mon serpent cobra 811 T
mon serpent cobra 811 T - Page 4 Empty Re: mon serpent cobra 811 T
Message par norpheo le Mer 16 Aoû 2017 - 22:40
ok Wink
Message par fanou le Mer 16 Aoû 2017 - 22:47
norpheo a écrit:ok Wink
.t inkietes, d une part je te fais confiance car ce ne sont pas nos premieres transactions ensemble Wink et secondo jamais eu de 8000 mah ni floureon en marque donc je te dirai demain: je charge la seconde a l instant: pas couché avant 12H30... je vais investir dans un chargeur duo je pense...
mais ce chargeur robbe que je possède est tout simplement énorme, ok il valait 130 euros mais il fait toujours son taf 7 ans plus tard!!!! Wink
Message par fanou le Jeu 24 Aoû 2017 - 16:13
news du serpent: test en 6s hier mais les 8000mah 40c sont beaucoup trop lourdes( presque 1,100 kg les 2) donc aujourd hui montage du pignon 19 contre 16 d origine, réfection des amortos ar: huile 700cst, 25mms sous coupelles et déplacement des chapes inférieures sur les triangles. je teste ca demain en 4s puisque je compte rester sur ce voltage car 6s c est trop violent: 80.4 kms/h au gps et pas a fond....
me reste plus qu a commander des 2s 5000mah 50c de chez gens ace Wink
Message par trankilou le Jeu 24 Aoû 2017 - 16:47
La Gt je crois quel ai donné a peu de chose pret quand on la passe en 6s ,sauf que le moteur chauffe pas mal.
Pour les lipo en 5000 je doit en avoir . Smile
Message par fanou le Jeu 24 Aoû 2017 - 16:59
moteur tiède en 6s hier mais beaucoups trops lourdes: mes 2s font 282 g les 3s 542g : c est énorme la diff le bitume a rayé le chassis tellement c est lourd!!!!
je vais rester en 4s mais avec des 5000 50c et avec pignon de 19 je devrais avoir la patate qui va bien vu que le moteur est ventilé mnt Wink
on ne sait jamais si tu as une bonne occase en 2s Wink
Message par trankilou le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:02
Tu avait remonté le chassis ,car lorsque je l'avais je l'avait rabaissé un peu.
Pour les lipo je te dit ça. Twisted Evil
Message par fanou le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:03
par contre je kiffe le système de réglage entre dents et d amortos: c est vraiment top et rapide!!!! Wink
Message par fanou le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:05
trankilou a écrit:Tu avait remonté le chassis ,car lorsque je l'avais je l'avait rabaissé un peu.
j ai relevé au max les vis de butées triangles et modifié l ancrage inférieur des amortos ar donc oui tout relevé et durci les suspensions ar Wink
Message par trankilou le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:13
fanou a écrit:par contre je kiffe le système de réglage entre dents et d amortos: c est vraiment top et rapide!!!! Wink
Oui l'entre dents se règle vite. Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:16
Oui si le terrain ai pas trop cassé ,ou je roule y faut qui soit bien souple. Twisted Evil
Message par fanou le Jeu 24 Aoû 2017 - 21:27
je teste demain: promis j annonce direct Wink
ca devrait le faire question perfs et chauffe vu que j ai ventilé le moteur Smile
Message par fanou le Ven 25 Aoû 2017 - 19:58
test aujourd hui avec le 19 dents, suspattes ar en indice 700 et hauteur sous coupelles de 25 mms: le serpent prend de nouvelles aptitudes, ca tiend le pavé, moteur tiède et esc lipos froide et 71 kms/h au gps bref que du bonheur!!!! Smile
lundi je commande deux gens ace de 5000 50c en 2s Wink
