Carisma GT24TR : le micro truggy super fun !
Re: Carisma GT24TR : le micro truggy super fun !
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:57
Sinon je viens de trouver les amorto ,vraiment pas cher et pile se qui me faut. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 10:59
Sans être indiscret c'est pour quoi ? Un projet de 1/24 ??😁
AnsC
AnsC
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 11:00
Tu as trouvé ? cool sinon je t'ai mis le lien chez a main Smile
Le slipper si c'est le même que la gt24b ne se règle pas et ne semble pas avoir de patin, mais il ne coûte que 1.90+1.99 de port aux US
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 11:13
Ah oui stylé ! Après je ne suis pas fan de scale mais c'est vrai qu'il est beau !☺️
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 11:13
AnsC a écrit:Sans être indiscret c'est pour quoi ? Un projet de 1/24 ??😁
C'est pour mon hyper scale Comanche pour monter a l'arrière mais sans les ressorts, sa sera juste factice. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 11:16
Personnellement je ne pense pas que ce soit dû à l'usure du slipper, étant donné que le bruit était là dès le début !
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 11:18
Après sa reste de la petite éch, y faut pas trop leurs en demander ,mais on peu toujours améliorer ,y faut faire des essai. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 11:21
C'est sûr ! Mais là c'est quand même embêtant, je ne peux pas accélérer franchement, mais je suis obligé d'y aller tout en douceur... Dur dur 😓☹️
Je vais tester en mettant une feuille de papier ou en serrant avec des rondelles en plus... On verra bien !!☺️
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 11:25
Du papier sa risque de pas le faire ,je partirai plus sur un carton fin. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 11:27
Ok je vais tester ça alors ! L'intérêt c'est qu'il n'y a que 4 vis à retirer pour y accéder, donc je pourrais faire des tests rapidement 😀
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 11:32
En faite quand y a pas spécialement d'infos sur une modif ,y faut le faire soit-mème ,parfois sa le fait parfois non, mais quand tu réussi t'es bien content. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 11:34
C'est ce que je vais essayer de faire 😁 je vous tiens au courant !! Merci pour votre aide en tout cas !
AnsC
AnsC
Message par Barbouille le Mar 6 Fév 2018 - 12:00
Il est possible qu'il y ai un défaut de conception du slipper et que le filtage n'aille pas assez loin (je l'ai déjà vu sur d'autres rc). Du coup même quand tu serres la visse de réglage au max cela ne comprime pas les deux disques du slipper. Le coup de rajouter des rondelles pourrait effectivement être la solution Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 20:32
Finalement j'ai intercalé une rondelle de papier (je n'avais pas de carton😀) entre les deux pièces, et ça fonctionne beaucoup mieux !! J'ai encore des craquements, mais très peu et surtout que pour des accélérations "extrêmes" (marche arrière puis avant par exemple). Par contre c'est réellement un challenge pour monter tout ça !😂
AnsC
AnsC
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 20:37
Prends en un neuf pour être tranquille, moins de 5 euros avec le port.
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 20:41
Cool si tu ai en progrès. Twisted Evil
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 20:43
Sinon j'ai eu une autre idée : si je mets à la place de mon papier un morceau fin de pâte du genre patafix ? Ça serait bien dur mais pas collé non plus... Vous pensez que ça marchera ?
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 20:48
La je sais pas ,y faut pas que sa colle tout aussi. Rolling Eyes
Message par AnsC le Mar 6 Fév 2018 - 20:52
Il y en a qui collent tout... Mais bon après les diffs risquent d'en prendre un coup... Donc peut être que ça collerait moins...
Le problème c'est que j'ai aucune possibilité de réglage, par exemple rajouter des rondelles c'est impossible (on ne peut pas mettre l'e-clip après)
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 21:18
Sur certaines de mes anciennes rc je bloquait le slipper,mais je sais que sa encaissait ,sur t'on rc je sais pas du tout, le mieux pour moi ai de trouver un petit bout de carton. Twisted Evil
Message par AnsC le Mer 7 Fév 2018 - 7:43
Le problème c'est qu'il me faut du carton fin pour pouvoir tout remettre !! Du carton d'emballage style paquet de céréales... Ça irait ?☺️
Pour l'instant je vais tester un pack avec ma feuille de papier, et je verrai ensuite je pense...
