Carisma GT24TR : le micro truggy super fun !
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 20:04
Salut à tous !
Je vous présente ma dernière voiture, un micro truggy d'échelle 1/24, donc extrêmement petit !
Mais attention ! Petit ne veux absolument pas dire moins amusant, au contraire !! Piloter ce genre de voiture est extrêmement fun, et on peut l'emmener partout !😉
La voiture est livrée RTR et pour une fois c'est un RTR complet ! Avec une batterie 1s 500mah, chargeur USB et la télécommande, avec même 4piles.
Elle a un moteur brushless de 8000kv, donc autant dire que c'est assez rapide, surtout en 2s avec la batterie en option (350mah). Elle va aussi vite que ma 1/10, donc rapporté à l'échelle c'est énorme ! 😀
Niveau solidité rien à dire, c'est costaud... Le seul truc qu'elle n'accepte pas c'est les chocs sur les triangles à pleins gaz ! 😂 Mais bon autre avantage : le prix des pièces de rechange : moins de 5€ pour l'essentiel. Par exemple pour le set de triangles avant : 1,90€ !
Niveau modifs : pignon moteur métal, ressorts d'amortisseurs durs (car de base beaucoup trop doux pour les sauts), clips de carrosserie, pour pouvoir accéder facilement à l'électronique... Et bien sûr batterie 2s.
Pour les options il y en a pas mal (amortisseurs hydrauliques, moteur 12000kv...) mais la plupart sont pour le buggy (GT24B): tourelles carbone, dogbones métal...
Quelques photos :
Voilà voilà une super voiture surtout pour le prix, très rapide pour sa taille (une fusée ☺️) !!
Une petite question : avec la batterie 2s, lorsque j'accélère, la transmission fait un bruit (grincement) et j'ai l'impression que sous la puissance le pignon n'entraîne plus la couronne avec les dents ! Une idée ?
AnsC
Re: Carisma GT24TR : le micro truggy super fun !
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 20:24
Il y a un slipper dessus?
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 20:54
Il me semble que oui
AnsC
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 21:09
Alors commence par là, en serrant en premier lieu, tu fais des essais et tu vois quand ça fait un son normal, si c'est un bruit qui ressemble à celui d'un embrayage qui patine c'est probablement ça, un truc comme un sifflement.
S'il y a un ou des diffs tu peux t'y intéresser mais ce serait plutôt un craquement.
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 21:18
En fait c'est un crissement assez fort, comme si sous le coup de la puissance le pignon tournait plus vite que la couronne et donc passait plusieurs dents en même temps ...
AnsC
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:21
Pignon ou couronne bouffé ou les 2.
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 21:24
Je pensais aussi que c'était le pignon, plastique d'origine, et c'est vrai qu'il était un petit amoché 😁, mais je l'ai changé pour un métal, et toujours pareil... Donc ce serait la couronne ou le slipper mal réglé ?
AnsC
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:24
Difficile de voir comme ça.
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 21:34
Pignon, couronne c'étaient ma première hypothèse, mais je m'étais dit que tu avais vérifié en premier.
En plus c'est pas évident les petites échelles, ni à voir ni à réparer, je ne touche plus aux RC en dessous de 1/16° ni aux femmes en dessous de 95 C Very Happy
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 21:41
Pignon j'avais vérifié et changé, mais la couronne non, mais je pense que je vais la changer, il m'en reste une de rechange ! Par contre vous ne mettez pas de graisse sur le pignon ?
AnsC
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:46
Si ces un compartiment étanche ,je met de la graisse, sinon non.
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 21:51
Pour moi c'est fermé, ça ressemble à ça :
Le doc confirme aussi qu'il y a bien un slipper.
AnsC
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:54
Non la vaut mieux pas en mettre et faire un réglage parfait de l'entre-dent Twisted Evil
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 21:57
D'accord je vais faire ça alors... Pour régler l'entre-dent c'est bien avec du papier ?
AnsC
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 22:01
Beaucoup préconise le papier mais je fait pas comme ça ,je fait une approche en serrant légèrement le moteur et déssere le le pignon moteur pour qu'il tourne librement ,je fait tourner la couronne ,sa doit etre nickel sans point dur , ensuite je sert tout définitif et frein filet.
Message par AnsC le Lun 5 Fév 2018 - 22:07
Le problème c'est que je ne peux pas desserrer le pignon, il n'y a pas de vis, il s'emboîte seulement sur le moteur ! Bon je vais tester ça demain, changer la couronne et bien régler l'entre-dent... Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas 😁 je vous donnerai mes résultats (si il y en a !!😂😂)
AnsC
Message par Barbouille le Lun 5 Fév 2018 - 23:21
Souvent sur ces petites bestioles il n'y a pas à régler l'entredent puisque le moteur est vissé sur un support moteur sans réglage. On va dire que le réglage d'entredent est d'usine. Ce qui est normal car à cette échelle le moindre écart et tu bouffe tout Crying or Very sad
En 2S la pignonerie plastique n'a pas fait long feu, vue ce que tu dis. Comme tu as mis un pignon métal, soit c'est la couronne qui est bouffée et dans ce cas c'est couronne option métal soit c'est ton slipper qui se desserre.
En tout cas il est chouette. Cool
Message par Khaelian le Lun 5 Fév 2018 - 23:55
AnsC a écrit:En fait c'est un crissement assez fort, comme si sous le coup de la puissance le pignon tournait plus vite que la couronne et donc passait plusieurs dents en même temps ...
d'après ce que tu dis : une transmission qui crack super fort en sautant plusieurs dent c'est foutu
si par contre le bruit continue (le bruit est aigu ?) alors Gevaudan a raison vérifie le slipper
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 9:52
J'ai cherché hier sur internet, et il paraît que c'est un problème récurrent au niveau du slipper. J'ai trouvé une vidéo avec un gars ayant le même problème que moi :
C'est bien un crissement aigu... De ce que j'ai vu, certains collent directement le slipper, mais je préfère éviter pour ménager les diffs... Sinon rajouter des rondelles pour resserrer ?
Sinon oui c'est une super petite voiture Twisted Evil
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:06
Coller le slipper sa va etre la loterie puisque sa te sert d'embrayage ,en faite y faut essayer y a que comme ça que tu s'aura, ou si y a pas de garniture entre les plateau en mettre une.
Sinon tu pourrai me donner la longueur totale des amortisseurs enfin celui qui ai le plus court. Wink
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 10:18
La longueur du ressort ou de l'amortisseur entier ?
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:28
L'amortisseur d'axe a axe Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 10:35
3,4cm et lorsqu'il est sur la voiture 3,3cm (un peu comprimé)😉
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:42
Cool merci. Wink
C'est a quel endroit que l'on peu trouver ces amorto ,désolé j'ai la flème. Laughing
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 10:43
Sinon par "garniture" tu entends quoi ?
Les amortisseurs tu peux les trouver sur rcteam :
Mais hors stock en ce moment (je crois que ce sont les mêmes que le truggy)
Sinon toutes les pièces sont sur modelsport😀
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:50
En général tu a une sorte de papier cartonné enfin se qui fait office de garniture collé sur le plateau,comme ici ,la partie grise a droite.
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 10:51
Il me semble que sur la mienne il n'y a rien 😀 donc peut être que si je rajoute un feuille de papier ??
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:53
Y faudrait voir pour trouver juste cette garniture et la découper au diamètre ,y faut que sa fasse quand mème sont boulot. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 10:55
Je testerai de toute façon, on verra bien ☺️
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:57
Sinon je viens de trouver les amorto ,vraiment pas cher et pile se qui me faut. Twisted Evil
