JEEP MJ COMANCHE - carro réalisation Stéph. - chassis GCM réalisation Trankilou
Page 7 sur 14 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Suivant
Re: JEEP MJ COMANCHE - carro réalisation Stéph. - chassis GCM réalisation Trankilou
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 9:41
Merci Orphéo Wink
Message par flashy63 le Dim 4 Fév 2018 - 10:16
Du beau boulot Trankilou top
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 10:19
Merci flashy Wink
Message par GEVAUDAN le Dim 4 Fév 2018 - 10:41
norpheo a écrit:Sacré travail ! 1er
6h45 tu bosses? tu surveilles la centrifugeuse et le spectromètre de masse? Very Happy
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 10:53
Sinon je pense que sa devrait rouler demain ,enfin si tout se passe bien ,y faut que je voit l'histoire du servo car j'ai décallé beaucoup de chose ,puis ensuite voir si j'ai des cardans centraux assez long. scratch
Message par norpheo le Dim 4 Fév 2018 - 11:07
GEVAUDAN a écrit:[
Et oui Crying or Very sad
Et j'ai eu la bonne idée d'accepter un repas chez des amis hier soir. Résultat 3h30 de sommeil..... Ne venez pas à l'hôpital aujourd'hui non pas sa Laughing Laughing
Message par norpheo le Dim 4 Fév 2018 - 11:08
trankilou a écrit:Sinon je pense que sa devrait rouler demain ,enfin si tout se passe bien ,y faut que je voit l'histoire du servo car j'ai décallé beaucoup de chose ,puis ensuite voir si j'ai des cardans centraux assez long. scratch
Ça va finir par rouler en crabe Laughing
Message par GEVAUDAN le Dim 4 Fév 2018 - 11:08
Tu as un peu de stocks en cardans en principe?
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 11:15
norpheo a écrit:
GEVAUDAN a écrit:[
On aurai pu enchainer une sortie très matinal Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 11:16
Non non sa roule droit ,j'ai assez galérer hier pour ça. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 11:17
Oui j'ai dut stock ,mais faut voir la longueur car la y sont très long. scratch
Message par fred06 le Dim 4 Fév 2018 - 12:58
J'ai hâte de le voir évoluer ^^
Perso j'ai pas la patience pour un montage dans ce genre
fred06
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 13:08
Y devrait bientot rouler ,la je continu a rencontrer de petits souci entre autres pour la sortie de cardan arrière et la traverse de support de boite qui passe très près ,y va falloir jouer un peu de la dremel ,sinon niveau longueur des cardans j'avais se qui fallait ,donc sa devrait bientot rouler pour un petit test en particulier le test de la planche pour voir ses aptitudes au grimpage. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 19:54
Encore une bonne journée passé dessus, mais la sa commence vraiment a le faire et aujourd'hui sa a bien avancé,le chassis ai roulant lapin fou
Pose d'un Savox de 16kg avec quelques modif mais rien de misère.
Pour etre a l'aise dépose a nouveau la transmission pour souder les fils du vario au moteur et pour jouer de la dremel pour le cardan arrière qui passe très près du support de boite.
J'aime pas trop ces cardans ,mais j'avais que ceux-la les autres ne passait pas du tout ou trop court avec se système de ressort de retenu du pin ,car parfois on accroche on fait pas gaffe et le pin sort et on perd les petites pièces ,je met de la gaine thermo celle que j'avais plus de noir ,mais j'arrangerai plus tard.  Twisted Evil
J'opte pour toute l'électro devant ,sa élimine ainsi beaucoup de fils et aussi de faire une platine pour tout loger.
A nouveau test & réglage tout ai ok.  lapin fou
Après un petit test chez moi je valide et sert quasiment le tout définitif ,cette transmission est super silencieuse ,aucun a coup ,du lisse j'adore.
J'ai fait le test de la planche ,y grimpe quand mème bien ,j'ai hate de l'essayer dehors, mais lorsqu'il sera entièrement fini ,il me reste encore mème si sa y parait pas beaucoup de chose a voir ,mais la je suis plus motivé que jamais.  Twisted Evil
A suivre.  Wink
Message par jpb30 le Dim 4 Fév 2018 - 20:01
Beau chassis!
jpb30
Message par gicab le Dim 4 Fév 2018 - 20:07
Belle avancé top
Ah ça oui le coup de la gaine c'est top... pour ne pas écourter une promenade Wink
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 20:14
Merci Wink j'avais déja eu le cas sur mon PG4A avec se genre de cardans depuis plus de souci. Twisted Evil
Message par norpheo le Dim 4 Fév 2018 - 20:17
Super ! 1er
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 20:30
Merci. Wink
Message par djédu2a le Dim 4 Fév 2018 - 21:13
Beau boulot top
djédu2a
Message par trankilou le Dim 4 Fév 2018 - 21:17
Merci. Smile
Message par flashy63 le Lun 5 Fév 2018 - 15:29
Chouette, bientôt terminé... Maintenant hâte de le voir rouler !!
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 15:55
Y me reste encore pas mal de boulot ,dont le vieillissement de se chassis ,la fixation de la carro, l'habitacle ,l'éclairage ,bref plein de petit détails qui font qui a encore pas mal d'heures avant qui soit pret a sortir. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 16:45
Une véritable création!!
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 17:14
Y faut surtout que je fasse le chassis a la hauteur de la caro. scratch
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 17:24
trankilou a écrit:Y faut surtout que je fasse le chassis a la hauteur de la caro. scratch
Ca m'intéresse de voir comment on fait Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 18:43
J'ai commencer en y allant mollo avec rouille des jantes et un peu ici et la du chassis, ,la boite qui pisse l'huile d'un peu partout.
L'effet rouille prend totalement effet au bout d'environ 8h ,on le voit un peu sur la dernière photo des jantes.
Voici les jantes qui iront dessus, je l'ai ai percé pour l'emplacement de la valve.
A suivre.  Wink
Message par gerardo ramirez le Lun 5 Fév 2018 - 18:52
Salut Yves, Wahoo super 👌 🔝 👍 👍 👍 👍, beau travail
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 18:55
Merci Gérardo. Wink
Message par norpheo le Lun 5 Fév 2018 - 20:14
Joli !! 1er
Même si moi, après m'être donné tant de mal, le truc doit rester brillant de partout et j'exploserai la plus petite poussière qui viendrait dessus Laughing Laughing
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 20:19
Merci Wink ,c'est sur mais la le  chassis doit etre en rapport avec la carro vieillie/rouillé Twisted Evil
