Adaptation lipo/life sur telcos
Adaptation lipo/life sur telcos Empty Adaptation lipo/life sur telcos
Message par GEVAUDAN le Jeu 18 Jan 2018 - 9:06
J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour adapter une lipo sur une flysky GT3B ou similaire.
MAIS, quelques questions restent en suspend;
-On doit en principe se baser sur le voltage additionné des piles pour trouver la tension max acceptée, ce qui signifie qu'on peut mettre une lipo 2s qui délivre 8.4 volts au maximum, mais pourquoi mettre une lipo 3s?
-Certains tutos vont plus loin en faisant des soudures sur la carte électronique voire en changeant cette dernière, le but est juste de hacker la radio pour mettre 30 modèles de voitures ou y a-t-il une autre utilité?
Par contre j'ai une Futaba 3pl qui elle accepte seulement dans les 7 volts, la solution est donc de mettre une life qui délivre 6.6 volts,
MAIS doit-on effectuer une autre opération que de dessouder le boîtier de piles pour mettre une prise comme la flysky ou faut-il faire attention à autre chose?
Cette simple opération est elle valable sur tous les modèles d'émetteur avec boîtier de piles?
Adaptation lipo/life sur telcos Empty Re: Adaptation lipo/life sur telcos
Message par arnaud75 le Jeu 18 Jan 2018 - 9:58
Sur ma flysky GT3B qui d'origine a besoin de 8 piles (12v5) j'ai mis une 3s ( Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack )
J'y ai soudé une prise Dean sur la Telco et sur la lipo ,afin de pouvoir la charger ET l’équilibrer
J'imagine que pour un Life ,la manip est la même ! Vérifie que ton chargeur a l'option Life Wink
arnaud75
arnaud75
Message par psyko 04 le Jeu 18 Jan 2018 - 10:32
Pour limiter à 6v, un petit bec et tu mets une 2s, 3s au choix ... Wink
Message par GEVAUDAN le Jeu 18 Jan 2018 - 13:31
psyko 04 a écrit:Pour limiter à 6v, un petit bec et tu mets une 2s, 3s au choix ... Wink
Ok Guillaume, mais tu confirmes pour ma FUTABA 3PL , qui vient du psyko shop, juste une soudure et une life et ça marche?
Au sujet de cette telco, les sites de vente disent qu'elle est bien pour un crawler car elle a 3 voies +un, je ne pige pas ce que ça signifie, 3 voies je connais 4 aussi, mais 3+1 scratch
Message par trankilou le Jeu 18 Jan 2018 - 13:36
C'est peut-etre une 4 voies. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Jeu 18 Jan 2018 - 13:39
trankilou a écrit:C'est peut-etre une 4 voies. Twisted Evil
Ca permet de brancher des leds ou autre en plus quoi Wink
Message par trankilou le Jeu 18 Jan 2018 - 13:41
Oui surement ,je connais pas cette radio. Embarassed
Message par psyko 04 le Jeu 18 Jan 2018 - 14:00
3pl, ca vient pas de chez moi Wink
mais avec un petit bec, tu regle à 5 ou 6v donc c bon pour n'importe quelle radio qui utilise 4 piles a l'origine...en life ya des chances que ca fonctionne en direct...mais je connais pas cette radio non plus Embarassed
ca fait des trucs en plus à caser .... perso j'ai acheté des piles ...en carton lol comme ca je ne tombe jamais en rade lol
Message par GEVAUDAN le Jeu 18 Jan 2018 - 16:32
psyko 04 a écrit:3pl, ca vient pas de chez moi Wink
Oui tu m'as déjà fourni une radio Futaba de la même forme sans mémoire, j'aime bien ces modèles là.
Message par Khaelian le Ven 19 Jan 2018 - 2:34
pour moi ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête pour une GT3B si c'est pour une question d'énergie
le prix de toute ton expérience et tu as une GT3C d'occasion qui fonctionne sous lipo
j'ai une GT3C sous lipo, sa batterie commence à faiblir. ça va encore mais par contre des pile rechargeable j'en ai plein qui ne me servent plus
avec un simple adaptateur sur le chargeur les piles rechargeables c'est standard et c'est facile à gérer
ceci dit pour une radio vraiment confortable il ne faut pas dépasser 4 piles pour le poids
après à toi de te renseigner, oui il y a possibilité de complètement configurer les GT3B avec les software pirates, chaque bouton, surtout sous forme de séquence il me semble
mais je n'ai pas creusé du tout, c'est surtout pour avoir plein de fonction pour crawler de ce que j'avais compris. ça c'est autre chose.
Message par GEVAUDAN le Ven 19 Jan 2018 - 12:37
Khaelian a écrit:pour moi ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête pour une GT3B si c'est pour une question d'énergie
Merci Khaelian de ta réponse, ça m'aurait intéressé aussi de savoir pour la Futaba 3PL.
