Arrma Kraton de fredw
Arrma Kraton de fredw - Page 4 Empty Re: Arrma Kraton de fredw
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 22:40
norpheo a écrit:C'est clair qu'à part justement la casse de mon roulement de diff arrière, j'ai rien eu dessus alors qu'il va avoir 1 an au mois de mai ou juin.
Sa démontre bien la fiabilité de l'engin. Twisted Evil
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 19:30
Je viens de tester a l instant en 6s cest vraiment puissant.
Et meme quasi incontrôlable a pleine vitesse avec les pneus origine
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mar 24 Avr 2018 - 19:38
Et imagine comme un des miens avec un pignon de 18d ,plus de 110 km/h et plus de 140 avec mon Typhon modifié Twisted Evil
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 19:59
Non je n imagine pad🤔🤔🤔
Logilo
Logilo
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 20:47
Tu conseille quoi comme pneu mieu que l'origine pour semi terre semi bitume?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mar 24 Avr 2018 - 20:49
Ceux du Stunt devrait etre le bon compromis, mais le mieux reste encore d'avoir des pneus pour bitume. Twisted Evil
Je vais d'ailleurs surement en mettre vente.
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 21:19
Ceux du arrma stunt?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mar 24 Avr 2018 - 21:23
Des roues bitume.
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 21:31
Ok je vais regarder a quoi ressemble lrs roue stunt
C ceux laArrma Kraton de fredw - Page 4 Screen14
Logilo
Logilo
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 21:32
Tu menverra des photos de tes roye bitumes stp
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mar 24 Avr 2018 - 21:38
Arrma Kraton de fredw - Page 4 11_06_11
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 21:40
Tu veux pas vendre tes pneus D origine du outcast?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mar 24 Avr 2018 - 21:47
Une période j'en avais mis en vente, ceux que j'ai j'en ai besoin.
Message par Logilo le Mar 24 Avr 2018 - 21:49
Les bitume combien?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mar 24 Avr 2018 - 21:52
Mp.
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 13:35
Slt trankilou
Existe til des protection pour le dessous des bras inferieur ?
Et des protection contre la boue a linterieur du chassis?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 13:56
Moi j'ai monté les protection latéral et frontal du Stunt associé a du velcro de chaque coté, j'en par ici pour mon Talion mais ces pareil pour le Kraton, pour les protections de dessoussous de triangle je sais pas, peut-etre voir du coté de T-bone,y en font pour le Senton mais sa tien pas très long.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t16031-arrma-talion-truggy-2018
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 21:43
Trankilou j'ai une petite question
A l'arrêt quand j'essaye de faire rouler le rc en le poussant je trouve que sa accroche beaucoup sa fait du bruit. Et sa depuis le premier jour. Tu crois quil faudrait que je re regle l ecart entre pignon et couronne ou c normal.
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 21:55
C'est normal ,c'est le moteur qui donne cette effet ,quand au bruit ces métal sur métal pignon/couronne.
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 22:01
Daccord.
Jai vu sur la doc kil yavait un certain espace a regler entre pignon et couronne.
Je penser que sa venait de la
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 22:10
D'origine il ai très bien réglé ,mais ces facile a controler,y doit y avoir un tout petit jeu entre la couronne & pignon.
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 22:14
Oui c ce que Jai vu sur la doc.
Moi je doit avoir 1 demi millimètre entre pignon et couronne.
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 22:18
Difficile a dire comme ça, mais tant qui y a un petit jeu sa le fait.
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 22:21
Je vais essayer d'augmenter un peu le jeu en devissant les 2 btr
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 22:36
Commence pas a tout dérégler alors qu'il roule bien ,c'est comme ça que pu rien va quand on gère mal le truc.
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 22:40
Dans tous les cas il va faloir que j'installe mon pignon renforcée. Pour le 6s
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 22:45
Tant que le pignon d'origine tient y a pas lieu de le changer.
Message par MB3Drift le Mer 25 Avr 2018 - 22:48
Oui mais si tu mets le même nombre de dents ne t’amuse pas à foirer ton entredent pour rien, tu vas te mettre à bouffer ton pignon ou ta couronne ensuite.
Faut pas toucher quand y a pas besoin, le mieux est l’ennemi du bien.
Enfin pas toujours mais la dérégler ton entredent à part t’apporter des problèmes ça sert à rien du tout
MB3Drift
MB3Drift
Message par Logilo le Mer 25 Avr 2018 - 22:53
Donc j'attend que mon pignon origine soit foutu pour le changer par le renforcer
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Mer 25 Avr 2018 - 23:08
C'est le mieux, après régler un entre dent se n'est pas dure surtout en mod 1 ,moi j'ai ma technique de réglage au touché et mon réglage s'effectue toujours au point le plus près pignon/couronne ,beaucoup le font avec du papier mais perso j'aime pas ,mais quoi qu'il en soit le réglage doit toujours s'éffectuer au point le plus près sachant que l'ensemble tourne jamais nickel, se controle s'effectue sur un tour complet de la couronne.
Message par trankilou le Jeu 3 Mai 2018 - 13:50
Alors Fred il en ai ou se Kraton scratch
