Rouille pour pas cher...
Rouille pour pas cher... Empty Rouille pour pas cher...
Message par gicab le Sam 24 Mar 2018 - 22:30
J' ai vue ça sur un autre fofo et j' ai eu envie de tester car très intéressant... et le rendu avait l'air d' être au rendez-vous Twisted Evil
Donc pour ce la il vous faudra du sulfate de fer facilement trouvable dans les magasins de bricolage jardinage ( pour que le gazon soit plus ver ) 4€ les 5l et du Bicarbonate de Sodium ou soude... en grande surface ou pharmacie....
"L'idée est la suivante: crée une réaction chimique entre le sulfate de fer et le Bicarbonate de potassium qui va agir comme un accélérateur d'oxydation.
Donc, avec un pinceau, on passe du sulfate de fer sur les parties que l'on veut rouiller, ensuite, avec un deuxième pinceau, on dépose du bicarbonate de potassium sur le Sulfate que l'on vient de déposer.
La réaction est instantanée!
En jouant sur les quantités, on peut varier les teintes et l'aspect de la rouille (rouille récente de couleur vive ou très ancienne de couleur marron foncée).
En gros, à chaque fois que l'on rajoute du sulfate de fer, on se rapproche du rendu d'une rouille bien rouge, toute récente.
Pas très simple au début surtout que j'avais pas tout lue comme il faut Very Happy Mais même en si prenant mal le résultat et plus tôt sympa le teste sur une petite hotwhlees Very Happy Alors sur une caro 1/10 je vous laisse deviner top
Une fois apliqué.... sur une sur face lisse il sera quand même préférable de la poncé un peu Wink
Même sur le béton Laughing
Une fois sec pour fixé le tout un petit coup de vernis fait bien l'affaire... ça tien quand même bien si non....
Rouille pour pas cher... Empty Re: Rouille pour pas cher...
Message par trankilou le Sam 24 Mar 2018 - 23:12
L'idée ai bonne et sur de l'abs ou le lexan? est-ce possible. Twisted Evil
Message par gicab le Dim 25 Mar 2018 - 0:49
Tout à fait toute matière... un petit coup de ponçage quand même pour l'accroche, si non ça glisse Wink
Message par Cyril63 le Dim 25 Mar 2018 - 0:58
trankilou a écrit:L'idée ai bonne et sur de l'abs ou le lexan? est-ce possible. Twisted Evil
j ai bien envies d essayer , j aime bien c est bien mon kiff une caro toute rouillé
Message par bricolex le Dim 25 Mar 2018 - 1:10
...je n'ai jamais essayé, mais d'un point de vue chimique, comme les "plastiques" sont inertes à ces 2 composants (carbonate et sulfate ferreux) il faut idéalement les rendre un peu poreux pour une meilleure accroche, donc comme le dit Gicab, poncer l'ABS avant application est certainememnt un gage de résultat plus durable.
Concernant le Lexan (polycarbonate à structure ductile/déformable) l'accroche sera théoriquement plus délicate que sur de l'ABS (structure à porosité fragile/cassante plus favorable) et ce malgré le ponçage préalable.
Ca c'est la théorie, maintenant rien ne vaut un test réel.
Message par gicab le Dim 25 Mar 2018 - 1:40
Sur lexan sur de grande surface... pas sur quand même du résultat Suspect en cas de choc ça risque de sauter un peu quand même Rolling Eyes
Message par bricolex le Dim 25 Mar 2018 - 3:00
...c'est aussi mon sentiment !
Message par GEVAUDAN le Dim 25 Mar 2018 - 8:43
Tu changes un peu la recette et tu fais un explosif Mac Gyver Laughing
Message par trankilou le Dim 25 Mar 2018 - 10:54
A l'occasion y faudra que je test quand j'aurai plus de produit actuel qui reproduit très bien la rouille et pareil selon le mélange on obtient plus ou moins un effet prononcé ou pas. Twisted Evil
Message par Lezard81 le Ven 20 Juil 2018 - 22:28
Salut tout le monde!
J'ai acheté du sulfate de fer liquide pour gazon et du bicarbonate de soude ( marque : la baleine ou un truc du style Laughing ) bref demain test sur le TH hihihi
Lezard81
Message par Lezard81 le Dim 22 Juil 2018 - 0:08
Salut !
Alors j'ai testé et au début ça faisait pas beau du tout , ça mousser et c'était gris poussière... J'ai étalé la mousse et au bout de 5 min il y'avait un bel aspect rouillé
Mais en relief, en gros la rouille apparait sur les cristaux de bicarbonate de sodium.
Je fairais d'autres test demain, parce que pour le moment j'ai obtenu de la rouille orange vif mais pas trop marron..
Lezard81
Message par zetgpz le Sam 22 Juin 2019 - 11:44
Laine de fer fine pour le bois, ou pour les anciens les fameux tampons Gex pour nettoyer les casseroles, vous en trouvez un peu partout maintenant. Dans un petit récipient, mettre un tampon, puis arroser avec un peu de vinaigre blanc puis du sel fin un peu partout, bien l'imbiber en le retournant plusieurs fois, puis laisser poser dans un coin avec du soleil, au bout de quelques jours il suffit d'écraser le tout qui à séché, vous obtenez de la poudre de rouille. Perso je n'utilise que ça, pour fixer de la colle blanche ou du vernis en petit pot.
