Première expérience en RC et choix d'un truggy
Re: Première expérience en RC et choix d'un truggy
Message par Gégé le Sam 23 Sep 2017 - 13:51
Salut à tous,
J'ai bien reçu la voiture et je m'amuse comme un gamin avec.
Elle prend assez chère car je ne maîtrise pas du tout les réceptions lors des sauts mais ça va venir...
Par contre, deuxième sortie aujourd'hui et j'ai le servo de direction qui a lâché.
Visiblement, c'est un point faible de la voiture.
Quel modèle vous me conseillez, plutôt sur le site RCTEAM car je dois déjà commander des trucs chez eux ?
Je veux un servo fiable vu mes atterrissages en cata sans dépasser 80 euros gros max.
Merci à vous et amusez-vous bien lapin fou
Gégé
Message par Khaelian le Sam 23 Sep 2017 - 14:11
si elle est toujours sous garantie (je suppose que oui) tu peux demander un remplacement du servo
Message par trankilou le Sam 23 Sep 2017 - 14:28
Si c'est une Arrma ,sa sera perte de temps ,remplacer une merde par une autre , c'est la maladie sur c'est rc sa dur plus ou moins longtemps , vaut mieux en mettre un bon direct et etre tranquille.
Message par norpheo le Sam 23 Sep 2017 - 14:55
Tu te prends un power HD 20kg à 30€ sur rcteam si tu es pressé et tu es tranquille.
Si tu veux de la marque, tu as le savox en 20kg également mais c'est 65€
Message par trankilou le Sam 23 Sep 2017 - 14:57
C'est se que j'ai monté sur le mien hier.
Message par norpheo le Sam 23 Sep 2017 - 15:02
Je voulais le faire sur le miens et j'ai eu la flemme. Je crois que je vais attendre qu'ils lâchent
Message par Gégé le Sam 23 Sep 2017 - 15:04
norpheo a écrit:Tu te prends un power HD 20kg à 30€ sur rcteam si tu es pressé et tu es tranquille.
C'est justifié de mettre 35€ de plus pour de la marque ?
Si le servo est plus solide OK mais sinon non.
Gégé
Message par trankilou le Sam 23 Sep 2017 - 15:08
J'ai des servo de 20kg a 15e et des Savox a plus ou moins 70e ,sur c'est dernier je n'est eu que très rarement des souci, toutefois ceux a 15e ,les mèmes que chez rct ya que sur mes scales qui lachait.
Message par Khaelian le Sam 23 Sep 2017 - 15:33
vous faites comme vous voulez mais si le servo a simplement lâché sous garantie on peux exiger son remplacement
si c'est ce modèle d'origine, sur le papier il ne devrait pas être moins bon qu'un servo standard à 20 ou 30€
au pire, il pourra servir de modèle de secours ou sur un plus petit rc etc...
si c'est pour le remplacer, autant partir sur du costaud. j'ai aussi eu des problème de servo, maintenant j'ai un savox depuis des années et aucun souci
Message par trankilou le Sam 23 Sep 2017 - 15:51
Bien sur que l'on peu toujours demander sont remplacement ,faut savoir si déja on peu renvoyer uniquement le servo ou la rc entière et avec un bon de retour , si c'est juste le servo sa pose pas de gros souci, si c'est le rc complet c'est déja plus contraignant ,taille du carton,emballage déplacement a la poste.
Sur les v1 s'était en plus des servo le contro qui lachait et de mémoire y en a un qui a bien galéré ici avec sont Kraton, aujourd'hui Arrma les a remplacé , par contre les servo sont toujours les mèmes , moi j'en ai qui on tenu 2 sorties et d'autres plus de 10 ,bref c'est aléatoire et je comprend aussi que pour une rc a plus de 500e c'est encore plus rageant ,perso je prend sur moi ,sauf si s'était le contro et encore tout dépend du nombre de sortie et l'entretien fait, sur les miennes 0 entretien depuis que je l'ai ai.
Sinon c'est beaucoup de c'est servo Savox que j'ai et pareil pas de souci ,mème par temps mouillé, du très bon servo.
Message par Khaelian le Sam 23 Sep 2017 - 16:33
justement comme tu dis la première version du variateur était nulle, les utilisateurs se sont plaint et Arrma a sorti une V2 bien plus satisfaisante
pour le servo bien souvent il est directement remplacé sans retour. donc dans 5 ou 10 ans ce sera toujours le même modèle tout pourri
c'est clair que tout seul ce n'est pas évident, râler auprès des vendeurs on sait tous qu'ils n'y connaissent rien, sont de mauvaises foi et vont trouver toutes les combines pour nous décourager
mais vous êtes plusieurs à posséder des modèles neufs ou récents. je vous conseille de garder ce fameux servo et de l'utiliser jusqu'à ce qu'il lâche.
créez un post spécifique dans la section électro des 1/8 : "les pannes du servo d'origine Arrma sous garantie"
faites un recensement des dates d'achat et de panne du servo de chaque utilisateur du forum et contactez directement Arrma
ils seront déjà ravi de voir le nombre de modèle qui circulent, donc contrairement à un revendeur ils vont certainement moins chipoter
ils pourront constater également qu'il y a un réel problème avec leur servo
Message par trankilou le Sam 23 Sep 2017 - 17:01
Oui c'est sur que si on était plusieurs sa irait peut-etre mieux , la plupart des miens ,comme Xav ou Orphéo viennent d'Allemagne donc déja plus compliqué enfin je pense et comme tu dit serait direct auprès d'Arrma ,toutefois sa reste aléatoire ,sur celui que j'ai remplacé hier sa a tenu plus de 10 sorties, donc celui qui roule peu et qui a du bol sont servo pourra bien duré et c'est peut-etre pour sa que Arrma conserve toujours c'est servo, en France Arrma est mal connu ,difficile donc de l'ai recenser.
Message par Gégé le Jeu 28 Sep 2017 - 11:32
Merci pour vos avis.
J'ai acheté ça du coup pour être tranquille :
Une fois monté, il y a des réglages à faire avec la télécommande radio ?
Une autre petite question, j'aimerai fabriquer des gardes boues pour protéger le train arrière des projections.
Je dois acheter une plaque de quelle matière pour les découper dedans ?
L'idée est de faire le même gende de protection que celles visible sur cette vidéo :
Merci et A+
Gégé
Message par trankilou le Jeu 28 Sep 2017 - 12:40
Juste a voir la fin de course via le trim ,pour les protections avec une plaques de lexan tu les fabriques.
