Arrma Kraton de Gévaudan
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 4 Empty Re: Arrma Kraton de Gévaudan
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 12:27
Merci pour toutes les infos, quand tu auras le temps je veux bien le lien des gen's ace directement en xt90, en cliquant sur ton surlignage, ça ne marche pas.
Je vais regarder tes vidéos atentivement, je pensais en voiture à souder 2 noix arrma sur un axe traversant un pignon traxxas de 34, on aurait 34/34, mais c'est un peu confus car les diamètres ne correspondent pas, je vais voir ça et si c'est complexe je demanderai à un pote serrurier s'il a envie de m'aider Smile
Message par TruggyStyle le Ven 23 Juin 2017 - 12:38
re
pour completer ils font des adaptateurs bien sympa, de quoi passer une couronne en pignon moteur, par exemple:
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 4 17309810
et ça donne ça sur un 8T ce genre d'adaptateur "spur-to-pignon"
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 4 18700110
ici tu peut voir des records de vitesse en Arrma du Speed club, ça défouraille le 1er 225km/h en typhon 6S 2000/2200kv!!!
Arrma Kraton de Gévaudan - Page 4 18342010
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par TruggyStyle le Ven 23 Juin 2017 - 12:45
oui c'est ça un spool fait maison, un axe, deux noix et un pignon Smile
tient je te remet les links des lipos, sur gens-ace.de sinon elles sont Wink
http://www.gensace.de/gens-ace-11-1v-5200mah-3s1p-40c-lipo-battery-pack-with-xt90-plug.html
http://www.gensace.de/gens-ace-14-8v-5200mah-4s1p-40c-lipo-battery-pack-with-xt90-plug.html
ça devrait marcher Wink
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 13:03
TruggyStyle a écrit:oui c'est ça un spool fait maison, un axe, deux noix et un pignon Smile
véner j'ai commandé des lipos bas de pour à peine moins cher que celles-ci, et c'est un mag allemand à priori.
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 13:15
TruggyStyle a écrit:re
l]
J'ai regardé si on monte une couronne de 46 dents sur ça avec la couronne de 46 dents dur le dif ou spool on obtient un truc de fou mais ça ne passera jamais en largeur.
http://www.ebay.fr/itm/Spur-Gear-Adapter-5-mm-mugen-ofna-serpent-kyosho-arrma-lipo-mamba-monster/272622498821?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D90c1ab5d03924374b063c57165812bdb%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D272512982420
pour nous il est impératif de réduire la couronne, en fabriquant le spool
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 13:15
Vincent si tu veut vraiment une Arrma qui roule très vite ,si tu peu par sur le Typhon et cette rc sera exclusivement pour la haute vitesse ,si tu a que le Kraton reste raisonnable car comme Gérardo m'expliquait tu a a revoir certaines chose du chassis ,donc après c'est soit l'un soit l'autre. Wink
Sache qu'une rc très poussé chauffera vraiment très vite peu importe se que tu fera ,bref tu sera assez limité pour une utilisation je dirait courante, se genre de rc tu roule pas tout le temps avec. Wink
Moi je vais me faire sur Base du Kraton ,un Kraton qui puisse rouler plutot assez vite avec le plus gros pignon qui passe sur le support d'origine qui pour moi en tt ai beaucoup plus fiable qu'un support glissière celui d'origine ai nickel car d'une pièce et diff de Typhon ,et je suit pas sur encore du moteur définitif car justement y faut qui puisse rouler très vite longtemps et sur terrain comme de la petite caillasse comme mon C1 mais en mieux, croit moi que déja 120/130 sa serait bien car y faut la tenir après ,faire de la ligne c'est bien mais carburer sévère dans les courbes se n'est plus pareil.
J'attends qui libère a coté de chez moi la portion bitume & terre pour faire mes test la-bas. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 13:26
Je suis d'accord avec toi, je vais avoir un typhon car comme l'a mis en évidence truggystyle, c'est avec lui qu'ils tapent des records de vitesse.
Mais de toute façon le support moteur à glissière est le même sur le typhon et le kraton donc tu peux l'utiliser uniquement sur ta machine de vitesse pour passer des pignons extrêmes.
