Arrma Talion V3 Truggy 2018
vendu Arrma Talion V3 Truggy 2018
Message par trankilou le Mer 6 Déc 2017 - 16:22
Le seul qui manquait a notre collection le truggy ,n'aimant pas vraiment le précédent ,le modèle  2018 ma accroché direct pour divers raisons ,j'y reviendrait plus tard,pour le moment voici les 1ère photos. lapin fou
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06090
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06092
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06091
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06093
vendu Re: Arrma Talion V3 Truggy 2018
Message par yoda le Mer 6 Déc 2017 - 17:25
la classe mon tlk
yoda
yoda
Message par trankilou le Mer 6 Déc 2017 - 17:58
Message par julien0809 le Mer 6 Déc 2017 - 18:15
Chouette , belle acquisition
Message par trankilou le Mer 6 Déc 2017 - 18:18
Message par fredw le Mer 6 Déc 2017 - 19:34
Comme ça tu as toute la gamme d'arrma. top
Message par trankilou le Mer 6 Déc 2017 - 19:45
fredw a écrit:Comme ça tu as toute la gamme d'arrma. top
Oui mais celui-ci est différent des autres ,ne serait-ce le chassis plus long et quelques autres subtilité. Twisted Evil
Message par arnaud75 le Mer 6 Déc 2017 - 19:58
Suspect du genre ??
ps t'es un ouf mec Twisted Evil encore un rc ..mais du Arrma top
arnaud75
arnaud75
Message par trankilou le Mer 6 Déc 2017 - 20:21
Certaines  choses change chassis plus long tour différente avec les amortisseurs beaucoup plus incliné ,servo disposé autrement et encore d'autres petites chose, en tout cas niveau look comparé au 1er sa le fait direct ,enfin moi j'adore et comme souvent je disais je préférait un chassis long dans certaine condition ,la sa le fait nickel, maintenant reste quand mème a le tester ,mais avant je vais lui apporter certaines modif perso ,pendant qu'il ai encore raide de neuf. Twisted Evil
Y va aussi falloir que je me remonte un Stunt car j'en ai plus ayant vendu le 2e a Sylvain. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mer 6 Déc 2017 - 22:10
Jantes (presque) pleines sympas, bac à lipo du stunt, voilà ce qui me saute aux yeux Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 6 Déc 2017 - 22:22
GEVAUDAN a écrit:Jantes (presque) pleines sympas, bac à lipo du stunt, voilà ce qui me saute aux yeux Twisted Evil
Aujourd'hui je peu bien comparer car sur la doc du Talion y a a présent aussi le Stunt ,y a pas mal de chose qui change ,sinon plus bas qu'un Kraton mais plus bas ,je ferais une photo a l'occas ,mais y fait partie des plus gros truggy que je connaisse Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 7 Déc 2017 - 14:45
Les pièces que je vais monter sauf les portes fusées alu car ce n'est pas la mème ceux-la comme l'ancien corresponde a ceux du Typhon/Senton & Talion seul les fusées change entre ces modèles.
Une chose que je reprochait aussi sur l'ancien Talion est l'absence d'arceau qui protège la carro ,je vais donc voir pour adapter celui du Kraton ,je vais le faire sur mesure comme mon Typhon modifié ,sa parait pas comme sa,mais sa protège vraiment bien la carro car elle se déforme pas jusqu'a la cassure un peu partout.
Sinon pose de pc AV/AR de Kraton ,support alu de dif mais juste la partie plastique ,je conserve le support moteur d'origine qui est d'une pièce sur toute leurs gamme car vraiment très fiable ,une fois serré le moteur ne bouge plus.
Pose de protège cardan arrière et je vais voir pour adapter les bavettes avant du Stunt ,comme la carro est très basse y faudra surement que je les recoupes.
Sinon pour les protections latéral se sont toujours les mèmes que le Kraton,Typhon & Talion ancien modèles ,celle qui sont différente sont celle du Stunt et encore celle du Senton ,toutefois je pense que l'on peu monter les protections du Stunt sur le Talion & Kraton ,car si les chassis sont différent en longueurs le Kraton ai plus long sur l'arrière de l'avant au 3/4 c'est identique mème pour les fixations de ces dernière ,se qui change sur se Talion ai qui on rallongé aussi le chassis de l'avant donc la je vais voir pour monter les protection du Stunt ,les fixations restant les mèmes.
