Montage et évolutions Team Associated RC8 B3.1e
Re: Montage et évolutions Team Associated RC8 B3.1e
Message par centaur le Dim 7 Jan 2018 - 19:00
Commande passée.
Par contre, je n'ai pas vu si les vis de support d'amortisseurs étaient comprises dedans ? (M3x40 pour le Typhon)
centaur
Message par GEVAUDAN le Dim 7 Jan 2018 - 19:16
centaur a écrit:Commande passée.
Ces pièces sont dans le kit de vis jenny's rc mais pas dans l'autre je crois, mais j'ai mélangé les deux pour me faire une boîte Arrma, alors j'aurai du mal à affirmer.
Un trucs dont je suis sur, j'ai eu 2 types de fixations différentes selon la provenance du kit et /ou des vis, mais qui n'a aucune incidence au final, les deux se montent pareil.
Tu vois normalement c'est ça;
https://www.amainhobbies.com/arrma-typhon-shock-standoff-4-ara330232/p409492
Mais j'ai eu dans une boîte un truc ressemblant sans la boule au bout; c'est droit le mouvement est plus libre, mais ça ne gène pas vraiment.
Message par trankilou le Dim 7 Jan 2018 - 19:20
Perso hormis une ou deux vis spécifique je prend tout chez bricovis ,tu a la quantité souhaité a tout petit prix. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 7 Jan 2018 - 19:24
trankilou a écrit:Perso hormis une ou deux vis spécifique je prend tout chez bricovis ,tu a la quantité souhaité a tout petit prix. Twisted Evil
Je fais les 2, mais c'est pratique de ce prendre un ensemble jrc dès le début pour avoir du stock.
Ensuite je me prend toutes les vis qui me pourraient me servir en 10 exemplaires, une fois les têtes rondes, une fois les sans tête etc...
Bricovis, c'est maître Trankilou qui m'a montré la force.
Message par arnaud75 le Dim 7 Jan 2018 - 19:31
+1 ,je viens de me faire un ré-assortiment de toutes sortes de vis, certaines en inox ,des rondelles de calage 0.1 à 0.5 tout diamètres utiles pour nos RC (pratique pour caler les diff pile-poil) ,des entretoises etc
arnaud75
Message par centaur le Dim 7 Jan 2018 - 21:55
En fait c’est la vis M3x28 qui tient cette pièce que je cherche
Pour le Typhon, il existe également la possibilité de racheter des amortisseurs avant complet ? Je trouve pas la référence...
centaur
Message par trankilou le Dim 7 Jan 2018 - 21:59
Sur ébay tu tape Arrma Typhon
Message par centaur le Dim 7 Jan 2018 - 22:08
Ok je vais regarder.
centaur
Message par GEVAUDAN le Lun 8 Jan 2018 - 9:10
centaur a écrit:Ok je vais regarder.
https://www.amainhobbies.com/arrma-cap-head-screw-3x28mm-4-ara723328/p409573
C'est out of stock partout ces vis, mais tu les as dans la boîte c'est sur.
Pour tes voitures à la découpe tu as principalement jenny's rc sur e bay ou sur leur magasin (attention ils n'ont pas les même pdts en stock d'un à l'autre)
et AM slotracing (si tu parles Allemand tu iras plus vite)
J e ne peux pas te mettre de lien ça ne marche pas ce matin sur E bay.
Sinon fais des recherches sur e bay, même quand tu n'as pas besoin, comme dis Trankilou, ça te donnera une habitude de trouver ce que tu veux rapidement.
Message par centaur le Sam 13 Jan 2018 - 20:15
J'ai bien reçu mes boites de vis pour le RC8B3 et pour le Typhon ! top
Aujourd'hui, petit run avec mon fils et j'ai choppé de côté un bloc en béton, résultat triangle avant droit inférieur et supérieur cassés ...