Mais ça serait bien de se fabriquer un spool central, il faut que je réécoute la vidéo explicative un paquet de fois pour tout comprendre affraid
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 13:29
Gérardo doit normalement ouvrir un post spécial haute vitesse. Twisted Evil
Tu peu te monter un chassis pour pas très cher,j'avais mis les liens. Wink
Message par GEVAUDAN le Ven 23 Juin 2017 - 13:37
trankilou a écrit:Gérardo doit normalement ouvrir un post spécial haute vitesse. Twisted Evil
Oui j'ai gardé les liens de chez am slotracing Smile
Message par trankilou le Ven 23 Juin 2017 - 13:38
C'est ça Twisted Evil Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 24 Juin 2017 - 10:14
La vidéo la plus simple pour faire un spool central pour n'importe quelle voiture (même moi j'ai compris) rien de spécifique à acheter; un axe de 5mm, ici une mèche de perceuse, des roulements, des noix.
La vidéo dure 3 minutes;
https://www.youtube.com/watch?v=x_ncPMlFUQQ
Message par TruggyStyle le Sam 24 Juin 2017 - 10:31
slt
nickel la video Smile
celle-là est pas mal aussi, meme principe sauf qu'il utilise un spur-to-pinion adaptateur
https://www.youtube.com/watch?v=kQPBTnifquw
sinon ici tu peut voir le support moteur Hot racing, il à l'air top c'est une bonne marque HR (bien mieux que integy et meme que gpm par exemple), bon c'est en anglais mais il parle meme des pignons et couronne qui passe avec ce support, y'a de quoi faire deja
https://www.youtube.com/watch?v=H4OqidxVyeA&t=3s
sinon j'te conseille un ventilateur à mettre sur ton moteur si vraiment tu compte faire peter les 100/120km/h (le castle pour serie 15 par exemple), pour info les renforts chassis (les braces av/arr) Hot Racing ont l'air genial eux aussi et tres esthetique (et on y voit la aussi le support moteur HR, pareil super jolie), c'est surement de l'alu 7075T6
https://www.youtube.com/watch?v=ag9i1pPmeSk
mon mini big block est equiper HR et j'en suis tres content, solide esthetique et bien usiné rien à dire (si un peu chère pour certains trucs), les autres personnes que je connait qui ont du HR eux aussi en sont ravi, beaucoup sur traxxas slash custom (backslash) ou E-Revo 1/10 et 1/16 (dont un super Gorilla-Revo 6S qui décoiffe, une machine à casi 2000$ un truc de fou, voir là), et ça va du diff spiral aux cardans en passant par les porte-fusées (bonne resistance à l'usure & tres bonne durée de vie)
bon bein je vais aller faire un petit tour en truggy puis en mini, maintenant que les temperatures ont un peu baisser faut profiter Laughing
TruggyStyle
TruggyStyle
Message par GEVAUDAN le Sam 24 Juin 2017 - 10:56
Bonjour Ts Smile
Merci pour les liens.
