Page 29 sur 34 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Suivant
Message par fanou le Sam 18 Aoû 2018 - 19:58
mais je voulais dire l électro d origine? c est fiable et sans coups de chauds ou récurrent a traxxas: de la daube qui lache vite et sur lequel tu peux faire un barbecue?
Message par trankilou le Sam 18 Aoû 2018 - 19:59
fanou a écrit:ben oui au vue de la vidéo c est de l inversion de sens de rotation roues dans le vide: purée de pignon assurée tot ou tard Wink
Oui ces nul.
Message par trankilou le Sam 18 Aoû 2018 - 20:02
fanou a écrit:mais je voulais dire l électro d origine? c est fiable et sans coups de chauds ou récurrent a traxxas: de la daube qui lache vite et sur lequel tu peux faire un barbecue?
Si tu reprend le début de mon post tu verra que sa chauffait ,un travail de ventilation ai indispensable pour enchainer les lipo ,pour la duré j'en sais rien ,pas assez de recul avec cette électro.
Message par trankilou le Sam 18 Aoû 2018 - 20:51
UDR Général Lee terminé ,nouveau test de modif pour les panneaux latéraux de la carro dont les fixations s'arrache plus ou moins rapidement ,j'ai opté pour un autre système , a voir si sa le fait ou non.
Découpe dans une plaque de lexan l'ai futur renfort puis percé collé vissé au support d'origine du chassis qui se démonte se qui facilité la mise en oeuvre, puis pose de velcro ainsi que sur la carro sur tout le latéral.
Les pièces droite/gauche étant identique sa facilite sa réalisation ,une fois un gabarit fait on fait les 2 coté, je m'en suit préparé d'avance au cas ou sa le ferait, la pose étant rapide une fois sa fait.
La carro prète a poser avec le velcro sa accroche direct donc pour sa mise en place aisé je place du papier entre les deux velcro.
Une fois en place y a plus cas retirer le papier et bien appuyer sur le velcro qui rigidifie l'ensemble plutot bien, a voir si j'ai eu raison de faire comme ça.
Puis remplacement des stickers qui était trop petit ,j'ai pu en trouver pour 1/5e ,a présent sa le fait nettement mieux et petite touche de peinture ici & la.  Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Sam 18 Aoû 2018 - 21:13
Super j'adore, ya-hoo !!!
Message par trankilou le Sam 18 Aoû 2018 - 21:13
Merci Gérardo Wink
Message par norpheo le Sam 18 Aoû 2018 - 21:14
Message par trankilou le Sam 18 Aoû 2018 - 21:14
Merci Orphéo Wink
Message par bricolex le Sam 18 Aoû 2018 - 21:21
Pas bête le coup du papier glissé entre les bandes velcro pour bien le positionner...j’y aurais pas penser bravo
Ultra mega cool le look « shérif fait moi peur » lapin fou
Message par trankilou le Sam 18 Aoû 2018 - 21:26
Quand y a des partie collante y faut absolument les séparer lors d'un positionnement Wink
Merci en tout cas Wink
Message par Bugsy le Sam 18 Aoû 2018 - 23:43
Général lee, j'adore Wink
Pas bête l'idée du velcro Wink
Bugsy
Message par trankilou le Dim 19 Aoû 2018 - 8:31
Sortie du matin avec test de 4 Paddle et sur cette UDR dif arrière ,avec ces pneus ces franchement bien surtout en 6s sa arrache tout , test ensuite en 4s y faut réduire les lignes droite et avec le dif arrière y faut rouler vite pour se faire plaisir,mon moteur ces aussi mis a chauffé pas mal au 1er pack de lipo ,la cause le ventilo tournait plus ,le sable ces bien tout en étant galère sa passe partout et le ventilo a pas aimé ,j'ai pu le débloqué mais y tourne plus aussi fort qu'avant donc a surveiller.
Pour résumer le dif arrière va surement revenir en mode bloqué ,je préfère nettement car il glisse beaucoup plus facilement ,ici ces différent Twisted Evil  quand au sable je vais éviter ou y faut une autre solution pour le ventilo qui reste indispensable , j'ai pu le constater se matin ,sinon bonne éclate.  top
A l'arrivée.
1heure après et déja plus dans sont élément.
Et toujours le problème de fermeture ,avec le sable ces vraiment pénible se genre de système ,je vais me trouver une petite brosse métallique car la brosse a dent arrive a ses limites.
Message par trankilou le Dim 19 Aoû 2018 - 9:00
La vidéo en direct ou on voit bien qu'il glisse nettement moins bien qu'avec un pont bloqué ,ici on se rapproche plus d'une rc classique. Twisted Evil
Message par KaZ le Dim 19 Aoû 2018 - 10:20
whaoo bel engin!!! je ne connais pas grand chose mais en tout cas c'est super vidéo!