J'ai regardé plusieurs tutos en Anglais pour en savoir un peu plus, mais dès que c'est complexe je bute un peu au niveau de la langue.
Que peut-il y avoir comme fonctions pour crawler, tu parles d'allumage de leds ou de treuils?
Message par Khaelian le Ven 19 Jan 2018 - 16:39
j'avais survoler le truc, je n'ai pas de crawler
mais c'est grosso modo un programme ou tu fais ce que tu veux
dans mon souvenir il y avait un exemple où en mode normal tu accélère avec la gâchette et tu tournes avec le volant
puis si tu appuies sur le bouton de la troisième voie, le volant allait commander un treuil par exemple
ça peut être très complet mais c'est de la bidouille très complexe
Message par trankilou le Ven 19 Jan 2018 - 17:09
Vincent si tu vise pour commander différente fonctions sur t'es scales (hormis un treuil) ,moi j'ai pris sa ,c'est du tout simple émetteur/récepteur commandant jusqu'a 4 voies séparé t'on éclairage voir mème une sirène comme mon TRX-4 police ,ainsi tu conserve une radio 2 voies basique sans prise de tète. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Ven 19 Jan 2018 - 18:11
trankilou a écrit:Vincent si tu vise pour commander différente fonctions sur t'es scales (hormis un treuil) ,moi j'ai pris sa ,c'est du tout simple émetteur/récepteur commandant jusqu'a 4 voies séparé t'on éclairage voir mème une sirène comme mon TRX-4 police ,ainsi tu conserve une radio 2 voies basique sans prise de tète. Twisted Evil
Merci Yves, j'ai mis en mémoire au cas où, non là je voulais juste comprendre pourquoi hacker cette flysky que je viens d'ailleurs de recevoir, je vais déjà lui mettre une lipo, pour le reste je verrai avec mon petit neveu qui a des notions de robotique (il commande d'ailleurs sur hobbyking robotshop etc..) on a découvert ça cet été, en plus il sont avec son frère doués en informatique et complètement bilingues.
Message par GEVAUDAN le Dim 28 Jan 2018 - 16:44
Voilà j'ai fait la transformation:
En premier lieu on retire 3 vis de l'extérieur de la telco 2 à la base, 1 sur la poignée,afin de sortir le boîtier de piles et accéder aux fils sur lesquels on viendra souder la prise de son choix, ici la lipo à une prise Futaba mâle, donc j'ai pris une rallonge de servo avec cosse Futaba femelle, et j'ai coupé la prise inutile et défiché le fil blanc.
On appuie légèrement avec le fer chaud sur les soudures du boîtier de piles et hop les fils sont dispos pour la suite des événements
A l'aide d'une troisième main, après avoir étamé les fils, sans oublier au préalable d'avoir pris la précaution d'enfiler 1 bout de gaine thermo sur chaque fil, on les soude fil à fil
Le résultat
Une bande velcro dans le réceptacle et sur la lipo, plus rien ne bouge et tout est ok
Message par GEVAUDAN le Dim 28 Jan 2018 - 16:55
Vous trouverez des tonnes de tutos sur youtube, mais là pas besoin de chercher, ça se fait sur n'importe quelle radio à condition de vérifier le voltage de cette dernière.
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 16:56
Y a un cut-off pour la lipo? .
Message par GEVAUDAN le Dim 28 Jan 2018 - 17:16
trankilou a écrit:Y a un cut-off pour la lipo? .
A l'allumage la telco t'indique si la tension de l'accu n'est pas trop basse, après il y a assez de place dans le bac accu pour mettre le petit buzz classique.
Message par trankilou le Dim 28 Jan 2018 - 17:38
Ok Smile
Message par fredw le Dim 28 Jan 2018 - 21:31
Et quel est l’intérêt de mettre une lipo sur une télécommande?
J'utilise des piles rechargeable, ça marche très bien.
Message par GEVAUDAN le Lun 29 Jan 2018 - 7:58
fredw a écrit:Et quel est l’intérêt de mettre une lipo sur une télécommande?
1 pour cette telco il y a 8 piles donc pas mal de poids.
2 je n'avais ni chargeur ni piles rechargeable, donc là je n'ai acheté q'une lipo à 10 euros et rien d'autre
3 j'avais juste envie de faire un truc que je n'avais jamais fait et de prendre confiance dans mes capacités à le faire.
4 parce qu'Arnaud il l'avait fait et pas moi Very Happy
Voilà j'espère que mes arguments t'auront convaincus Wink
Message par trankilou le Lun 29 Jan 2018 - 8:18
Quand y a 8 piles c'est clair que sa fait du poids ,le mieux ai de pas dépasser les 4 pour etre a l'aise. Twisted Evil