Le soucis avec l'anglais pour moi, ce sont les accents des gens, et la longueur de la vidéo, si c'est court avec un accent pas trop fort ça passe, si le gars nous fait une vidéo de 20 minutes avec un accent du Texas, ou Portoricain, je perd très vite le fil. Embarassed
Message par norpheo le Sam 24 Juin 2017 - 14:43
Message par GEVAUDAN le Sam 24 Juin 2017 - 16:59
Commandé sur ce site, il n'y en n'avait pas sur l'autre, pour info port à 7 euros Smile
Merci Orphéo
Message par norpheo le Sam 24 Juin 2017 - 17:03
De rien Wink
Message par trankilou le Sam 24 Juin 2017 - 17:18
Tu va le faire tourner en 8s. Laughing
Message par GEVAUDAN le Sam 24 Juin 2017 - 17:24
trankilou a écrit:Tu va le faire tourner en 8s. Laughing
Exactement!! mdr
J'aurais le choix, parfois le 4s suffit comme disais trankilou le sage Smile
Message par trankilou le Sam 24 Juin 2017 - 17:32
Si tu prend ma config actuel de mon Kraton 1 , franchement en 4s y va très bien avec le Fuze et pignon. Twisted Evil
La je vais m'occuper du 2e Kraton celui spécial bitume et autre et je vais lui monter finalement la petite couronne et pignon de 25d car la je préfère avoir un dif central je pense qui devrait bien bien rouler j'attends mes pneus piste haute vitesse et sa sera bon,l'ensemble qui devait aller dans le Typhon ,ou la je vais faire comme t'on lien de la vidéo avec un axe et 2 pignon de X0-1 ,la sa va carburer j'attends juste une réponse d'un gens Laughing
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Juin 2017 - 18:15
Première vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=rzwzKiX25W8&feature=youtu.be
Si quelqu'un peut m'expliquer comment faire pour qu'on est simplement à cliquer sur la vidéo et non sur l'adresse Smile
Message par trankilou le Dim 25 Juin 2017 - 18:21
Message par trankilou le Dim 25 Juin 2017 - 18:25
Quand tu ai sur l'image tu cic droit tu ( copier le code d'intégration ,puis tu fait un collé ici clic gauche Wink
Sympa ,au début on voit qu'il veulent centrifuger sinon sa construit pas mal ou tu ai ,pu de champs du béton partout.
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Juin 2017 - 18:46
Merci Yves, j'ai oublié de renvoyer mon message édité;
Je disais, que les pneus Louise rc rockets centrifugeaient beaucoup, et qu'ils n'accrochaient pas, je me suis fait peur en freinant; ma femme a eu le réflexe de sauter en l'air.
Sinon coupure de mon variateur au bout de 5 minutes, ça repart ça recoupe.
J'ai constaté que sur mes 2 lipos zippy 5900 , une est à 7.4v 3.70 par cellule, et l'autre 6.14 avec 3? des brouettes, et l'autre 2, des brouettes.
C'est normal docteur? ça peut avoir un rapport?
A la fin de mon dernier run, j'avais retiré un gros caillou du ventilo, il est peut-être cassé, je le remplace par l'original ou il y a mieux?
Sinon pour mon lotissement j'étais dans les rares maisons au début, et maintenant, il ne reste plus un terrain terreux .
Message par trankilou le Dim 25 Juin 2017 - 18:57
C'est souvent le prob des Zippy si elle commence a vieillir et que l'on demande trop ,en pic sa chute puis sa remonte, elle font le yoyo.
Pour le ventilo controle bien qui fonctionne avant de le remplacer. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Juin 2017 - 19:08
trankilou a écrit:C'est souvent le prob des Zippy si elle commence a vieillir et que l'on demande trop ,en pic sa chute puis sa remonte, elle font le yoyo.
Pour la zippy, je la rechargerai avec mon nouveau chargeur qui est arrivé au point relais et je verrai.
Pour le ventilateur, il tourne en permanence quand on l'allume ou par intermittence?
Message par trankilou le Dim 25 Juin 2017 - 19:18
Y tourne des que tu met en route. Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Juin 2017 - 19:26
trankilou a écrit:Y tourne des que tu met en route. Wink
En fait il tourne bien, je ne sais pas ce qui peux faire couper comme ça, je referai un tour tout à l'heure ou demain matin avec d'autres batteries bien équilibrées des zippy 5400 (mais l'une des 2 à la coque qui se détache)
Message par trankilou le Dim 25 Juin 2017 - 19:30
T'es lipo sont agé?.
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Juin 2017 - 19:40
trankilou a écrit:T'es lipo sont agé?.
A peu près comme moi Laughing
Je les ai depuis que j'ai commencé ou presque, j'en ai jeté quelques une déjà, heureusement j'ai une 4s en commande et 2 3s.
Ca pourrait expliquer que le contro coupe?
Message par trankilou le Dim 25 Juin 2017 - 19:44
C'est clair sa viens de la cherche pas. Wink
Message par norpheo le Dim 25 Juin 2017 - 19:59
C'est clair que si une de tes zippy est fatiguée, ça ne pourra pas fonctionner correctement.
