ARRMA KRATON by logilo
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
ARRMA KRATON by logilo Empty ARRMA KRATON by logilo
Message par Logilo le Dim 22 Avr 2018 - 21:20
Salut les copains
Je vous presente mon 1er super rc que je nomme....................... le ARRMA KRATON😀😀😀
Choisi sur vos conseils et acheter chez trankilou.com.
Merci a toi yves.
Et bien pour l instant je ne regrette pas.
Au déballage impressionnant je ne l'imaginais pas si gros
C'est un vrai tank et sa a lair d'être du solide.
J'ai commander 2 lipo chez donuts de marque wsline en 4s
Sur vos conseils aussi.
Et sa marche déjà très fort en 4s.
Me tarde d'essayer le 6s.
Jai aussi acheter des pneus louise rc mt rocket mais pas encore tester😀.
Je pense acheter des protège cardan rpm pour l'arrière.
Et aussi des pc rpm mais difficilement trouvable actuellement.
Donc voila mon petit retour pour le moment
Supermachine a part le servo peut être qui va flancher dans pas longtemps.
Et aussi j'ai eu des petits soucis quelques fois je n'ai pas de marche arrière avec la radio bizarre..ARRMA KRATON by logilo Screen11
ARRMA KRATON by logilo Screen13
ARRMA KRATON by logilo Screen12
Logilo
Logilo
ARRMA KRATON by logilo Empty Re: ARRMA KRATON by logilo
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 21:25
Cool Smile ,sinon tu a des photos qui sont pas passé ,ces tout noir.
Pour t'a marche arrière regarde le trim a la radio a tout les coup sa viens de la.
Pour t'es pièces tu les trouve au US.
Message par Logilo le Dim 22 Avr 2018 - 21:34
Le trim est réglé a la moitié si je tourne a gauche ou a droite soit sa avance ou sa recule
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 21:35
Le voyant au contro doit etre éteint au neutre, ces très sensible.
Message par Logilo le Dim 22 Avr 2018 - 21:44
J'ai pas regarder sa par contre
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 22:06
Le trim se règle au millimètre ,parfois t'accroche accidentellement le bouton et sa le dérègle, c'est a controler avant chaque run sa prend 2 seconde.
Message par Logilo le Dim 22 Avr 2018 - 22:09
Ok bon a savoir
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 22:14
Un truc très important aussi ces le fair salf ,roue en l'air tu met gaz léger et tu éteint t'a radio,sa doit stopper net le rc ,se test sert au cas ou tu aurai une perte de signal ,quand il ai pas activé le rc peu filer tout droit et la ces très dangereux ,normalement sur ces radio il ai toujours activé usine,mais je le controle toujours au cas ou.
Message par Logilo le Dim 22 Avr 2018 - 22:22
Ok et si jamais ce n est pas activer comment on fait.
Petite question a propo des servo
Vaut mieux titane que metal?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 22:55
Tu a la doc y faut la lire,elle ai la pour sa ,quand au servo je t'avais déja mis un lien Twisted Evil
Message par Logilo le Dim 22 Avr 2018 - 23:25
Pour les pignons moteur quel est le diametre de laxe moteur.
Et quelle marque de pignon tu recommande?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Dim 22 Avr 2018 - 23:45
L'axe ces un 5mm en mod 1 ,pour le reste tu regarde sur RCTeam ces indiqué acier traité.
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 12:31
Je vien de passer commande
2 protege cardan
2 lipo bashing 3s
Un pignon 12d renforcer
Et un servo savox titane.
A propos rien de particulier pourle remplacement du servo??
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 12:59
Dans la foulé sa aurait été bien de monter les roulements de direction a la place des bagues bronze.
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 13:05
Sur rc team on trouve ces roulements ?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 13:11
Sur ébay
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 13:15
C'est quoi la taille des roulement?
Par contre ya une vis serrer a mort sur le servo.
Elle va foirer je pense
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 13:24
https://www.ebay.fr/itm/ROULEMENT-A-BILLES-6X10X3-MR106-2RS-2-pcs-BEARING-/401040174323
C'est la vis du palonnier ,y faut absolument le bonne outil pas de jeu entre la clé et l'empreinte de vis sinon si tu rate y faut percer pour faire sauter la tète.
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 13:30
Logilo
Logilo
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 13:33
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 13:35
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 13:36
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 13:39
A ok
Elle force beaucoup les bagues en bronze pour les enlever ?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 13:53
Sa sans va tout seul.
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 13:59
Ok nikel alors
Et les roulement rentre tous seul aussi
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 14:17
Ben oui tant que tu les place bien sur l'axe,soit etre ferme mais pas etre dure ,idem quand tu démonte.
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 19:42
Non mais se que je veu te dire c ke je suis habituer a les rentrer a la presse pour les voiture moi😀😀😀.
Sa doit moins forcer dans les rc
Logilo
Logilo
Message par volkswagen le Lun 23 Avr 2018 - 20:15
Très bon choix ce Kraton !
Laughing non la ils rentrent tous seul, pas besoin de presse hydraulique Very Happy
volkswagen
Message par Logilo le Lun 23 Avr 2018 - 21:03
Je me doute oui.
Yen a deux ou trois roulements a mettre niveau direction?
Logilo
Logilo
Message par trankilou le Lun 23 Avr 2018 - 21:19
Logilo a écrit:Je me doute oui.
Sincèrement tu fait pas d'effort,y a mes post bien détaillé tu a une doc livré avec, y faut la lire de A a Z surtout quand on y connait rien comme tu disais ,mais comme tu ai mécano sa devrait etre de la rigolade. Twisted Evil