Heureusement j'avais commandé ces pièces en réserve.
centaur
Message par GEVAUDAN le Sam 13 Jan 2018 - 21:07
centaur a écrit:J'ai bien reçu mes boites de vis pour le RC8B3 et pour le Typhon ! top
Le truc classique, les chocs les plus dévastateurs pour les triangles sont le plus souvent ceux pris de biais
Message par centaur le Sam 13 Jan 2018 - 21:24
Oui cela semble être un problème récurent.
Du coup, je viens de recommander à nouveau ces triangles.
En tous cas, je commence à bien saisir le côté technique des RC
centaur
Message par centaur le Dim 14 Jan 2018 - 20:40
J’ai un peu travaillé sur la direction aujourd’hui j’ai diminué le carrossage avant car il me semblait trop fort vu l’usure des pneus.
Du coup, j’ai placé des entretoises de 2 mm et j’ai également avancé le point d’ancrage de la barre ackerman. Super résultat !
Par contre, en rentrant j’ai voulu recharger ma lipo et en branchant le chargeur sur secteur, il y a eu un énorme cour-circuit dans le chargeur et toute la maison sans courant ... le chargeur est HS.
Le pire c’est que j’avais envoyé un mail au shop pour voir la possibilité de l’echanger contre un modèle duo ... acte manqué...
centaur
Message par centaur le Mer 17 Jan 2018 - 17:50
Un peu de news de mon chargeur, j'ai envoyé un mail à mon shop et ils ont transférer ce dernier chez CS Electronics.
Ils visent un remboursement ou un échange dans la gamme CS + soulte de ma part si je veux un modèle duo.
A la limite, je préférerai un remboursement comme cela je pense prendre un Corally 2 x 120W/12A.
De toutes façon, je vais attendre le retour de CS mais je devrais rapporter le chargeur ce vendredi.
centaur
Message par centaur le Sam 3 Fév 2018 - 15:09
Voilà un peu de news de mon Ae.
Pour le chargeur, j'ai fais un échange avec un Sky RC Duo 2 x 120 watts. Super bien comme chargeur.
Pour le RC8:
Pas mal de petites sorties et hier je suis retourné au Black Country pour faire 4/5 packs. J'ai placé des hexa de roues plus large de 1,5 mm chacun et cela un peu plus de stabilité. J'ai également passé les amortos ar en 500 à la place de 425. Je pense encore un modifier ce point car même si c'est déjà mieux, sur des bosses plus raides en sortie de virage (donc vitesse faible) l'arrière a une détente trop rapide. Du coup la voiture pique souvent du nez. Pas de problème pour des petites bosses prises avec plus de vitesse. J'ai commandé des ressorts plus souple et je vais voir pour passer en 6 x 1,3 mm plutôt que 8 x 1,3 mm.
Autrement ce RC8 est très direct de l'avant. Ultra réactif mais je trouve que le train avant est assez fragile ... J'ai déjà cassé deux triangle AV inf, un supérieur, deux tiges d'amortos et 1 vis de fixation amortos.
Bon je prend des pains mais pas plus que d'autres. Je reste assez raisonnable en fait mais malgré tout, je suis souvent en rade avec l'avant ...
Quand je vois le Typhon de mon fils, lui il regarde à rien, avance comme un barbare mais pour le moment, il a juste enfoncé un corps d'amorto avant et c'est tout. J'ai quand même commandé des pièces pour lui également.
centaur
Message par julien0809 le Sam 3 Fév 2018 - 15:22
C'est bizarre que tu casses tout ça mais bon asso reste solide quand même normalement, regarde tes réglages avant par exemple amortos trop souples qui ferait que les triangles prennent plus de chocs et se fragilisent Wink
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 15:30
J'ai eu un peu de tout, T/A Mugen Losi etc ,aujourd'hui je roule quand Arrma pour une simple et bonne raison parce que se sont des tanks.
