JEEP MJ COMANCHE - carro réalisation Stéph. - chassis GCM réalisation Trankilou
Page 6 sur 14 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Re: JEEP MJ COMANCHE - carro réalisation Stéph. - chassis GCM réalisation Trankilou
Message par djédu2a le Jeu 1 Fév 2018 - 18:03
trankilou a écrit:Oui sur ébay ,moteur/vario. Twisted Evil
Aurais tu le lien pour le moteur stp que je jette un oeil
djédu2a
Message par trankilou le Jeu 1 Fév 2018 - 18:10
Message par djédu2a le Jeu 1 Fév 2018 - 18:14
djédu2a
Message par trankilou le Jeu 1 Fév 2018 - 19:09
Montage du chassis ,l'assemblage des longerons reste très simple ,les travers sont fixer provisoirement  idem pour le moteur ,pour les ponts sa reste a voir ,derrière avec les lames sa devrait pas trop mal le faire ,pour les tirants a voir.
L'ensemble moteur/boite peu glisser de 3cm environ en arrière idem pour le servo et un grand choix pour les travers.
A suivre.  Wink
Message par arnaud75 le Jeu 1 Fév 2018 - 19:28
une fois fini ,çà va donner qque chose de top Cool
arnaud75
Message par trankilou le Jeu 1 Fév 2018 - 19:35
Oui j'espère. Twisted Evil
Message par flashy63 le Jeu 1 Fév 2018 - 22:05
Cette boite est absolument superbe. Vraiment de la très belle pièce aime
Message par gicab le Ven 2 Fév 2018 - 1:28
Ça présente bien mieux avec ce châssis lapin fou
Message par trankilou le Ven 2 Fév 2018 - 7:37
Oui c'est de la belle pièce, pour la carro ces clair que sa va nettement mieux,me reste a solutionner la fixation de ces ponts RC4 sur se chassis ,le principal pour avoir le roulant ,pour l'arrière y faut que je voit pour les fixations d'amortisseurs que j'ai pas au bonne endroit ,quand a l'avant je sais pas encore ,toute les vidéos que je voit sont avec des ponts allant avec se chassis ,mais pas encore avec des RC4. scratch
Message par trankilou le Ven 2 Fév 2018 - 17:20
Petite avancé a ma façon car j'ai toujours pas trouvé une vidéo avec ces ponts la ,donc je fait comme je peu, je monte ,je redémonte  et ainsi de suite ,jusqu'a casser des lames laisse tomber , bon bref après plusieurs essais plus ou moins concluant et en essayant de reproduire au plus réaliste possible ,je part sur la fixation du pont comme les vrai 1/1 c'est a dire le pont au dessus des lames ,mème GCM qui pousse le réalisme au maximum on pas se système ou je l'ai pas vu.
Bref pour se faire je retourne le pont a l'envers et fixe les lames dans le sens opposé ,sa le fait bien sauf qu'une fois un problème solutionné un autre si greffe comme la longueur des amortisseurs qui me faudra et la ces carrément pas gagné car y faut qu'il fasse grand maximum 4cm de long ,3.5 serait l'idéal ,en plus comme pont ai retourné j'ai la fixation de ces dernier dans le bon sens ,seul souci trouver se genre d'amorto ,je pense que je
vais chercher du coté des 1/10e voir 1/16 piste ,j'ai aussi modifié le nombre de lames pour que sa s'écrase pas trop et aussi modifié la fixation arrière des lames au chassis ,c'est se qui ma pris le plus de temps pour arriver un amortissement je dirais correct sans amortisseurs au cas ou je devrait en monter des factice, bref pas de tout repos mais la je pense etre bon, y faudra aussi une fois que je serait sur que je perce se chassis pour fixer les pattes avant qui sont fixe des lames ,car la je suis partie sur du RC4 et le 2e trous tombe pas du tout en face.
Donc pour le moment je fait rien d'irréversible tant que le pont avant n'est pas posé car vu que j'ai retourné celui-ci ,devant je doit faire pareil et aussi modifier la sortie de boite qui était a droite la passer a gauche ,d'ou pour l'instant rien de définitif.
Donc comme un vrai le pont au dessus des lames et mèmes dans les plus beau scale que j'ai vu j'en ai pas vu qui on fait sa ,a chaque fois ces toujours le pont en dessous des lames dans la réalité se n'est pas sa ,c'est étonnant surtout pour la marque GCM je trouve sa dommage, bon maintenant rien n'est gagné car je suis loin d'avoir fini,je verrai si j'ai eu tord ou pas.
Ici en appui quasi maximum sa passe sans toucher.
Ici y faudra que je reperce le chassis pour pouvoir fixer les support de lames.
Et la monter une entretoise pour pouvoir serrer la partie articulé de la lame arrière et selon sa fixation au chassis on modifie la dureté de l'écrasement et aussi associé au nombre de lame monté ,le plus long pour trouver la bonne config si je compare a mon Hilux sur lame ,je pense etre bon, a suivre.
