois les techniques les plus simple sont les plus efficace Twisted Evil
C'est clair,mieux qu'un l'on discourt ou calcul de savant avec tableau ,chiffre etc... top
Message par GEVAUDAN le Dim 18 Juin 2017 - 15:38
bricolex94 a écrit:Efficace ton montage Gevau! lapin fou
A l'arrière c'est juste l'effet d'optique Wink
Comme le souligne Trankilou, les roues sont bien réglées, le réglage du servo c'est un coup de 'pas de chance' ou c'est moi qui est touché le potard peut-être(en sortant la telco de la boîte)? scratch
Message par trankilou le Dim 18 Juin 2017 - 18:21
Le principal ai que sa aille Twisted Evil
Message par Perte&Fraka le Dim 18 Juin 2017 - 19:31
Avec du retard > bon achat Vincent top mais du coup t'auras rien à optionner dessus Laughing
Pour tes réglages, comme dit Bricolex, une boite à l'équerre te permettra de mesurer ton carrossage.
Perso, je reporte la distance entre les chapes au pied à coulisse pour affiner.
Message par GEVAUDAN le Dim 18 Juin 2017 - 19:50
Perte&Fraka a écrit:Avec du retard > bon achat Vincent top mais du coup t'auras rien à optionner dessus Laughing
Tu n'as pas vu ma technique un peu plus haut? Very Happy
Pour les options, il y a quand même T bone racing , quelques trucs en carbone, des entretoises alu, des cales alu etc...
Message par trankilou le Dim 18 Juin 2017 - 20:30
Pour les accessoires je dirait vraiment utile c'est le pc avant rpm que tu peu aussi monter a l'arrière ou la whelie bar t-bone ,mais vraiment indispensable, tu a les protections de cardan arrière en carbone qui ai utile, pour le reste c'est plus de l'acces perso. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 19 Juin 2017 - 11:11
Message par norpheo le Lun 19 Juin 2017 - 11:34
Et ton parechocs, tu l'as pris ou ?
Message par GEVAUDAN le Lun 19 Juin 2017 - 11:46
norpheo a écrit:Et ton parechocs, tu l'as pris ou ?
Directement chez t-bone aux us; une quarantaine de dollars en tout au lieu des 52 euros +14.90 en Allemagne Wink
Parcontre je prends un truc à la fois pour ne pas dépasser les 50 euros ou dollars; pas de pc et de wheelie barre en même temps.
Message par norpheo le Lun 19 Juin 2017 - 11:51
Ah, tu as pris le pare choc avant t-bone ?
Je pensais que tu avais pris le rpm.
J'ai toujours eu tbones mais celui ci, ils auraient pu le faire un peu plus " fin". Sur mon mugen, il faisait un peu moins pelle à tarte 😀
Message par trankilou le Lun 19 Juin 2017 - 13:16
J'ai ceux-la
http://www.ebay.fr/itm/371939597622?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Et tu le monte sur leurs gamme a l'avant ou arrière. Wink
Message par GEVAUDAN le Lun 19 Juin 2017 - 14:35
norpheo a écrit:Ah, tu as pris le pare choc avant t-bone ?
J'ai pris un t bone, ils ne sont jamais très beau mais protègent bien.
Je voudrais savoir si la wheelie bar Arrma du stunt peut se monter sur le Kraton?
Edit; ça va dessus, commandé pour 21.24 dollars fdpi chez a main port à 1.99
Message par GEVAUDAN le Lun 19 Juin 2017 - 14:36
trankilou a écrit:J'ai ceux-la
Je les ai loupés ceux là Sad
Message par trankilou le Lun 19 Juin 2017 - 15:16
Orphéo m'en avait commandé ailleurs car j'avais pris les derniers . Wink
