Aide au choix pour jeune ado et son père.
Aide au choix pour jeune ado et son père. - Page 4 Empty Re: Aide au choix pour jeune ado et son père.
Message par GEVAUDAN le Mar 5 Déc 2017 - 17:46
centaur a écrit:Notion de couple ... Wink
Oui je vois ce que c'est, merci. L'avantage avec le RC c'est que je vais pouvoir me replonger dans mes études de technicien.
J'ai récupérer un mini arrache roulement. Avec cela ca va aller et sans forcer de trop :
Même principe que l'arrache pignon de nos rc.
Message par trankilou le Mar 5 Déc 2017 - 17:50
Gaffe a pas abimer la jante et de remettre l'écrou sans le serrer. Twisted Evil
Message par centaur le Mar 5 Déc 2017 - 17:55
Quand tu dis de ne pas serrer tu entends quoi ? Le visser contre la jante et basta ou de ne pas le serrer comme un fou ?
centaur
Message par trankilou le Mar 5 Déc 2017 - 18:04
Les griffe se prène a la jante et la tige filté sur l'axe ou tu met t'on écrou de roue ,se dernier ne doit pas etre serrer ,histoire de pas abimer le filtage.
Perso je le ferai en bougeant la roue et en la tirant ,sa finira par sortir.
Message par centaur le Mer 6 Déc 2017 - 12:22
J'ai pu décaler la roue via l'arrache sans difficultés: 10 sec montre en main.
J'ai repasser un coup de papier verré. La roue était trop serrée et du coup la matière s'est un peu aplatie, d'où le fait que cette dernière bloquait sur l'axe.
centaur
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Déc 2017 - 12:59
Content que tu ais réussi Cool
Message par fredw le Mer 6 Déc 2017 - 19:32
Bonne nouvelle. top
Message par centaur le Jeu 7 Déc 2017 - 16:34
Et voici ma petite pochette à outils
Bon j'avoue que j'ai pris ce qu'il me semblait pas trop mal. C'est du Donuts Racing. Arrowmax c'est beau mais ca coute la blinde aussi.
J'ai pris de la black grease, c'est pour les noix au niveau des fusées ?
J'ai également pris du nettoyant de freins mais je ne sais pas trop ou m'en servir ... Very Happy
Qu'est ce qu'il me manque encore selon vous ?
centaur
Message par trankilou le Jeu 7 Déc 2017 - 16:47
Surtout pas de graisse au noix toute la saloperie va se coller dessus et se transformer en abrasif avec une usure prématuré.
Pour la graisse c'est en interne ,j'utilise uniquement de la graisse marine au lithium .
Pour le net frein pour nettoyer les pièces en métal comme les pignon de diff.
Message par centaur le Jeu 7 Déc 2017 - 16:49
OK merci.
Pour les diff's c'est mieux d'y coller de l'huile non ? Si j'ai bien compris, plus l'huile est visqueuse, plus les mouvements de pignons dans le différentiel seront freinés ?
centaur
Message par trankilou le Jeu 7 Déc 2017 - 17:03
Dans les diff  huile pour la dureté plus elle ai épaisse plus sa sera ferme & inversement  & graisse pour le graissage ,j'ai des ancien pos ou je montre tout en détails comme ici milieu de page.
Message par Bloodymary le Jeu 7 Déc 2017 - 17:16
centaur a écrit:Et voici ma petite pochette à outils
Ils sont tres bien ces outils donuts Wink
Les noix ont une petite rainure justement faite pour la graisse noire Wink
Le nettoyant frein ca sert a quedalle...
Bloodymary
Message par Bloodymary le Jeu 7 Déc 2017 - 17:17
centaur a écrit:OK merci.
Il faut de l'huile silicone specifique pour les diffs (enfin c'est mieux)
La viscosite te permet de regler la durete de tes diffs et donc le comportement de ton rc
Bloodymary
Message par GEVAUDAN le Jeu 7 Déc 2017 - 17:20
Tu as bien fait de prendre de bons outils Twisted Evil
Pour l'huile, il y a celle pour les diffs, et celle pour les amortisseurs, et comme pour tout tu as les degrés de viscosités Américains et les autres, tu vas retrouver les 2 sur internet, c'est comme les outils tu prends pas de vis Américain ou Européen dès le départ.
Pour les viscosités, je regarde celles des copains pour me faire une idée pour chaque diff, tu vas trouver régulièrement des huiles de 3000 à 10000, mais pour des cas particuliers comme des voitures de vitesses j'ai fait comme Gérardo ou Trankilou, avec de la 1000 000 à l'avant, ça ressemble plutôt à du gel très dense que de l'huile.
Pour la graisse, je fais comme Trankilou (que je lis avidement sur ce forum et duquel j'ai tiré toute la base de ma pseudo science) graisse au lithium et je bannis la graisse noire, sinon tu as de la super graisse PROTEK en seringue, mais c'est cher et ça s'use vite.
Trankilou a mis en photo toutes ses expériences de montage et démontage, des tutos malgré lui qui m'ont appris notamment à démonter et remonter un différentiel.
Message par trankilou le Jeu 7 Déc 2017 - 17:46
Et du frein filet bleu Loctite 243 normal .
Message par GEVAUDAN le Jeu 7 Déc 2017 - 18:25
trankilou a écrit:Et du frein filet bleu Loctite 243 normal .
Johnny le boss du rock Français, Trankilou le boss de la rc. Cool
Message par centaur le Ven 8 Déc 2017 - 10:29
Justement en parlant de l'huile des diff's. D'origine chez Arrma, ils sont montés avec quoi comme viscosité ?
Ils sont peut être montés à la graisse non ?
Si je veux gagner en direction devant, avoir plus de souplesse et une bonne traction, vous conseilleriez quoi comme viscosité ?
centaur
Message par trankilou le Ven 8 Déc 2017 - 10:52
Dans la doc Arrma que tu doit avoir il préconise 7000 AV/AR & 10.000 au central ,perso sur mes Arrma j'ai encore rien touché ,je fait que du bash ,mais une chose j'ai remplacé mes roues car ceux d'origine je les trouve moyen ,avec de bon pneus sans rien touché d'autre sa change tout.
Sur d'ancien chassis et toujours pour mon roulage perso je mettait de la 100.000 a l'avant et au centre et entre 7 et 10.000 a l'arrière ,certains me disais que s'était trop en particulier a l'avant et au centre mais pour moi c'est se qui me convenait le mieux la ou je roule et se que j'attends du comportement.
Sur piste c'est différent et comme j'en fait pas je peu pas dire en tout cas celle d'origine de mes Arrma peu importe le modèle j'ai encore rien touché ,j'ai mème pas ouvert un diff ,je joue essentiellement sur les pneus qui on une forte influence puisque ces la seul liaison au sol.
Message par Khaelian le Ven 8 Déc 2017 - 13:55
bonne lecture :-)
pour les pneus je conseille les AKA City Block en Soft, c'est un modèle facile, passe-partout et endurant
pour la piste à Fays par contre il faut aller voir sur place ce qu'ils utilisent
