Mes speed GT
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Mes speed GT - Page 5 Empty Re: Mes speed GT
Message par trankilou le Lun 6 Nov 2017 - 21:16
Sinon y a des plaques en abs en différente épaisseur comme le lexan ou du styrène ,y a du choix. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Lun 6 Nov 2017 - 21:40
trankilou a écrit:Sinon y a des plaques en abs en différente épaisseur comme le lexan ou du styrène ,y a du choix. Twisted Evil
Il faut vraiment que ce ne soit pas épais, j'ai essayé avec une pièce spécialement conçue pour supprimer le pc d'origine, mais c'était trop épais, ça va aller dur la Kraton.
Message par trankilou le Lun 6 Nov 2017 - 21:43
T'a des plaques très fine aussi ou alors une chute de lexan de carro. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Lun 6 Nov 2017 - 22:19
trankilou a écrit:T'a des plaques très fine aussi ou alors une chute de lexan de carro. Twisted Evil
J'ai des chutes en stock, et pour plus tard j'en ai un peu commandé.
Mauvaise nouvelle, d'après Phil Spanier, les inversions de polarité ne tuent pas les lipos, mais les varios oui véner
Message par norpheo le Lun 6 Nov 2017 - 22:27
C'est clair que si ça a fumé, ton esc, il doit être bien cuit....
Message par trankilou le Lun 6 Nov 2017 - 22:30
La c'est clair des que tu branche c'est instantané Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 11:44
Je vais garder espoir mais j'ai déjà regardé pour un XLX Crying or Very sad
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 12:13
Suite à notre discussion sur le lexan et autre plastique similaire, j'ai commandé en chine une sorte de polycarbonate noir et une autre plaque transparente.
Ce matin en me baladant au magasin de bricolage j'ai trouvé dans le rayon loisirs créatifs, du médium fin mais bien rigide et une feuille de plastique un peu moins rigide que du lexan mais pas cassant.
Vu le prix je vais essayer ça pour solidariser le renfort de châssis arrière et la cellule, car en l'absence du support d'aileron il n'y a plus de ce fait d'endroit pour ancrer le fameux renfort et pour de petites pièces ça me parait pas mal, un coup de marqueur indélébile sur le médium +un peu de vernis à bois et le tour est joué.
Mes speed GT - Page 5 P1040822
Message par trankilou le Mar 7 Nov 2017 - 12:22
Le renfort arrière est quand mème repris sur la cellule ,pour du bitume y a pas besoin de la sortie d'aileron. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 12:38
trankilou a écrit:Le renfort arrière est quand mème repris sur la cellule ,pour du bitume y a pas besoin de la sortie d'aileron. Twisted Evil
Je ferai une photo pour mieux saisir le truc.
Message par trankilou le Mar 7 Nov 2017 - 12:45
Ok Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 13:06
Mes speed GT - Page 5 P1040823
Tu vois Yves où arrive le renfort arrière quand tu retires tout le support d'aileron, il n'y a plus de liaison entre la cellule et le dit renfort.
Mon idée, est de remettre les longues vis à leur place, celle du renfort à l'identique avec les espaceurs d'origine (les gros trucs noirs cylindriques en plastique), mettre une longue vis dans la partie qui est parallèle moulée dans la cellule et de créer un lien de chaque côté pour relier et rigidifier le tout.
J'avais dans l'idée de mettre des barettes en acier comme un Mécanno(le jeu de mon enfance) avec 2 trous dedans en espérant que les trous tombent au bon endroit ou en reperçant malheureusement je n'ai pas trouvé, même pas une barette réglette sans trous, du coup, je vais créer ça avec le médium.
J'avais pensé au départ garder le support d'aileron monté sur la cellule et la barre de renfort et scier le surplus au ras de la tour.
Si tu as une autre idée, elle est la bienvenue, sinon dis moi qu'elle est la meilleure à ton sens, c'est quand même toi le patron pri
Message par trankilou le Mar 7 Nov 2017 - 13:26
Ok j'ai compris le truc ,perso si je devait le faire ,je ferait comme tu dit je mettrait le renfort normal qui sort pour l'aileron et je le couperait a ras derrière la tour et la peut-etre que je partirait sur le renfort alu que je couperai ,car cette pièce existe en alu, a mon sens sa sera le fiable et esthétique en mème temps. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 13:43
trankilou a écrit:Ok j'ai compris le truc ,perso si je devait le faire ,je ferait comme tu dit je mettrait le renfort normal qui sort pour l'aileron et je le couperait a ras derrière la tour et la peut-etre que je partirait sur le renfort alu que je couperai ,car cette pièce existe en alu, a mon sens sa sera le fiable et esthétique en mème temps. Twisted Evil
Ok, le renfort alu arrive...d'Australie, j'ai trouvé des petits nouveaux très sympas Smile
Message par trankilou le Mar 7 Nov 2017 - 13:46
C'est cool Twisted Evil ,j'avais failli l'acheter mais pas fait car en bash sa va plier ,mais pour une pistarde sa le fait. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 21:13
Pc de GT fixé, pour que ce soit nickel il faut retailler la partie qui touche la tour en biais pour qu'elle suive la courbe de la cellule, sinon c'est un poil de travers.
