Un stunt en kit
Un stunt en kit - Page 2 Empty Re: Un stunt en kit
Message par trankilou le Ven 24 Nov 2017 - 21:43
Oui les tiges d'amorto c'est utile au cas ou. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 28 Nov 2017 - 12:03
Allez pour faire vivre le forum, une photo du montage du centre du stunt, l'arrière n'étant pas arrivé ce jour.
Un stunt en kit - Page 2 P1040840
Je ne me suis pas trop servi des vues éclatées, c'est le 3° Arrma que j'ai par contre on ne voit pas le montage des espèces de grosses bavettes avant qui protègent l'intérieur de la voiture à l'avant.
Ca se fixe au train avant?
Je remet une photo, la première est pourrie, je laisse pour les bavettes
Un stunt en kit - Page 2 P1040841
La suite demain.
Message par trankilou le Mar 28 Nov 2017 - 12:17
Sa se reprend au chassis. Wink
Un stunt en kit - Page 2 Dsc05977
Message par GEVAUDAN le Mar 28 Nov 2017 - 12:53
trankilou a écrit:Sa se reprend au chassis. Wink
Je parle de celles que l'on voit sur ma première photo tout à droite sous la vue éclatée, on est d'accord?
Message par trankilou le Mar 28 Nov 2017 - 13:01
Ok je crois quel se reprenne sur celle-ci part 2 vis.
J'ai pas mon Stunt avec moi.
Message par GEVAUDAN le Mar 28 Nov 2017 - 13:04
trankilou a écrit:Ok je crois quel se reprenne sur celle-ci part 2 vis.
En re-lisants les posts sur le stunt, je vais peut être trouver
Message par trankilou le Mar 28 Nov 2017 - 13:07
Sur les bavettes qui se reprenne au chassis ,sur chacune d'elle tu a 2 fixations je suis presque sur quel se reprenne ,surtout que sur la partie avant elle bouge un peu, t'a juste a voir pour les positionner ,tu finira part tomber dans les bon trous. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 28 Nov 2017 - 13:11
trankilou a écrit:Sur les bavettes qui se reprenne au chassis ,sur chacune d'elle tu a 2 fixations je suis presque sur quel se reprenne ,surtout que sur la partie avant elle bouge un peu, t'a juste a voir pour les positionner ,tu finira part tomber dans les bon trous. Twisted Evil
Ok , j'essaye à nouveau dès que j'ai 5 minutes, mais c'est bête que ça soit absent de la notice.
Message par trankilou le Mar 28 Nov 2017 - 13:25
Sur les bavettes y doit avoir leurs fixations ,regarde mon post mème si on voit pas bien ,on dirait que c'est sur la partie avant que c'est fixé.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t15571-arrma-stunt-truck-outcast-blx-6s-de-trankilou-trankilette
Message par GEVAUDAN le Mar 28 Nov 2017 - 15:40
J'ai regardé plein de photos, ça a l'air repris sur la cellule, j'ai trouvé laquelle était la gauche et de fait quelle était la droite Wink
Message par trankilou le Mar 28 Nov 2017 - 15:54
Cool Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 2 Déc 2017 - 13:16
Réception et pose du train arrière, j'ai reçu aussi les 4 amortos, manque les plots de support d'amortos en route depuis jenny's rc.
Un stunt en kit - Page 2 P1040842
Message par trankilou le Sam 2 Déc 2017 - 13:18
Cool
Message par GEVAUDAN le Lun 4 Déc 2017 - 12:33
Train avant de Kraton choppé aux enchères moins cher que quand j'avais perdu la semaine dernière lapin fou
Va peut-être manquer un dog bone, et le kit bavettes avant complet, j'attends qu'il y ait du stock carro chez rc team.
Concernant le pc , je vais attendre ce printemps et de rouler avec vous pour choisir. Wink
Message par trankilou le Lun 4 Déc 2017 - 12:44
Pour le pc avant soit tu conserve celui d'origine comme j'ai et tu monte celui du Kraton ,mais juste une partie ,soit complet mais y faut retirer celui d'origine. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Lun 4 Déc 2017 - 13:09
trankilou a écrit:Pour le pc avant soit tu conserve celui d'origine comme j'ai et tu monte celui du Kraton ,mais juste une partie ,soit complet mais y faut retirer celui d'origine.
Celui du Kraton en rpm?
