allumer ma lumiere
allumer ma lumiere
Message par arnaud75 le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:28
Je me creuse la tete sur un problème :
je compte acheter un kit leds et une rampe
le kit fonctionne en 6v et la rampe en 7.4v
Le problème est que mon variateur sort du 7,4v (pour le servo de direction)
Donc ,j'imagine que le kit leds va 'claquer' si j'envoie du 7,4v
Comment je fais-je ?? Suspect scratch
De plus, mon recepteur n'a que 3ch ,et je vais avoir 3/4 prises type bec à brancher
je pensais me servir de cordon "Y" ,à moins que coupe et ressoude tout les fils sur 1 prises bec
arnaud75
Re: allumer ma lumiere
Message par arnaud75 le Ven 4 Aoû 2017 - 11:21
arnaud75
Message par norpheo le Ven 4 Aoû 2017 - 14:15
Je ne suis pas spécialement doué en électricité donc pour le 7,4V je ne sais pas trop, quoique j'ai des servo qui fonctionne en 6v et ils sont branchés normalement sur
le récepteur, le tout alimenté avec mes lipos qui envoi du 7,4v non ?
Pour la petite en Y, c'est ce que j'aurais fait. Ça, ça fonctionne, c'est sûr.
Message par trankilou le Ven 4 Aoû 2017 - 17:35
Normalement c'est 6v au récepteur.
Message par arnaud75 le Ven 4 Aoû 2017 - 19:05
j'vais p'etre dire une enooorme conn..e ,mais le fait d'avoir un BEC externe, ne fait que c'est en 7.4v Suspect
arnaud75
Message par trankilou le Ven 4 Aoû 2017 - 19:11
J'y connait pas trop la dedans, mais si je me trompe pas ,avec un bec externe c'est en général pour alimenter un gros servo ou autre et y a un fil a couper au niveau du récepteur ou du vario,je sait plus trop,mais y a un fil a supprimer sinon sa crame.
Message par arnaud75 le Ven 4 Aoû 2017 - 19:51
oui ,sur le châssis scx j'avais mis un bec pour faire tourner mon servo HobbyKing HK47903TM au max sur 7,4v pour sortir les 31kg
ceux ci dit ,en 6v ,il sort deja 27kg
j'vais p'etre virer le bec pour revenir en 6V ,et pas me prendre la tete pour l'alim des leds ...direct sur le recepteur
arnaud75
Message par flashy63 le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:11
Voici le câblage que tu peux utiliser :
Comme ça le BEC enverra bien 7,4V au servo et l'ESC enverra sur ton récepteur 6,0V ou 5,0V en fonction de ses caractéristiques
Message par trankilou le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:23
Nickel la photo top ,par-contre le bec c'est du combien car y en a des différent.
Message par flashy63 le Jeu 10 Aoû 2017 - 19:49
Effectivement ça dépend de ton BEC et surtout de combien de volt il délivre
Perso je ne prends que des BEC Castle 10A et ils sont donc réglables comme tu veux à 0,1V près
Message par trankilou le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:36
Sa se calcul comment sa. scratch
Message par flashy63 le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:50
C'est quoi comme BEC que tu as ?
Tu as un lien ?
Message par trankilou le Jeu 10 Aoû 2017 - 20:51
C'est un Castle je crois, je sait plus ou il ai. Sad
Message par fanou le Jeu 10 Aoû 2017 - 21:01
trankilou il a tellement de pièces qu il ne sait plus ou elles sont: a mon avis si tu retrouves le bec y aura les options serpent avec Smile!!!!
Message par trankilou le Jeu 10 Aoû 2017 - 21:30
Sa c'est pas sur.
Message par flashy63 le Jeu 10 Aoû 2017 - 21:54
Si c'est un Castle, il faut un Castle Link ou un Castle Field qui te permet de raccorder le BEC à ton PC pour faire la programmation de la tension de sortie à l'aide du logiciel disponible sur leur site internet.
Le Castle Field qui est une sorte de carte te permet aussi de le faire sans passer par le PC il me semble mais là je connais moins car je n'en ai pas.
Sinon, pour la plupart des autres BEC, soit la tension de sortie est fixe, soit elle est réglable entre 2 valeurs via un petit cavalier
Message par trankilou le Jeu 10 Aoû 2017 - 22:02
Si c'est via un pc sa va pas le faire. No
Message par flashy63 le Ven 11 Aoû 2017 - 10:28
Tu devrais bien trouvé quelqu'un du forum sur Paris qui va te le faire...
Sinon je peux te le faire sans problème mais il faudra que tu le l'envoies Wink
Message par trankilou le Ven 11 Aoû 2017 - 11:25
Ben écoute c'est sympa, je verrais sa Wink
