Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 13:09
Si ces juste les pc tu peu peut-etre adapter autre chose que celui du C1 et qui plus ai plus costaud car j'en avais déja cassé ,sinon pour l'habitacle faut voir la largeur de cage intérieur car tu a aussi celui du Yeti Score qui ai plus large. Twisted Evil
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 17:57
Cette aprèm lancement du projet de cette Unlimited Ultra 4 ,je pense le 1er sur cette base.  Twisted Evil
Pose d'un contro provisoire pour test ,c'est le 90A du LST en 4 ou 6s donc y devrait pas avoir de souci ,ici ces plus pour faire un test en 4 & 6s ,autonomie,chauffe,performance.
Pour moment je n'est pas remonté le post de pilotage sa sert a rien ,j'ai prévu une sortie pour l'éclairage AV/AR comme les vrais.
Je commence part agrandir le trous en supprimant purement et simplement ces prises fixé au chassis pas du tout pratique et les fils rentre a chaque fois limite ,bref avec se système j'ai beaucoup de marge mème avec une prise en série car les fils rentre directement a l'intérieur sans problème entre le chassis et l'habitacle et la sa ferme nickel et les fils sont pas limite écrasé.
Cela fait je commence a jouer de la Dremel et enlève tout se qui gène pour en faire un Ultra 4.  lapin fou
Il y aura une roue au lieu des 2 ,elle se place très bien.
J'ai aussi démonter les rails de fixation de carro.
Puis je passe a l'avant ou je coupe toutes les fixations de la carro ainsi que celle de l'habitacle qui plongera légèrement de manière que lorsqu'il y aura le panneau supérieur tout tombe le plus a fleur possible.  Twisted Evil
Tout lisse pour accueillir le panneau supérieur que je vais réaliser avec une plaque en lexan.
A suivre  Wink
Message par norpheo le Sam 12 Mai 2018 - 19:03
Cool 😉
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 19:30
Message par gicab le Sam 12 Mai 2018 - 20:48
Chouette projet curieux de voir la suite lapin fou lapin fou lapin fou
Mais des panneau pour cacher la cage par contre Wink
Dommage que tu n'es pas face je viens de regarder une corse en live aime
MetalCloak Stampede
https://www.facebook.com/KingofTheHammers/videos/1872615509429400/
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 21:16
C'est prévu que je fasse des panneaux ,enfin je ferait au mieux Twisted Evil
Message par Aureli1 le Sam 12 Mai 2018 - 21:29
Tu peux aussi mettre des feuilles de carbone fines, tout dépend du style final
Aureli1
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 22:01
Comme j'ai des plaques de lexan en plusieurs épaisseur sa devrait bien le faire. Twisted Evil
Message par Andrius le Sam 12 Mai 2018 - 23:37
ça va être bien ça...
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 8:00
Sa devrait Wink
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 9:19
Je remet cette tite vidéo (test chauffe ) pour comparer des que je peu tester avec a présent mon fuze 2200. Twisted Evil
Y faudra que je prène aussi en compte que je devrait etre 350g plus léger vue que j'ai une roue de secours en moins aussi sont comportement et la carro d'origine ainsi que tout se que j'ai retirer dessus.
Si ces concluant je montrait se mème moteur dans celui de Trankilette avec aussi un autre contro.  Twisted Evil
Message par GEVAUDAN le Dim 13 Mai 2018 - 14:01
C'est déjà passionnant rien qu'à te lire Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 13 Mai 2018 - 14:03
Merci Vincent. Wink
Message par trankilou le Mer 16 Mai 2018 - 9:35
Sortie se matin pour 1er test de cette Unlimited en version Ultra 4 ,pour le comportement il reste toujours typé 4x2 mais comme je m'en doutait et sa ces pas mal on peu aborder et passer les virages un peu plus vite on a nettement moins cette effet d'emport de l'arrière vu qui a pas les roues de secours ,y passe aussi moins sur le toit,mais la cette peut-etre qu'une impressions ,la suspension arrière s'écrase aussi beaucoup moins ,y faudra que je test les 2 en stimultané. Twisted Evil
Niveau perf en 4s et avec se fuze sa envoi bien ,toutefois y faudra que je passe les 2 au gps pour etre vraiment sur ,j'ai aussi testé en 6s, la effectivement sa envoi vraiment mieux et les pneus centrifuge assez facilement a l'avant ,mais y faudra que je reteste car se matin j'avais qu'une 6s ,j'étais persuadé quel rentrait dans le bac et bien non a 1mm sa passait pas ,je l'ai donc mis a la place du post de pilotage mais s'était pas l'idéal ,centre de gravité plus haut et trop sur l'avant, bref en 6s y faudra que je refasse le test en 3+3 .
Niveau autonomie j'ai pu que tester en 4s car en 6s j'ai arreté avant car sa allait pas ,bref en 4s je suis a 30mn environ avec des 5800 ,avant s'était 20mn avec des 5000 ,la lipo chauffe aussi un peu moins mais pas énorme.
Par-contre niveau chauffe et bien sa chauffe quand mème et je pas loin du moteur d'origine toujours en 4s ,bref la y faut que je trouve une solution,le problème étant que ces très mal ventilé,la transmission étant juste a coté et elle chauffant bien également le tout avec du plastique sa évacue rien du tout, bref la conception et tout se plastique ne favorise en rien un bon refroidissement.
J'aurai  une idée pour l'arrivée d'air frais mais restera le problème de l'évacuation de cette chaleur ,la seul chose que je pense serait de faire une découpe sous le chassis a l'endroit du moteur le protègeant avec une grille ou autre, sa reste a étudier.