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 15:43
J'ai eu un RC8T, je ne cassais pas hormis un truc récurant un porte fusée avant alu qui se défaisait tout le temps, et il faut demander à Psyko, mais le buggy était costaud aussi.
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 15:52
GEVAUDAN a écrit:J'ai eu un RC8T, je ne cassais pas hormis un truc récurant un porte fusée avant alu qui se défaisait tout le temps, et il faut demander à Psyko, mais le buggy était costaud aussi.
Sur mon ex RC8t sur la piste de Jossigny ,mauvaise réception après un petit saut et la partie arrière avait cassé et j'étais très loin de faire se que je fait aujourd'hui avec mes Arrma ,je casse aussi mais après plusieurs très gros saut ou gros choc. Twisted Evil
Message par psyko 04 le Sam 3 Fév 2018 - 16:35
Ah oui le budget triangles avant/cellules/chappes du b3...
A moins d'etre un top pilote
T'aurais pas eu ce soucis la avec un xb8 Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 16:50
Je peux pas comparer je n'ai jamais fait de gros sauts Embarassed
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 17:08
Y a juste a reprendre mes anciens post ,j'ai toujours été transparent. Twisted Evil
Message par psyko 04 le Sam 3 Fév 2018 - 17:16
Les fous du 40 en fond des sauts Wink j'en ai fait quelque uns aussi... Celui d'yves devait avoir une faiblesse+le mauvais choc comme ca arrive parfois ..
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 17:30
psyko 04 a écrit:Les fous du 40 en fond des sauts Wink  j'en ai fait quelque uns aussi... Celui d'yves devait avoir une faiblesse+le mauvais choc comme ca arrive parfois ..
Attention, tu en a beaucoup qui sont pas transparent comme je suis et qui roule peu aussi . Wink
Message par psyko 04 le Sam 3 Fév 2018 - 17:40
Attention, tu en a beaucoup qui sont pas transparent comme je suis et qui roule peu aussi . Wink[/quote]
C'est pas faux Wink
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 17:53
C'est pas faux Wink [/quote]
Et il y en a qui roulent peu et comme des pieds et qui sont transparents siffle
Message par psyko 04 le Sam 3 Fév 2018 - 17:56
Laughing moi aussi je roule comme un pied mais je me soigne Very Happy
Message par centaur le Sam 3 Fév 2018 - 17:58
Pour ce qui est de mes amortos avant je suis en 600 et ressort bleu donc pas vraiment trop souple.
Maintenant il est vrai que les chocs étaient assez important également et souvent avec des arrêts francs car la RC bloquait net ...
A voir aussi quand j'aurais un peu plus l'habitude.
Sinon hier, j'ai tourner pas mal en même temps qu'un Tekno RC EB48. Je l'ai également vu de prêt dans les stand et il semble vraiment bien foutu. Ce châssis étroit semble pas mal. La taille des amortisseurs est assez impressionnante. Les versions .1, .2 et .3 semblaient très pointues mais les nouveaux semblent plus facile.
centaur
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 17:59
Un peu de vidéos serait pas mal.
Message par GEVAUDAN le Sam 3 Fév 2018 - 18:11
En châssis étroit j'ai eu un nexx 8 (hong nor nor je crois) pour un ''pilote'' de mon niveau genre 1ère étoile voire flocon ça marchait bien.
C'est un de ceux que je regrette d'avoir vendu avec le RC8T.
Si je pouvais consacrer mon garage, je mettrai plein d'équerres comme Yves et des voitures qui ne rouleraient jamais comme des oeuvres d'art avec des modèles vintage Tamiya, Serpent et autres fou
Message par trankilou le Sam 3 Fév 2018 - 18:18
GEVAUDAN a écrit:En châssis étroit j'ai eu un nexx 8 (hong nor nor je crois) pour un ''pilote'' de mon niveau genre 1ère étoile voire flocon ça marchait bien.
Si si une rc sa doit rouler Twisted Evil ,aujourd'hui mes équerres sont rempli de Arrma Cool