A suivre.  Wink
Message par arnaud75 le Ven 2 Fév 2018 - 18:04
ah ouais ,tu t'emmerdes pas qu'un peu là Shocked
arnaud75
Message par trankilou le Ven 2 Fév 2018 - 18:12
Pire sa va etre carrément plus long que je pensait Crying or Very sad
Message par bandit1 le Ven 2 Fév 2018 - 18:35
superbes pièces c'est vrai cette boite  top elle me faisait de l’œil un moment pour monter un bounceur   siffle  mais ............................. et puis quand le vois le nouveaux traxxas  cher certe mais un bon scale on arrive a ce prix voir Suspect non pas sa plus Embarassed Embarassed bravo pour tes post trankilou meme si je poste pas toujours c'est par contre toujours avec plaisir que je les suis top
Message par norpheo le Ven 2 Fév 2018 - 18:51
Comment j'aurais déjà abandonné devant toutes ces modifications moi !!! Shocked
Message par trankilou le Ven 2 Fév 2018 - 19:05
Bandit,
Se genre de scale y en a pour vraiment très cher ,pour se Comanche quand y sera fini reviendra a environ 1000e  ,mon 109 avec la caravane quand y sera fini  c'est le double  ,sa rigole plus mais se sont des scales très proche de la réalité tant en réalisme quand comportement ,sa se compare plus avec un Traxxas ou tout autre modèle similaire et chacun de ces scale ai unique, y en aura pas 2 identique, quand t'a fini de rouler avec enfin pour moi tu le range pas dans une boite mais y seront en vitrine ,c'est obligatoire ,c'est comme un tableau sauf que la tu le sort et tu va rouler avec. Twisted Evil
Sinon je viens d'avoir Steph et en faite je pouvait toujours chercher cette modif avec mes ponts de RC4WD ,un la fait mais ces pas diffusé ,donc la je dirais pas que je suis le 1er mais y en a très peu qui on fait ça et quand je l'aurai terminé comme je le souhaite,je serait vraiment content et sa me motive mème si je sais que je suis loin dans voir le bout,mais quand sa sera fait... lapin fou
Orphéo,
En faite y a beaucoup de recherche ,faire des essais ,mais rien comment dire scratch  tu fabrique rien ,y faut simplement adapter des pièces d'un ou plusieurs modèle déja existant et de tout assembler ,donc y faut y passer du temps car a la base se n'est pas fait pour,mais ces faisable et je serait vraiment content lorsqu'il sera fini car y sera unique. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 2 Fév 2018 - 19:09
norpheo a écrit:Comment j'aurais déjà abandonné devant toutes ces modifications moi !!! Shocked
Idem, je suis incapable de monter ça tout seul Embarassed
Il faut voir ça avec Stéphane, même si parfois on a pas envie de demander voire au gars de js scale.
Message par trankilou le Ven 2 Fév 2018 - 19:14
Non y faut pas dire sa , y des choses je l'accorde comme Stéph et ses réalisations peuvent etre vraiment compliqué ,je sais faire mais pas a sont niveau mème très loin ,quand au chassis c'est plus un lego qu'autre chose. Twisted Evil
Message par bandit1 le Ven 2 Fév 2018 - 20:14
trankilou Smile attention j'ai pas comparer la qualité d'un scale et des rtr traxxas ou autre en plastique No non non je disait juste que certain ici le trouve cher et je sais  pour avoir moi aussi construis mes scales que l'on y passe ÉNORMÉMENT d' argent Shocked Shocked
fin du hs Embarassed Wink
Message par trankilou le Ven 2 Fév 2018 - 20:19
Ok ok Wink
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 19:52
Avancé du jour ,avec la pose du train avant et ses réglages.
En 1er inversion du pont et des portes fusée ,support de lien.
J'ai reculé au maximum l'ensemble moteur/boite sinon sa passait pas, me reste a inverser la sortie de pont pour l'avant du fait que la sortie de pont ai maintenant retourné.
J'ai pris différente chapes ,des liens ,des vis ,y a du MST , RC4 et divers pour essayer de caser se pont, comme le vraie y aura très peu d'amortissement et de croisé de pont.
Carro provisoirement poser ,sa commence a bien le faire.  Twisted Evil
A suivre.  Wink
Message par gicab le Sam 3 Fév 2018 - 20:13
Good job trankilou top top
Message par jpb30 le Sam 3 Fév 2018 - 20:15
Beau travail!
jpb30
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 20:42
Merci a vous. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 21:08
Carro posée c'est très chouette, ça va être plus haut après ou rester comme ça?
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 21:17
Sa reste comme ça comme un vrai et je reste encore un peu haut Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Sam 3 Fév 2018 - 22:00
top rc yves top top top top 1er 1er 1er
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 22:04
Merci Gérardo. Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 22:11
Moi je l'aime bien dans sa configuration d'origine, pas trop haut Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 22:17
GEVAUDAN a écrit:Moi je l'aime bien dans sa configuration d'origine, pas trop haut Twisted Evil
Moi aussi ,il ai sympa comme ça. Twisted Evil
Message par norpheo le Dim 4 Fév 2018 - 6:45
Sacré travail ! 1er
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 9:41
Merci Orphéo Wink