AnsC
AnsC
Message par GEVAUDAN le Mer 7 Fév 2018 - 9:28
AnsC a écrit:Le problème c'est qu'il me faut du carton fin pour pouvoir tout remettre !! Du carton d'emballage style paquet de céréales... Ça irait ?☺️
Rouleau de PQ pour l'épaisseur du carton Twisted Evil
Message par AnsC le Mer 7 Fév 2018 - 9:32
Ok merci ! Ça ira donc je pense !! Sinon j'ai vu certains qui changent le ressort pour un autre récupéré dans un stylo... Je vais tenter ça aussi ! D'après d'autres forums Carisma préconise l'ajout d'une rondelle, mais pour moi ça paraît impossible 😀...
AnsC
AnsC
Message par psyko 04 le Mer 7 Fév 2018 - 10:02
Message par AnsC le Mer 7 Fév 2018 - 20:13
Quelques nouvelles : le papier n'est pas très efficace, le craquement est tjrs présent ! J'ai aussi testé avec du carton assez fin : trop épais quand-même 🙁 : impossible de mettre l'e-clip...
Finalement j'ai utilisé un ressort de stylo que j'ai coupé à la bonne mesure... Il est beaucoup plus ferme et ça a l'air d'être pas mal ! À voir avec un test plus approfondi 😀
AnsC
AnsC
Message par AnsC le Jeu 8 Fév 2018 - 20:47
Après un pack de batterie : c'est parfait !!! 😀 Une accélération directe mais pas trop forte non plus !! Ma voiture fonctionne parfaitement...
Avec la neige c'était l'occasion de faire quelques sauts (j'avais déjà testé avant), et au niveau de comportement, c'est impressionnant 😉 la voiture est super bien équilibrée et maintenant avec les amortisseurs durcis et l'accélération qui est possible, elle est stable et contrôlable...
Par comparaison, je dirais qu'elle a le même comportement que le Kraton ou presque, mais à son échelle bien sûr 😀
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Jeu 8 Fév 2018 - 20:57
Une tite vidéo Twisted Evil
Message par AnsC le Jeu 8 Fév 2018 - 20:58
Oui quand il fera jour !😀 De nuit ça ne vaut pas la peine...
AnsC
AnsC
Message par AnsC le Jeu 8 Mar 2018 - 15:07
Salut à tous Twisted Evil
Pendant les vacances j'ai eu le temps de profiter un peu de la bestiole, avec quelques jours de beau temps et après réparations...
J'en ai profité pour vous faire une petite vidéo de sauts... Avec des tremplins bricolés en carton Twisted Evil
J'espère que ça vous plaira...
Pour le comportement en saut il est parfait à son échelle... Sur la vidéo on était en 1s donc là ça manque de puissance pour redresser je trouve mais en 2s la puissance est là et les sauts deviennent parfaitement contrôlables Smile
Le comportement est presque le même que le Kraton, pour vous dire, mais comme c'est petit, tout se passe très vite et il faut être vachement réactif, donc c'est plus difficile Smile en tout cas la voiture est super bien équilibrée
Au niveau de la solidité, mis à part l'aileron elle supporte bien les sauts, mais pas trop les chocs (sur les roues surtout) donc pièces à prévoir pour les sauts, sachant qu'elle est pas vraiment prévue pour Twisted Evil
En tout cas le slipper est parfait maintenant Smile
AnsC
AnsC
Message par trankilou le Jeu 8 Mar 2018 - 15:26
Sympa t'a tite vidéo. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Jeu 8 Mar 2018 - 17:07
Il a la patate le microbe Twisted Evil