Message par trankilou le Ven 25 Aoû 2017 - 20:41
Et mème pas une vidéo Twisted Evil
Message par guillaume_n le Ven 25 Aoû 2017 - 20:42
71 ça le fait carrément, t'as quelle autonomie en 5000 ? Smile
guillaume_n
guillaume_n
Message par trankilou le Ven 25 Aoû 2017 - 20:47
D'origine s'était un combien de dents? Smile
Message par yoda le Ven 25 Aoû 2017 - 20:55
trankilou a écrit:D'origine s'était un combien de dents? Smile
32dents en or
yoda
yoda
Message par trankilou le Ven 25 Aoû 2017 - 20:59
32dents en or
scratch Laughing
Message par fanou le Ven 25 Aoû 2017 - 21:34
16 dents d origine et environ 15/20 min plein gaz en 5000 avec le 19 dents
ce moteur consomme peu Wink
Message par trankilou le Ven 25 Aoû 2017 - 21:53
Ok merci. Smile
Message par fanou le Mar 29 Aoû 2017 - 23:06
2 gens ace 5000 mah 50c + thermometre infrarouge commandé Wink
Message par Khaelian le Mar 29 Aoû 2017 - 23:36
j'ai vu ça "porte-fusée alu 16° : 10€"
https://www.rcnews.fr/Forum/viewtopic.php?f=11&t=39229
c'est pour augmenter la chasse, à voir si compatible avec le Truggy
Message par trankilou le Mar 29 Aoû 2017 - 23:49
Message par fanou le Mer 30 Aoû 2017 - 22:49
trankilou a écrit:Y a aussi ça, je sait pas se que sa vaut.
https://www.rcteam.fr/cobra-811/14109-serpent-etriers-avant-10-600136-8717135050368.html
pas compatible au truggy Sad
Message par fanou le Mer 30 Aoû 2017 - 22:52
Khaelian a écrit:j'ai vu ça "porte-fusée alu 16° : 10€"
y a pas de photos ni reference donc je ne sais pas mais d origine ce sont des 12 °
et les options alu pour le truggy sont un calvaire a referencer et trouver: meme la carte de prog du contro est introuvable Sad
Message par trankilou le Mer 30 Aoû 2017 - 22:54
Je pensait que se l'était .
Message par trankilou le Mer 30 Aoû 2017 - 22:56
Pourquoi tu te prend la tète roule déja comme ça ,d'origine se sont les rare rc qui vont bien, sauf si tu veut faire de la compète ou c'est a la seconde près. Twisted Evil
Message par fanou le Mer 30 Aoû 2017 - 23:02
non je ne bataille plus pour les options alu car meme sur leur site elles sont rares mais c est la carte de prog qui m embete le plus....
Message par trankilou le Mer 30 Aoû 2017 - 23:04
Qu'est-ce que tu reproche au contro ?
Message par Khaelian le Mer 30 Aoû 2017 - 23:21
c'est clair que je te conseillerais aussi de rouler avant de claquer dans des options, c'est juste qu'ici 10e pour un kit qui en vaut d'habitude 50 ça peut-être cool
mais c'est plutôt un châssis pour tester du set-up, donc prévoir des ressorts, de l'huile, des barres-anti-roulis, ce genre de gadgets...
sur ta piste dans les bois prévoit du gros picot
pour l'électro c'est du Dragon RC, ça ressemble à du SkyRc rebadgé sauf la carte
http://www.dragon-rc.com/company/distributors/
le distributeur en France (envoie un mail, coup de tel, etc...)
http://www.racing-experience.fr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=17&Itemid=159
Message par fanou le Jeu 31 Aoû 2017 - 5:47
trankilou a écrit:Qu'est-ce que tu reproche au contro ?
rien mais avec la carte je peux regler punch et timing etc...
Message par fanou le Sam 9 Sep 2017 - 16:37
bon ben 2 gens ace 5000 50c recues et 2 autres en commande: 4 packs de 2x2s pour le truggy ca devrait bien le faire question autonomie Smile
j ai abandonné les options alu: du spare en plastique d origine et roule ma poule Wink