Ensuite, il y en a qui percent de façon différente la cellule ou la tour, et d'autres qui fixent ça au rislan.
Mes speed GT - Page 5 P1040824
Mes speed GT - Page 5 P1040825
Message par trankilou le Mar 7 Nov 2017 - 21:39
Sa le fait Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 7 Nov 2017 - 22:05
trankilou a écrit:Sa le fait Twisted Evil
Je fabrique la pièce pour bloquer les axes et je vois pour retailler la partie du pc qui touche la tour et je te présente un truc plus soigné. Smile
Message par trankilou le Mar 7 Nov 2017 - 22:10
Cool Wink
Message par bricolex le Mer 8 Nov 2017 - 0:45
Salut Gevau!
C'est cool de te voir reprendre du service sur ton projet Smile
On est tous impatients de voir ce que peut donner un Typhon poussé dans les extrêmes de la convertion "high speed" Suspect
Pour info, quel modèle exactement de pc mousse as-tu pris? Aurais-tu un lien?
Merci d'avance Wink
Message par GEVAUDAN le Mer 8 Nov 2017 - 9:28
Salut Bricolex (j'ai mangé ton prénom)
Alors il s'agit d'un pc de Mugen MGT7? qui se vend en 3 parties +les vis(j'ai trouvé ce qu'il fallait dans ma boîte à outils)
Je te met les liens du mag le moins cher aux us avec 1.99 dollars de port, parfois c'est moins cher chez tower hobbies, mais il y a un peu plus de port;
https://www.amainhobbies.com/mugen-seiki-front-bumper-set-muge2414/p448851
https://www.amainhobbies.com/mugen-seiki-front-foam-bumper-muge2413/p448850
https://www.amainhobbies.com/mugen-seiki-front-rear-body-mount-set-muge2415/p448852
Message par trankilou le Mer 8 Nov 2017 - 9:36
Sa sent la modif Franck. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 8 Nov 2017 - 16:39
Arrivée de la petite dernière ce matin, très bon état, 8 pneus sp racing neufs soft et super soft, écrous de roue answer rc  tout neufs, mon vendeur m'a dit qu'il ne retrouvait pas un des écrous et que du coup il avait été en prendre 4 neufs au mag à côté de chez lui, je le crois car la voiture sent le renfermé, mais pas le moisi et a donc être du restée stockée un moment.
Carro découpée neuve non peinte.
Dès que je peux j'ouvre les diffs (ceux de l'hyper 7) qui sont bien balèzes, pour mettre de la 1 000 000 devant et 100 000 ou 300 000 derrière, je vais peut-être lui mettre des ressorts rouge de Néro hot racing à l'arrière.Par contre les cardans centraux sont hyper fins à mon goût, je sais où en trouver des plus gros sur mesure, mais à quel coût?
Mes speed GT - Page 5 P1040826
Dessous de la voiture, avec une usure normale, cette voiture achetée chez Wartelle a dans les 2 ans.
Mes speed GT - Page 5 P1040827
Message par trankilou le Mer 8 Nov 2017 - 16:56
Donc celle-ci c'est pour la haute vitesse scratch
Message par GEVAUDAN le Mer 8 Nov 2017 - 18:43
trankilou a écrit:Donc celle-ci c'est pour la haute vitesse scratch
Pour du 6 et 8s, plus si j'ai le budget...et surtout car j'avais envie et que je suis bien tombé Laughing
Je me suis commandé des vis pour commencer, et failli cliquer pour acheter une cellule avec dif monté dedans.
Yves si tu peux donne moi la distance roulement à roulement du diff central, je n'ai pas de pieds à coulisse mais j'ai une idée pour qu'on s'achète un axe central, il faut rajouter noix et adaptateur de couronne +couronne, mais l'axe est à 15 euros en 8 mm de diamètre sur rc monster (single speed shaft), je vais voir si je trouve la dimension pour la Gtb.
Message par trankilou le Mer 8 Nov 2017 - 18:47
Pour l'axe c'est celui du Yeti XL et la longueur y faudra que je regarde,je sais mème plus ou je l'ai mis. Embarassed
Message par GEVAUDAN le Mer 8 Nov 2017 - 19:13
Message par trankilou le Mer 8 Nov 2017 - 19:20
Non connais pas et a vrai dire je suis plus dedans ,je vais reprendre sa l'année prochaine. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 8 Nov 2017 - 19:45
trankilou a écrit:Non connais pas et a vrai dire je suis plus dedans ,je vais reprendre sa l'année prochaine. Twisted Evil
2 mois de vacances ? Laughing
Message par trankilou le Mer 8 Nov 2017 - 19:59
Sa sera maintenant pour les beau jours. Twisted Evil la je suit a fond dans mes scale qui me prenne beaucoup de temps. scratch
Message par GEVAUDAN le Mer 8 Nov 2017 - 20:54
trankilou a écrit:Sa sera maintenant pour les beau jours. Twisted Evil  la je suit a fond dans mes scale qui me prenne beaucoup de temps. scratch
Un barrage pour un néophyte c'est sympa quand même. Wink
