THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
Page 16 sur 19 • Partagez •
Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
Au oui, moi avec les oranges ( sur le kraton) je vais peut être bien être trop dur alors....
Mais cool si tout te conviens comme ça 😉
norpheo- pilote
De ce que j'ai pu lire ,les oranges sont bons pour ceux qui font des sauts
Essaye les avec une huile fluide ,genre 400/450
arnaud75- expert
Sur celui que j'ai préparé c'est un de mes Typhon que j'ai réglé avec mon banc ,celui-la des qui fera meilleur je le sortirai
trankilou- racer expert
norpheo a écrit:Au oui, moi je vais peut être bien être trop dur alors.... 😉
Ta femme et la voisine te remercierons parce qu'avec le mauvais temps tu usurpais ton surnom d'Italian Stalion
GEVAUDAN- pilote
norpheo- pilote
arnaud75 a écrit:De ce que j'ai pu lire ,les oranges sont bons pour ceux qui font des sauts
ha non ce serait plutôt l'inverse, si tu durcis l'extension tu dois durcir la compression
Khaelian- pro
Khaelian : ça roque pas de trop fournir les suspensions et de faire sautiller le rc sur chaque bosse ?
J'ai voulu prendre des ressorts plus durs car d'origine, je trouve que le rc remonte mal une fois qu'il est comprimé, au moins en statique.
Mais je ne veux pas le rendre rigide comme un bout de bois non plus.
norpheo- pilote
norpheo a écrit:Khaelian : ça roque pas de trop fournir les suspensions et de faire sautiller le rc sur chaque bosse ?
pardon ?
il ne faut pas durcir les suspension par rapport à un comportement en statique, parfois c'est juste un entretien
après si tu as un ressort dur avec de l'huile trop fluide, tu risques effectivement d'avoir un rc qui rebondit
oui en général ressort dur et huile plus épaisse avec piston petit trou c'est pour les jump
sur les pistes accidentées on va plutôt assouplir et choisir les pistons à gros trous, il faut que l'huile circule vite et bien
un bon test aussi c'est de virer les barre stab', elles sont utiles en virage en appuis
mais dans des tas de bosses et trous c'est parfois mieux d'avoir chaque roue indépendante
après je ne connais pas vos ressorts
Khaelian- pro
Orphéo, t'on tel parle encore mal la France
Bonjour, je suis votre décodeur Antilope .Il faut lire "çà ne risque pas de trop durcir les suspensions et de faire sautiller le rc sur chaque bosse "
les moufles Orphéo ,les moufles ! faut les enlever
arnaud75- expert
Pardon. J'écris trop vite et surtout, sans me relire
En tout cas, merci khaelian pour les infos
norpheo- pilote
de rien regarde ici le set-up de Sartel pour la piste de Sucy en Brie en Avril dernier, pour bien absorber les irrégularités des parties en pavés
les vibreurs rouge et blanc en béton aussi, ils sont simplement franchi comme s'il n'existaient pas
des ressorts souple à l'arrière "silver" et medium "green" à l'avant, avec piston gros trous en 5x1.4 et huile 27.5WT
comme la piste est sinueuse avec du grip et partie moquette les amorto sont quand même pas mal couché et les BAR conservées
https://www.rcnews.fr/index.php?idnews=6463
et la vidéo du duel avec T.Musso, magnifique !
Khaelian- pro
Notre sortie de se matin sous la pluie
on c'est encore bien marré
On remarque bien que quand la zébrée ne parvient pas à rattraper la jaune, il y a un coup de vice pour envoyer Trankilou dans le décor, je dis ça je dis rien
GEVAUDAN- pilote
Tient regarde Vincent encore une
GEVAUDAN a écrit:On remarque bien que quand la zébrée ne parvient pas à rattraper la jaune, il y a un coup de vice pour envoyer Trankilou dans le décor, je dis ça je dis rien![]()
C'est pas que je peux pas le dépasser ,mais je veux pas...je préfère rester à l’affût ...Quand t'as Yves derrière t'es jamais tranquille
Yves ,merci le vidéos
arnaud75- expert
J'aime bien etre devant ,mais derrière ces sympa aussi pour mettre la pression et pousser a l'erreur
J'ai encore des armes secrète lorsqu'il fera meilleur et de préférence sur un terrain moins défoncé que celui-la ,mon Typhon et mon Talion j'espère devrait etre redoutable.
Allez encore une petite vidéo ou je fait que de l'attendre, il aime trop les arbres.
Quand tu as Yves derrière, il te dépasse pas, il te roule dessus
norpheo- pilote
trankilou a écrit:Tient regarde Vincent encore une![]()
Il y a un truc bizarre à 8-9 secondes, Arnaud fait un changement de direction type téléportation
GEVAUDAN- pilote
Ca ma rappelle Star Wars; le Jedi et son Padawan
On sent que la force est en lui, mais il suit son maître
Je dis ça mais je suis 100x moins bon pilote qu'Arnaud et Orphéo, mais au niveau des vannes je suis passé du côté obscur de la force
GEVAUDAN- pilote
Moi je suis loin d'etre un pilote ,comme je l'ai souvent dis ,je suis bon a mon niveau.
trankilou a écrit:Moi je suis loin d'etre un pilote ,comme je l'ai souvent dis ,je suis bon a mon niveau.![]()
C'est déjà pas mal
GEVAUDAN- pilote
Quand tu roule assez souvent sa y fait et si a la place des racines sa serait une vrai piste sa serait encore mieux ,mais sa changera pas mon esprit rentre dedans,on se marre bien comme ça sans se prendre la tète de la course rc en mode stock car ,y a pas de règle,tu roule a t'a façon et sa le fait .
Je vais une 1ère partie dans le post Vincennes.
le Kraton est à nouveau opérationnelle
arnaud75- expert
arnaud75 a écrit:le Kraton est à nouveau opérationnelle![]()
T'avais tout pour.
Ah quand même, j'ai cru que tu devenais aussi lent que moi, ou que c'était ton arthrose
GEVAUDAN- pilote
et encore, si il est réparé , c'est parce-que j'ai utilisé le Roller de Stunt
J'attend encore la commande de Tower Hobby
Maintenant ,niveau pièces ,j'suis l'annexe de Tranquilou Shop
arnaud75- expert
Si je te montre tout se que j'ai tu va halluciner
» THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
» Arrma Stunt Truck Outcast BLX 6S de Trankilou & Trankilette
» Arrma Kraton de Gamzing
» Arrma Kraton / Hot Rod PROLINE reconversion
» Arrma Kraton / Typhon / Senton / Stunt Modifié de Trankilou & Trankilette
Page 16 sur 19