En attendant d'autres test tite photos. Twisted Evil
La 6s qui passait pas a 1mm près.  scratch
Je l'ai donc placé ici mais s'était franchement pas l'idéal.  No
Sinon pour l'ai futur panneaux et réalisation général,je verrais sa une fois que j'aurai solutionné se souci de chauffe.  Twisted Evil
Voili voilou.  Wink
Message par Kid XLR8R le Mer 16 Mai 2018 - 12:07
Ça va être sympa comme ça j'aime bien!!! Un peu comme le Team Asso Nomad DB8 dont j'adore la gueule mais qui n'est pas avec pont rigide malheureusement.
En tout cas faut que tu trouves le moyen de lui mettre au moins une roue, c'est plus réaliste avec.
Message par Aureli1 le Mer 16 Mai 2018 - 12:10
Pas mal niveau style, ca donne un truc à la madmax.
Pour le comportement sans les roues c'est ce que je pensais, moins de roulis dans les virages et moins de travail pour les suspensions arrière.
Pour la chauffe pas moyen de placer un ventilo pour évacuer la chaleur?
Aureli1
Message par trankilou le Mer 16 Mai 2018 - 12:25
Kid,  c'est prévu la roue arrière ,j'avais mis une photo plus haut,elle se place nickel ,mais tout ça sera vers la fin quand j'aurai solutionné certaines chose dont la chauffe moteur. Twisted Evil
Aurélien, la y faut que je finalise tout le roulant mais ces déja bien ,y faut que je le test aussi dans d'autre conditions de roulage ,sinon un ventilo devrait passer mais le souci sera l'arrivée d'air et sont évacuation ,la aussi y faut que je test différente chose ,ensuite je vais passer au panneaux ,éclairage etc... Twisted Evil
Tite vidéo Wink
Message par trankilou le Mer 16 Mai 2018 - 12:44
Elle ai sympa cette vidéo et j'adore cette teinte. Twisted Evil
Message par Bugsy le Mer 16 Mai 2018 - 13:15
Je préfère avec la carro Smile
La vidéo est impressionnante, les moyen mis en oeuvre juste pour comparai avec une RC Shocked
Bugsy
Message par trankilou le Mer 16 Mai 2018 - 13:20
Après ces 2 style différent , j'aime les 2 donc sa le fait et attends de le voir fini, ici ces brut Twisted Evil
Sinon TRX on les moyens. Twisted Evil
Message par guillaume_n le Mer 16 Mai 2018 - 13:45
avec une roue à l'arrière il sera parfait niveau look ! Twisted Evil
sinon pour la video elle est sympa mais le mec qui a l'udr a juste repris des passages d'une video de pub de vrai trophy truck, c'est pas de traxxas Wink
https://www.youtube.com/watch?v=6fiX3nYldPE
mais ça montre quand même bien le réalisme de l'engin ! Twisted Evil
guillaume_n
Message par trankilou le Ven 18 Mai 2018 - 9:12
Sortie de se matin 1h30 de roulage entre petit saut et maxi glisse, un vrai régal lorsque l'on maitrise la bète. top
La phase 2 va pouvoir commencer. lapin fou
Message par bandit1 le Ven 18 Mai 2018 - 11:57
top top tu es en 4 ou 6 s la sur cette video Suspect
Message par GEVAUDAN le Ven 18 Mai 2018 - 12:35
Ca assure niveau look!
Message par trankilou le Ven 18 Mai 2018 - 12:55
Bandit, 6s pourquoi ?. Wink
Vincent, merci. Wink
Message par Bugsy le Ven 18 Mai 2018 - 13:07
T'as carrément découpé sous le moteur Shocked
Bon et le baja ray siffle siffle
Bugsy
Message par trankilou le Ven 18 Mai 2018 - 13:29
Bugsy a écrit:T'as carrément découpé sous le moteur Shocked
Oui y avait que sa a faire pour une excellente évacuation de la chaleur ,je craignais un peu a se qui se prène des chocs ,puis finalement non, se matin j'ai roulé quasi 1h30 un peu partout au racines et sa le fait très bien. Twisted Evil
Pour le Super Baja Rey tu a raison ,mais il fallait que je solutionne déja le prob de cette Unlimited  ,mais c'est prévu qu'il sorte très bientot. Twisted Evil
Une autre tite vidéo avec les bides  Laughing , blagues a part ,autant la carro elle reste très fragile ,que sans cette dernière la cage elle absorbe super bien les chocs ,jusqu'a présent rien a bougé ,ces nickel pour mon projet.  Twisted Evil
Message par bandit1 le Ven 18 Mai 2018 - 13:57
[quote="trankilou"]Bandit, 6s pourquoi ?. ;
pour me donner une idee entre le 6s et le 4s sur la glisse et la vitesse Wink
Message par trankilou le Ven 18 Mai 2018 - 14:06
A cette endroit se n'est pas trop significatif mais y a quand mème une différence ,se matin j'ai roulé un peu n'importe tout et dans le sens opposé ou je perdait mes repères, je vais te mettre 2 vidéos d'hier,la 1ère en 4s et la seconde en 6s. Wink
J'ai aussi un projet mais pas pour tout de suite,y faut que je roule encore dans divers endroit avec, mais sa sera de lui greffer une boite 2 de Summit avec un ensemble a capteur comme j'ai dans nos Summit ,j'ai aussi d'autres roues a essayer.  Twisted Evil
Message par bandit1 le Ven 18 Mai 2018 - 15:52
top merci
Message par bricolex le Ven 18 Mai 2018 - 23:39
Très sympa à lire ce poste, bien caler au fond de son siège dans le RER...du coup le voyage passe plus vite!
