THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
Page 5 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON - Page 5 Empty Re: THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
Message par trankilou le Ven 17 Nov 2017 - 13:58
Oui c'est bizarre le coup du servo, pour etre sur j'en mettrait un autre pour voir. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Ven 17 Nov 2017 - 14:01
ouais,j'vais faire çà ,mais j'y crois pas
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Ven 17 Nov 2017 - 14:08
Ou sa viens du sauve servo ,a vide pas d'effort sa va et en contrainte sa va plus.
Je remet une autre tite vidéo quand tu te prend le banc a la fin ,on voit pas mais sa s'entends ,c'est quand mème bien solide j'en revient pas. Laughing
Message par arnaud75 le Ven 17 Nov 2017 - 14:49
trankilou a écrit:Ou sa viens du sauve servo ,a vide pas d'effort sa va et en contrainte sa va plus.
j'viens de resserrer le sauve servo de la moitié , visiblement ,en statique çà va mieux Cool
Apparemment, avant le resserrage ,le sauve servo intervenait ,et  du coup "mangeait" la force de braquage
A valider lors d'un prochain "lâché de chiens" Twisted Evil
arnaud75
arnaud75
Message par norpheo le Ven 17 Nov 2017 - 15:04
Vérifie quand même que tu n'as pas un aimant à arbres dans ton rc Laughing
Message par arnaud75 le Ven 17 Nov 2017 - 15:05
Laughing t'es con toi charier
arnaud75
arnaud75
Message par norpheo le Ven 17 Nov 2017 - 15:08
mdr mdr
Message par trankilou le Ven 17 Nov 2017 - 15:11
Message par arnaud75 le Sam 18 Nov 2017 - 18:48
révision du Stunt , vu l'utilisation qque peu intense ,je préfère surveiller de prés
Nettoyage complet ,graissage ,verif serrage et changement de la tour AR  ..."légèrement" tordue suite aux sauts xxxl de "la garde républicaine"
THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON - Page 5 20171138
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Sam 18 Nov 2017 - 19:06
Vu tout se que tu lui met c'est franchement rien du tout ,une fois de plus la preuve de la résistance au chocs répété sur c'est rc. top
Message par arnaud75 le Sam 18 Nov 2017 - 20:00
ah mais je dis pas que c'est grave, bien au contraire , vu les pains qu'il prend !
nan ,c'est le "stage hauts vols" qui l'a cabossé ...pour preuve, carro éclatée , sangle cassée net et tour tordue
Mais je connais des RC qui auraient fini en puzzle
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Sam 18 Nov 2017 - 20:46
Moi j'ai jamais été aussi haut avec une rc ,sa cassait bien avant. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Dim 19 Nov 2017 - 12:36
J'ai modifié le setting des amorto
Encrage des amorto sur les trous extérieurs des tours
et changement d'huile pour
1000 AV au lieu de 800
800 AR au lieu de 600
En revanche , je ne trouve pas l'info sur l'indice de viscosité du diff AR
D'origine ,il est noté 7000 AV 10000 centre et rien sur l’arrière Suspect Ce peut il que l'AV et l'AR soient identique ??
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 12:57
La je sais pas du tout sachant que sur les miens tout est d'origine de se coté. Twisted Evil
Message par norpheo le Dim 19 Nov 2017 - 13:19
Pourquoi avoir modifié le settting des amortisseurs ?
Pour le diff arrière, le mettrais soit 7000 soit 5000 si tu veux qu'il décroché u peu plus de l'arrière.
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 13:21
On verra se que sa donne au roulage. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Dim 19 Nov 2017 - 13:32
norpheo a écrit:Pourquoi avoir modifié le settting des amortisseurs ?
Parce-que je trouve qu'il tape un peu trop facilement ,et qu'au freinage ,l'avant "tombe" tellement qu'il va en butés
J'ai mis un peu plus de garde au sol ,et  plus ferme
Comme dit Yves, je verrai bien
Quand au Diff ,apparemment ,l'AV et l'AR (7000 av/ar et 10000 central)  ont la même viscosité (Page 36 du manuel)
Je verrai bien 9000 av 12000 central et 7000 ar ,histoire d’améliorer la motricité Suspect
En revanche ,je sais pas quoi prendre pour la graisse
çà ,c'est bien ?
https://www.asiatees.com/display?Boom-Racing-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=121044&pid=1
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 13:44
Oui faut voir Twisted Evil
Message par norpheo le Dim 19 Nov 2017 - 14:24
Moi, pour les graisse, je mets de la graisse lithium marine.
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 14:37
Pareil Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 19 Nov 2017 - 18:05
Tu aurais pu changer tes ressorts par des plus durs, il y en a des options chez Hot Racing Smile
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 18:27
La ou l'on roule y faut que sa reste plutot souple et je parle mème pas des saut. Twisted Evil
Message par norpheo le Dim 19 Nov 2017 - 18:41
Y a en option directement chez arrma aussi il me semble
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 18:47
Quel option?
Message par arnaud75 le Dim 19 Nov 2017 - 18:48
le souci est je ne connais pas la dureté d'origine , je trouve pas l'info Rolling Eyes
arnaud75
arnaud75
Message par arnaud75 le Dim 19 Nov 2017 - 18:50
trankilou a écrit:La ou l'on roule y faut que sa reste plutot souple et je parle mème pas des saut. Twisted Evil
je sais,mais on verra bien ,d'origine je trouve un peu souple
Au pire ,retour en arrière , changer d'huile c'est pas bien compliqué
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 19:12
Le souci de direction en ai ou?.
Message par arnaud75 le Dim 19 Nov 2017 - 20:17
bah,comme j'ai dit , j'ai resserré la visse du sauve servo ,fais des essais au sol ,tout fonctionne
J’espère qu'en dynamique çà ira aussi
Sinon, j'ai un autre 20kg et un 32kg qui doit arriver d'ici peu
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 20:22
20kg sa le fait, 32 Shocked
Message par arnaud75 le Dim 19 Nov 2017 - 20:31
oui je sais ,mais c'est pour bouger les souches d'arbres qui gênent Very Happy
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Dim 19 Nov 2017 - 21:04