KaZ
Message par trankilou le Dim 19 Aoû 2018 - 10:25
Message par bricolex le Dim 19 Aoû 2018 - 14:16
joli run!
1- pour ton ventilo tu peux essayer de l'envelopper dans un bas (de femme) pour éviter les petits grains de sables. On peut même le doubler si la maille est trop grosse.
2- pour limiter le sable dans les interstices du bac lipo...un peu de scotch armé fait très bien l'affaire Wink
Message par trankilou le Dim 19 Aoû 2018 - 14:34
Oui c'est a essayer Twisted Evil ,le souci du ventilo ces qui faut tout démonter mais ces a tester pour le scotch y va me falloir du stock en plus avec tout les trous que j'ai fait pour la ventilation sa passe aussi de l'intérieur ,le sable ces vraiment pénible et le système ai mal conçu et mon ventilo souffle moins fort y doit avoir pris un coup No
Heureusement que je roule très rarement dans ces conditions ,la y faudrait faire un meilleurs système avec une maintenance quasi a chaque sortie et vu le nombre de mes sortie sa saoulait vite quand on a pas se qui faut . Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Dim 19 Aoû 2018 - 18:14
Excellente Yves 👍👍👍👍
Message par Alastor le Dim 19 Aoû 2018 - 21:50
Wouahou, joli run et ces gerbes de sable c'est top !!!!
Alastor
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 2:28
Je me prépare pour la dernière partie de tournage. Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 9:41
C'est terminé ,retour avec l'UDR monster après 4 jours de tournage pour le film que Gérardo va nous faire, pour moi je pense que sa sera grandiose & surtout jamais vue avec mon UDR Monster mis a l'honneur ,mème Traxxas on pas de vidéo comme sa. Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Lun 20 Aoû 2018 - 10:42
top 👍👍👍👌👌👌
Message par Bugsy le Lun 20 Aoû 2018 - 12:13
Hâte de voir cette vidéo Wink
Bugsy
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 16:12
Moi aussi hâte de voir cette vidéo ,j'ai été l'acteur, maintenant y faut que je soit le spectateur. Twisted Evil
Toutefois je pense pas que sa sera pour tout de suite ,la Gérardo a un gros taf en perspective sa va etre dans quelques semaines en y bossant un peu tout les jours et y a d'autres montage de nos sorties pas encore faite ,bref il a du taf  scratch
En attendant tit montage de ma sortie d'hier Twisted Evil
Sur cette vidéo on voit bien que les glisses sont loin d'etre fluide comme lorsqu'il y a le pont bloqué.
Message par norpheo le Lun 20 Aoû 2018 - 16:40
Super le montage.
Par contre, j'aime pô, l'udr glisse moins bien.
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 17:10
Oui moi aussi j'aime pas on perd beaucoup avec le montage de se dif ou y faut jouer sur l'huile ,mais suit pas convaincu sauf avec de la 1 million comme j'ai fait la 1ère fois mais autant laisser comme ça.   Twisted Evil ,mais pour ceux qui on des difficulté de pilotage sa pourra certainement etre utile. Twisted Evil
Avant de le remettre en config stock je le testerai sur piste.  Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Lun 20 Aoû 2018 - 18:41
Oh oui c'est vrai, ça glisse moins, mais top la vidéo 👍 👍 👍, j'adore la carrosserie aime
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 18:55
Merci Gérardo Wink , attends de voir la carro que je t'es parlé je suis en train de la terminé Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 20:46
Petite présentation d'une futur carro pour un des chassis ( UDR EVIL DEAD )
Je recherchait une peinture noir brillante avec des reflets rouge selon l'éclairage.
En 1er peinture de la carro en noir translucide celle que l'on utilise pour teinter les vitres ,ici je l'ai peint entièrement , en 2 couche de rouge vif , en 3 peinture blanc brillant et pour finir peinture en noir brillant classique.
Pose de stickers et pose de lettrage en rouge puis vieillie du nom et en noir pour rester discret le modèle.
Une carro ROCKSTAR également prète.  Twisted Evil
D'autres a venir ,j'en profite a cette période pour la peinture pour etre tranquille cette hiver ,sachant que sa reste un peu du consommable ,je prévois le coup ,mème si ces pas dans mes intentions de l'ai fumer a la 1ère sortie.  Twisted Evil
J'ai pas oublié l'U4 mais comme sa se passe pas comme je l'aurai souhaité ,j'ai mis de coté pour le moment ,mais y finira par voir le jour.  Twisted Evil
Message par gerardo ramirez le Lun 20 Aoû 2018 - 22:22
Super 👌 🔝 👍 les stickers 👍👍👍👍👌👌
Message par trankilou le Lun 20 Aoû 2018 - 22:30
Merci Gérardo Wink   en photo sa rend pas terrible attends de la voir en vrai. Twisted Evil
