THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
Page 3 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON - Page 3 Empty Re: THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON
Message par guillaume_n le Mer 1 Nov 2017 - 18:04
c'est quoi ton servo ? J'ai eu ça dimanche sur mon futaba j'ai démonté le servo c'était le pignon fusible en plastique qui était bouffé... j'en ai racheté un monté hier tout remarche nickel Wink
guillaume_n
Message par norpheo le Mer 1 Nov 2017 - 18:10
Et ton sauve servo, il n'est pas trop serré ?
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 18:27
guillaume a écrit:c'est quoi ton servo ? J'ai eu ça dimanche sur mon futaba j'ai démonté le servo c'était le pignon fusible en plastique qui était bouffé... j'en ai racheté un monté hier tout remarche nickel
un Futaba aussi ,je l'ai démonté...rien
norpheo a écrit:Et ton sauve servo, il n'est pas trop serré ?
Vérifié également, çà tourne librement à la main ,ou roues en l'air ..mais pas posé au sol
Ceux ci dit , c'est le servo que j'ai déjà réparé ,en retournant le 1er pignon dont une partie des dents avaient cassé
Demain ,j'essaye avec un autre servo ,pour en avoir le coeur net
arnaud75
arnaud75
Message par norpheo le Mer 1 Nov 2017 - 18:30
Comme si le servo n'était pas assez puissant.... Suspect Suspect
Message par guillaume_n le Mer 1 Nov 2017 - 18:31
C'est bizarre... ça me faisait exactement la même chose, roues en l'air ça tourne, tu le poses ça tourne pas du tout et en roulant ça tourne très légèrement... perso c'était juste les quelques dents de la partie haute du pignon fusible qui étaient bouffées, au début j'ai rien mais il manquait quelques dents
Sinon je vois pas ce que ça peut être... un problème électronique peut être ? Suspect
guillaume_n
guillaume_n
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 18:33
norpheo a écrit:Comme si le servo n'était pas assez puissant.... Suspect Suspect
ouais, alors qu'il fait 24kg ,mais bon ,comme expliqué ,c'est le vieux Qu'Yves m'avait donné ,et sur lequel j'ai retourné le 1er pignon dont les dents etaient bouffées
arnaud75
arnaud75
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 18:35
guillaume_n a écrit:C'est bizarre... ça me faisait exactement la même chose, roues en l'air ça tourne, tu le poses ça tourne pas du tout et en roulant ça tourne très légèrement... perso c'était juste les quelques dents de la partie haute du pignon fusible qui étaient bouffées, au début j'ai rien mais il manquait quelques dents
C'est exactement ce phénomène que j'ai
arnaud75
arnaud75
Message par norpheo le Mer 1 Nov 2017 - 18:44
Tu n'as pas un autre servo pour tester ?
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 18:48
Si!c'est ce que je vais faire demain
Mais je trouve étrange que le problème se fasse avec le servo d'origine ET un autre (d'occas reparé)
arnaud75
arnaud75
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 18:52
Si c'est pas le servo ,je contrôlerai le sauve servo
Comment on le démonte ce truc Suspect
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Mer 1 Nov 2017 - 21:06
Regarde la molette du sauve servo si elle touche pas le chassis, si c'est le cas y faut un peu la resserrer. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 21:13
C'est quoi que tu appelles molette ?
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Mer 1 Nov 2017 - 21:15
Sa te permet de serrer le ressort du sauve servo Twisted Evil
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 21:32
T'aurais pas une photo pour localiser le bazar
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Mer 1 Nov 2017 - 21:37
La j'ai pas ,mais c'est du coté du servo ou y a le renvoi de direction tu verra un ressort la molette est juste en dessous Twisted Evil
Message par arnaud75 le Mer 1 Nov 2017 - 21:43
D'ac je regarde çà demain
arnaud75
arnaud75
Message par norpheo le Mer 1 Nov 2017 - 21:46
C'est ça
THE FURIOUS GENERAL LEE Arrma Stunt et KRATON - Page 3 Img_2023
Message par trankilou le Mer 1 Nov 2017 - 22:01
Oui c'est ça Twisted Evil
Message par arnaud75 le Jeu 2 Nov 2017 - 7:01
ah okaaaay !merci Orphéo top
çà m'a pris la tête toute la nuit cette histoire de direction véner du coup ce matin j'suis Sleep
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 2 Nov 2017 - 9:02
Donc se qui peu se passer ,c'est que cette molette se desserre jusqu'au chassis et coince la direction. Wink
Message par arnaud75 le Jeu 2 Nov 2017 - 11:19
Je viens de faire des tests
Resserrer la molette de moitié
Démonter les fusées bien nettoyer l'intérieur
Contrôler le serrage des visses rouge  Çà coulisse sans résistance
Résultat
Y a du mieux !  Roues en l'air elles tournent nickel
Posé au sol à l'arrêt total, elles tournent d'un quart, lentement
Dès que le rc bouge les roues tournent impec
Dans l'aprem j'essaye avec un autre servo histoire de valider l'actuel ou pas
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 2 Nov 2017 - 11:28
Oui la sa peu etre que le servo.
Message par arnaud75 le Jeu 2 Nov 2017 - 14:50
Je confirme ,servo hs Crying or Very sad merdoum ,j'ai pourtant bien cru l'avoir réparéSad
J'y ai mis en attendant ma commande de 2 servo Power HD 20kg un ancien Power HD 15kg
C'est pas super vif en statique ,mais ça fait le boulot
J'ai également commandé une paire de fusées alu
PS: j'ai reçu ma carro toute neuve Twisted Evil mais pour combien de temps Suspect
(j'en connais une qu'a pas durée longtemps ...hum Yves... salut ) ok je muet
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 2 Nov 2017 - 15:14
Demain sa va pas rigoler. Laughing
Message par arnaud75 le Sam 4 Nov 2017 - 10:59
cheers Reçu ce matin les 2 servos Power HD 20kg , y a plus qu'a l’installer sur le stunt
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Sam 4 Nov 2017 - 11:16
Cool
Message par trankilou le Sam 4 Nov 2017 - 12:05
Lundi matin je vais surement rouler au racines si sa te dit , Gérardo sera peut-etre la aussi. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Sam 4 Nov 2017 - 12:09
arff hélas non ,lundi j'ai du taf
le châssis pour rallonger le stunt ,c'est celui du Kraton ou Fazon Suspect
D'ailleurs ,niveau compatibilité , quelles sont les pieces et de quels models qui montent sur le stunt
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Sam 4 Nov 2017 - 12:12
Tu me dira t'es dispo Twisted Evil
Sinon les pièces communes sont celle du Kraton ,les trains roulant et diff central sont identique. Wink
Message par arnaud75 le Sam 4 Nov 2017 - 12:25
top Merci
pour les dispo ,je te tiens informé (pour l'instant Vendredi reste dispo !!)
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Sam 4 Nov 2017 - 12:29
Sa sent une modif sa. Twisted Evil
