Hyper scale Land Rover série III 109 SW de Gévaudan
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 20:42
Suite à la réalisation de la carrosserie du Cross RC PG4 par Stéphane (stéph réalisation) et suite à un concours de circonstance et une opportunité, ce dernier a  commencé à ma faire un hyper scale sur une Base de châssis GCM avec une carrosserie déjà réalisée par ses soins, le tout à découvrir au fur et à mesure;
Tout d'abord montage des ponts qui sont des MST, modèle MSA;
En morceaux...
Montés cheers
Ps: hormis le châssis et le travail sur la carro le reste hors électro,vient du Trankilou shop, j'aurai surement à racheter 1 ou 2 trucs, mais pas plus.
Re: Hyper scale Land Rover série III 109 SW de Gévaudan
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 20:46
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 21:01
Le châssis GCM et la transmission que je n'aurai jamais pu monter seul en l'état de mes connaissances;
Le châssis complet, on distingue les longerons en arrière plan et plein de petites pièces, je ne sais pas ce que c'est Embarassed
La transmission sur un plateau...mais en morceaux Sad
Ne pas oublier une des meilleures alliées du modéliste; la loctite
Les engrenages sont à leur place
Remplissage de graisse en bonne et due forme, pourquoi rose la graisse me direz-vous? car c'est une jolie couleur Very Happy
Le 'sandwich' gelée de framboises est terminé
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:09
C'est vrai qui met la dose. Shocked
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 21:12
trankilou a écrit:C'est vrai qui met la dose. Shocked
C'est gai en tout cas Laughing
Si je fais une erreur corrige moi Yves, je n'ai pas voulu mettre boîte car ce n'est pas la même que tu viens de monter (je pense) alors j'ai mis transmission Wink
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:14
Si ces exactement la mème ainsi que le chassis. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 21:17
trankilou a écrit:Si ces exactement la mème. Twisted Evil
Oui Steph vient de me le dire, montage du moteur sur le support qui j'imagine vient se visser à la boîte Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:24
La phase la plus délicate ,le réglage parfait du pignon moteur. Twisted Evil
C'est un combien de tour le moteur?.
Message par GEVAUDAN le Lun 5 Fév 2018 - 21:36
trankilou a écrit:La phase la plus délicate ,le réglage parfait du pignon moteur. Twisted Evil
Le moteur est un 55 tours, le tout tourne déjà, j'ai eu la vidéo mais je n'ai pas réussi à l'importer du 1er coup.
Tout seul je n'aurai pas fait 1/20° de tout ça affraid
Message par trankilou le Lun 5 Fév 2018 - 21:44
En faite avec la vidéo de montage de cette boite sa va bien,y faut juste faire attention au réglage du pignon moteur car une fois fermé sa se voit plus ,mon controle se fait différemment de Stéph ,mais sa la bien fait du 1er coup.
Le chassis sa va tout seul aussi car y a que 4 travers ,ou ces plus galère dans mon cas s'était d'avoir retourne mes ponts et le plus long les réglages des liens pour celui de l'avant car j'ai été obliger de faire un peu d'adaptation. Wink
Message par gerardo ramirez le Lun 5 Fév 2018 - 21:44
Super 👌 🔝 👍 👍 👍 👍 👍 👍
Message par Barbouille le Lun 5 Fév 2018 - 23:30
Je ne connaissais pas la marque GCM avant de lire vos posts. C'est la Rolls du scale en quelques sortes ?
Message par gicab le Mar 6 Fév 2018 - 1:07
Jolie tout ça lapin fou mais quel caro va donc aller dessus scratch
Y a toujours mieux et plus cher capo entre autre fou
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 7:27
La carro vous allez bientôt la voir à l'envers fou
Message par djédu2a le Mar 6 Fév 2018 - 7:59
Ca sent bon tout cela top
djédu2a
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 10:46
Une vidéo un peu plus longue dans la neige et en même temps sous la neige, j'ai filmé à 50 cm de hauteur, du coup j'ai mal calculé la largeur de champ, et ça sort un peu(beaucoup Very Happy ), je vais la faire monter.
Promis, je vais m'améliorer. Wink
Message par Aureli1 le Mar 6 Fév 2018 - 10:48
Sympa ton scale,
Tu utilises quoi comme graisse?
Aureli1
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 10:56
Sympa, pour moi il roule assez vite. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 10:56
Aureli1 a écrit:Sympa ton scale,
Ce n'est pas moi qui le montes j'ai délégué pour celui là Smile
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 11:16
D'après se qui m'avais dit c'est de la graisse marine lithium ,c'est se que j'utilise sur toutes mes rc sauf quel ai pas de la mème couleur. Wink
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 11:19
Ca avance vite pour la partie mécanique
Les longerons
Le châssis avec la boîte à sa place
Boîte+présentation des ponts
Carro intégrée provisoirement au châssis
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 11:20
trankilou a écrit:Sympa, pour moi il roule assez vite. Twisted Evil
Merci Yves, maintenant que j'ai pigé plusieurs trucs j'essayerai de mettre des vidéos souvent.
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 11:29
Tu m'étonne que sa avance vite,en plus il connait bien le montage de ces chassis Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 11:54
C'est sur avec la pratique on ne tatonne plus Twisted Evil
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 12:03
La boite et le chassis sa le fait bien Twisted Evil  ,la je suis intéresser de voir sa fixation des lames au pont ,je lui avais dis comment je faisait, mais peut-etre que Stéph fera différemment voir mieux, sa ça m'intéresse. Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 12:49
Stéphane utilise de la graisse Bardhal ou de la Quicksilver, les 2 sont des graisses marines, mais je ne sais pas laquelle est rose.
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 18:16
Pont arrière, lames et châssis solidarisés.
je ne suis pas en expert en scale, mais je n'ai jamais vu des photos qui montrent de si près ce type de montage.
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 19:08
Cool ,ces comme ceux que j'ai fait,mais pas encore assemblé a un pont ,c'est nickel. top
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Fév 2018 - 19:09
Pont avant:
Passage des lames sous le pont pour un côté plus réaliste
Message par trankilou le Mar 6 Fév 2018 - 19:24
Pour l'avant y fait pareil ?