Sinon pour se Talion 2018 l'électro reste la mème et il continu a conserver le servo qui dure pas,donc je vais le remplacer par un Savox et le moteur 2050 par un Fuze 2200 ,j'attends aussi des roulements du renvoi de direction qui reste toujours sur bagues c'est dommage.
Sinon les tours d'amortisseurs du Talion ressemble de près a celle du Typhon en particulier celle de l'avant ,sur l'ancien s'était les mèmes que le Kraton/Stunt ,aujourd'hui sur se modèle 2018 elle sont vraiment basse se qui donne cette effet ras du sol et il on bien profilé la carro a l'ensemble ,il est plus long et plus bas je pense que sa devrait bien l'améliorer,le support d'aileron ai aussi retouché.
Les 3 diff reste les mèmes que sur les versions précédente Kraton/Stunt & Talion seul les cellules change mais se monteront quand mème sur les anciens comme les nouveaux pas de souci de se coté et il on conservé le mème montage très rapide en cas d'interventions ,les amorto sont aussi différent car pas les mèmes ref ,apparemment les axes sont plus gros,je vérifirait sa.
Tites photos des pièces que je vais monter sauf les portes fusées alu ,tant pis  Smile
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06100
Les protections latéral celle du dessus pour le Stunt et en dessous celle du Typhon/Kraton/Talion ancien ou nouveau modèle se sont les mèmes.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06101
A gauche le Talion a droite le Typhon ,les portes fusée sont identique seul les fusée et hexa change
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06102
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06103
Et derrière celle du Kratron.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06104
Et la une tour de Typhon et la nouvelle du Talion.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06110
Voili voilou.  Wink
Message par norpheo le Jeu 7 Déc 2017 - 16:53
Au niveau de la caro, il ressemble au kraton.
Message par trankilou le Jeu 7 Déc 2017 - 17:05
norpheo a écrit:Au niveau de la caro, il ressemble au kraton.
En plus élancé ,le Kraton fait plus masse. Wink
Message par trankilou le Jeu 7 Déc 2017 - 21:09
Photos de l'avancement ,me restera a voir pour les bavettes , j'attends encore les roulements du renvoi de direction et sa sera ok. lapin fou
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06111
Pret a poser ,support de dif avant alu en remplacement de celui plastique et pose du support d'anti-écrasement de carro de Kraton, j'ai aussi remplacé le pignon de 12 part un 15d en 4s sa devrait bien le faire et en 6s tout arracher.  Twisted Evil
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06114
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06116
Il on revu la taille de l'empreinte de vis du palonnier ,certe pas grand chose mais la différence ai la pour desserrer a présent sa le fait mème étant bloqué.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06115
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06120
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06118
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06119
Pour le fil de servo je l'ai fait passé a ma manière et retenu avec un filet de colle thermique.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06117
Adaptation de l'arceau du Kraton anti-écrasement de la carro.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06121
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06122
A suivre  Wink
Message par trankilou le Ven 8 Déc 2017 - 19:06
Talion terminé près a en découdre Laughing
Une chose avant tout ,aujourd'hui j'ai bien comparé niveau chassis le Kraton et le Talion ,a 1ère vu un effet d'optique qu'il était plus long car il reste vraiment très bas ,se n'est pas le cas ,par-contre se qui change ces toutes l'électro et bac lipo reculé vers l'arrière ,donc répartition des masses différente ,ces trains pourront se monter sur un Kraton comme sur un Stunt avec une réduction en hauteur peut-etre intéressante.
Ici on voit la différence d'implantation.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06146
Aujourd'hui réception des roulements pour le renvoi de direction et poste des bavettes et protection latéral du Stunt.
En 1er remplacement des roulements et pose du support pour les bavettes ,l'ensemble reste simple a poser.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06123
En 1er dépose des triangles supérieur puis de la platine.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06125
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06124
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06126
Puis dépose du renvoi de direction.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06127
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06128
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06129
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06131
Pose des bavettes que j'ai dut retoucher en hauteur car sa touchait la carro, sa touche aussi un peu sur les support de carro mais sa ira.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06130
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06132
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06133
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06135
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06134
Pose des protections latéral du Stunt qui se monte sans aucune modif et pose de velcro comme j'ai fait sur mon Kraton, la carro est bien maintenu sans ballotage au roulage.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06136
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06137
Pose de velcro coté doux a l'intérieur de la carro pour éviter les flottements et l'usure de la carro.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06141
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06140
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06138
Sa plaque parfaitement.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06144
L'inter se reprend sur la protection.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06139
Je reste partagé avec se bac lipo car le sanglage comme sur le Stunt reste pas très pratique selon la lipo et la comme il on placé le boitier récepteur contre lorsqu'il faut l'enlever pour la passer entre les fils de la lipo ,pour la remettre sa reste galère ,quand a l'autre coté ces pire, sinon se bac niveau protection est mieux en particulier coté couronne ou la lipo est mieux protégé,bref c'est bien et pas bien ,le mieux avec les lipo que j'ai reste de la coucher de manière a se que les fils passe sur le coté,mais sa force un peu dans la partie extensible ,mais comme ça je n'est pas a retirer la sangle de sont logement.