En fait je n'ai pas envie de dépenser encore un bras en pc t-bone ou POS
Message par trankilou le Lun 4 Déc 2017 - 13:18
Oui le rpm pour celui du Kraton, se pc se monte aussi bien a l'avant cas l'arrière sur toutes leurs gammes 1/8e Senton,Typhon/Stunt/Kraton et Talion. Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 14 Déc 2017 - 13:19
Ca sent la fin du montage, j'aurais juste aimé trouver le support de servo 2018 pour le monter à la place de l'autre;
Un stunt en kit - Page 2 P1040853
Je lui ai mis des badlands pour la photo, manque les cardans centraux, le pc rpm en commande et l'électro.
Un stunt en kit - Page 2 P1040854
pour des raisons économiques, j'aurais aimé réutiliser une carro existante, j'adore cette carro de bronco, mais ça il faut la massacrer en lui enlevant le cul pour la centrer, et elle ne serait pas assez basse, j'en ai d'autre, à voir Suspect
Message par trankilou le Jeu 14 Déc 2017 - 13:28
T'embète pas avec le nouveau support de servo ,l'ancien va très bien et j'en ai cassé aucun jusqu'a présent, par-contre pour la carro je mettrait celle d'origine qui encaisse plutot pas mal Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 14 Déc 2017 - 13:54
trankilou a écrit:T'embète pas avec le nouveau support de servo ,l'ancien va très bien et j'en ai cassé aucun jusqu'a présent, par-contre pour la carro je mettrait celle d'origine qui encaisse plutot pas mal Wink
C'était pour éviter d'en racheter une de carro Very Happy
Message par trankilou le Jeu 14 Déc 2017 - 14:00
Le souci avec celle-ci ces quel risque de pas durer longtemps sans compter qui faut faire des support arrière pour la carro qui risque d'etre vulnérable donc fragile ,avec le Stunt tu peu envoyer du lourd mais sur de mauvaise réception sa va faire des dégats avec cette carro Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Jeu 14 Déc 2017 - 15:54
trankilou a écrit:Le souci avec celle-ci ces quel risque de pas durer longtemps sans compter qui faut faire des support arrière pour la carro qui risque d'etre vulnérable donc fragile ,avec le Stunt tu peu envoyer du lourd mais sur de mauvaise réception sa va faire des dégats avec cette carro Twisted Evil
La Bronco, elle ne va pas du tout de toute façon, trop haute de partout, elle est jolie, je me disais pour un scale, mais c'est une 1/8°alors c'est mort, reste le E-maxx dans un futur pas proche après les voitures de vitesse la fin du stunt, et le PG4 Shocked
Message par trankilou le Jeu 14 Déc 2017 - 16:08
Chez RCT il on ces carro de Stunt ,y faut prévoir aussi l'arceau a moins dans trouver une complète .
Sinon de mon coté j'ai arrèté le chassis haute vitesse ,se n'est donc pas pour tout de suite car se genre de chassis reste exclusif et se n'est pas ma priorité. Wink
Message par yoda le Jeu 14 Déc 2017 - 17:16
norpheo a écrit:Il ne peut en rester qu'un sur ce forum..... ( à lire avec une musique de Sergio Leone en arrière plan)  Laughing
je suis d accord c est moi
https://youtu.be/rLLx12p_lrE
yoda
yoda
Message par GEVAUDAN le Mer 20 Déc 2017 - 11:12
Ca y est c'est arrivé lapin fou
Comme aucune de mes carros n'allait, j'ai commandé la bonne, RCT ayant été réapprovisionné après le passage de Trankilou Laughing
Un stunt en kit - Page 2 P1040918
Message par trankilou le Mer 20 Déc 2017 - 11:13
C'est cool. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 22 Déc 2017 - 10:00
Peinture de la carro, j'hésite juste à mettre une bande blanche façon carbone (comme les autres)sur le benne:
Un stunt en kit - Page 2 P1040921
Un stunt en kit - Page 2 P1040922
Elle est rouge, pas orangée. Wink
Message par trankilou le Ven 22 Déc 2017 - 11:20
Sympa comme ça Twisted Evil
Message par norpheo le Ven 22 Déc 2017 - 11:35
J'aime beaucoup comme ça !
Message par arnaud75 le Ven 22 Déc 2017 - 11:36
ouais ,il est chouette top Perso ,je le laisse comme çà !
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Ven 22 Déc 2017 - 11:45
Plus que l'arceau et roule Twisted Evil
