Je me mets au stunt
Page 5 sur 6 • Partagez •
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Je me mets au stunt
Hum , sors ton diff du bloc et regardes si le pignon tourne ,normalement ,sans le diff il doit tourner
Si non ,roulement (s)
Si il tourne ,remet ton diff dans son logement et fais tourner à la main
arnaud75- expert
Justement, sans le diff, il ne tourne pas
norpheo- pilote
ouuuu ,çà sent les roulements nazes ,mais de la a bloquer le pignon d'attaque
Si çà peut te rassurer ,perso ,impossible de sortir le pignon d'attaque avant .J'ai bien retiré le pin , mais la noix de cardan ne bouge pas
arnaud75- expert
Ils sont maudits nos stunts
norpheo- pilote
je l'crains
arnaud75- expert
C'est vous qui est-te maudit
,je fait 0 ou presque entretien et sa roule toujours
Tu lavé récemment ? ,si sa se trouve ces les roulements qui grip ,sa m'arrive parfois avec mes roues ,enfin avant que j'ai remplacé mes roulements.
trankilou- racer expert
trankilou a écrit:C'est vous qui est-te maudit,je fait 0 ou presque entretien et sa roule toujours
je vous ais expliquer que les voitures de tlk tiennent que par la boue il a adopter le système de la terre cuite
yoda- confirmé
Bon, de mon côté, j'ai nettoyé et graissé tout l'arrière ( les roulements étaient bons). Il en avait bien besoin car plus de graisse et beaucoup de crasse dedans. Je pense qu'il n'a pas trop apprécié la boue la dernière fois
En tout cas, ça ne fonctionnait toujours pas mieux
J'ai redémonté le train avant pour vérifier que le diff n'était pas à l'envers ( ce n'était pas le cas)
J'ai tout remonté et..... Tout fonctionne correctement.
Je pense que j'avais soit mal monté soit trop serré tous les vis ( c'est mon gros defauts ça, toujours peur de les perdre)
Prêt pour se nouvelles aventures
norpheo- pilote
C'est clair que t'aime bien tout serrer
Cool que se soit réglé
Vidéo de se matin ,avec Aurélien qui courait après nos Stunt pour les filmer ,c'est du sport le rc
Merci pour la vidéo
norpheo- pilote
yoda- confirmé
Les mienne de se matin c'est pas clair non plus ,j'attends quel soit bien sèche pour les recoller ,mais la mousse a du en prendre un coup aussi, sa aime pas trop la flotte.
Yoda, je savais que tu avais un petit cœur infirmière sexy
Trankilou : c'est clair. Fait aller son est un peu barbare sur ce coup. Déjà que le triangle ne les ménage pas trop mais là, on prend la flotte avec
norpheo- pilote
Faut que je trouve la colle dont je vous ai parlé ce matin ,et une vielle chambre à air
Je ferai un test ,mais ce dont je me souviens , çà marche super bien
arnaud75- expert
Tu va te retrouver à coller les pneus de tout le groupe toi
norpheo- pilote
norpheo a écrit:Yoda, je savais que tu avais un petit cœur infirmière sexy
Trankilou : c'est clair. Fait aller son est un peu barbare sur ce coup. Déjà que le triangle ne les ménage pas trop mais là, on prend la flotte avec![]()
Enlève tes moufles quant t’écris
Bah ,si çà marche bien ,pourquoi pas
arnaud75- expert
norpheo a écrit:Tu va te retrouver à coller les pneus de tout le groupe toi![]()
arnaud75 a écrit:norpheo a écrit:Yoda, je savais que tu avais un petit cœur infirmière sexy
Enlève tes moufles quant t’écris![]()
Je reprends ma phrase
Trankilou : c'est clair qu'on est un peu barbare sur ce coup. Déjà que le terrain ne les ménage pas trop mais là, on prend la flotte avec
C'est vrai que c'est plus clair comme ça
norpheo- pilote
Ben oui ,on roule part tout les temps.
Salut à tous.
A la fin de la dernière sortie, le servo avait fini par lâcher.
J'ai voulu remplacer par un savox étanche de 15kg : 0231mg.
Sauf qu'il est 5mm trop haut. Si coup, impossible de fixer la bielette de direction au palonnier
Par au dessus, ça tord trop la bielette, par en dessous, ça ne passe pas avec le haut du servo.
Dommage
Dommage
norpheo- pilote
faut légèrement rehausser coté biellette ... pis j'ai ton palonnier d'origine dans la poche pour demain
arnaud75- expert
Avec le palonnier d'origine sa devrait passer car la chape passe en dessous ,y me semble que j'en avais monté un comme ça ,sa sera juste pas en alignement ou y faut réhausser coté direction pour compenser.
Va falloir qu'on se croise
arnaud75- expert
» Stunt ride velo de route carbon!!!
» [Stunt] Ducati Hypermotard
» Harley stunt by Matt Mingay
» Thomas Thöring buell stunt
» Stunt .ca
» Stunt .ca
Page 5 sur 6