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06145
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06142
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc06143
Message par norpheo le Ven 8 Déc 2017 - 20:15
Hâte de le voir rouler celui ci aussi 😉
Message par trankilou le Ven 8 Déc 2017 - 20:36
Sa devrait le faire ,je reste juste septique pour la qualité des pneus ,mais j'ai déja prévu autre chose en pneus avec de belle jante. Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 9:28
Se matin 1ère sortie de se Talion V3 ,température pas idéal -7° sa caillait sévère mais le terrain était bien ,simplement que pour se truggy le terrain ai trop cassé mais on sent qu'il en veut ,il se place bien et en courbe glisse juste se qui faut ,il se gère bien seul les callaisses et racines le font aller ou y faut pas ,il ai très réactif et se place facilement et en 4s sa suffit largement, pour se 1er contact j'en suis content. Twisted Evil
C'est un truggy avec lequel on peu rouler vite et a un autre endroit enfin sur une surface moins cassé comme ici je le prendrait avec mon Typhon  Twisted Evil
Tite vidéo en direct par -7°
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07086
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07084
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07085
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07087
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07091
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07089
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07088
Arrma Talion  V3 Truggy 2018 Dsc07090
Message par Aureli1 le Mar 27 Fév 2018 - 9:51
Jolie! C'est comme un Kraton version raze moquette en gros. Du coup tu n'as pas utilisé les roues d'origine? Tu aurais une référence pour les bavettes hautes de Stunt éventuellement?
Aureli1
Aureli1
Message par traxxas2000 le Mar 27 Fév 2018 - 10:31
en effet, il envoie fort Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 10:52
Aurélien ,les masses sont différente comparé a l'ancien Talion qui lui était pareil que le Kraton sauf au niveau des porte fusée ,pour les roues d'origine je les trouve très dure ,je préfère monter mes roues Twisted Evil
Pour les protections Rcteam sont en rupture y faut regarder sur ébay Twisted Evil
Traxxas2000, oui il roule vraiment bien.  Twisted Evil
Message par julien0809 le Mar 27 Fév 2018 - 13:15
J'avais pas vu toutes les améliorations il est presque parfait pour la piste de mon club XD
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 13:30
Oui faut voir mais je pense qui l'aurai du potentiel ,c'est a tester. Twisted Evil
Message par cyrarno le Mar 27 Fév 2018 - 17:21
Encore une très belle acquisition à ce que je vois arrma sors toujours du beau matériel top
cyrarno
cyrarno
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 17:36
Merci ,oui Arrma font de beau modèle. Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 18:37
Un tit montage et malgré les -7° il a très bien encaissé ,les plastiques sont vraiment de très bonnes qualité. Twisted Evil
Message par cyrarno le Mar 27 Fév 2018 - 19:14
Effectivement il encaisse bien malgré les chocs et pour une température de - 7 les plastiques ne casse pas gage de bonne qualité Very Happy
cyrarno
cyrarno
Message par trankilou le Mar 27 Fév 2018 - 19:25
Je vais me préparer une Arrma pour les très gros saut ,la dernière fois derrière a  la garde républicaine j'ai bien vu se qui cassait et hormis mon chassis plié du Stunt mais s'était de ma faute car j'avais plus de protection arrière ,pour les 2 autres se sont les diff qui on cassé car les chocs était plutot violent avec de bonne réception ,mais pas de casse de triangle ou autres ,la j'ai ma petite idée pour faire une Arrma qui va bien encaisser a réception, dont certaines pièces repris de se Talion. Twisted Evil
Message par traxxas2000 le Mar 27 Fév 2018 - 20:29
une armaa pour les grands sauts Suspect ca va donner quoi comme config, des ailes d'avions? Very Happy
