Regroupement roulement arrma kraton
Message par Logilo le Dim 29 Avr 2018 - 20:23
Alors voila je crée ce post pour regrouper un peu la taille de tous les roulements ,la périodicité de remplacement ainsi que leurs tarifs tous sa pour le kraton.
Commençons par les roulements de roue
Au nombre de 4 côté roue et 4 côté cardan.
Taille côté roue: 8x16x5mm
Tarif: 1.90 euros pièce sur 123 roulement
Taille côté cardan: 15x21x4mm
Tarif 4.90 euros pièce sur 123 roulement
Ensuite roulement diff av et ar
Au nombre de 4.
Taille: 8x19x6mm (2) tarif 1.96euros
Taille: 5x11x4mm (2) tarif 2.92 euros
Diff central
Taille: 8x16x5mm au nombre de 2
Meme taille que ceux des roue.
Tous les roulements sont etanche a l eau (2rs) et sont en metal.
Biensur apres il yen a dautre en inox ou céramiques mais ils sont beaucoup plus chère.
Arrma preconise le remplacement toute les 5h pour les roulements de roue. Sa me parait un peu exagéré...
Et pour les diffs je ne sais pas trop.
A part l'huile toute les 5h aussi..
Enfin j'espère que sa aidera certains comme moi
Qui au debut mouline dans la choucroute...
Logilo
Re: Regroupement roulement arrma kraton
Message par volkswagen le Lun 30 Avr 2018 - 15:55
Très bonne initiative ce poste Smile
Je changerais huile et roulements tous les ans, je penses que c'est suffisant.
volkswagen
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 16:09
Sympa comme post Twisted Evil
Pour le Stunt se sont l'ai mème ,pour le reste de la gamme Typhon / Senton  / Talion V2 ,pour les 3 difs ces pareil ainsi que le renvoi de direction ,pour les roues je regarderait voir si se sont l'ai mèmes ref. Twisted Evil
Sinon pour la préconisation tout dépend ou l'on roule et celui qui ai a surveiller ai celui de sortie de dif pignon d'attaque il ai tout petit et si il lache ces un coup a bouffer le pignon d'attaque ,pour le reste j'ai toujours emmené au maxi ,parfois roulement de roues détruit en particulier celui de l'intérieur le plus sensible.
En tout cas ces cool pour les cotes. Twisted Evil
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 20:44
volkswagen a écrit:Très bonne initiative ce poste Smile
Ah oui ?
Car tous les 5h je trouve sa abusé.
Dans les diff pour l'entretien il ya que de l huile a mettre dedans??
Logilo
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 20:46
Lors de l'entretien oui y faut tout dégraisser/nettoyer et remettre de l'huile et de la graisse.
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 20:56
J'ai acheter de l'huile 7000 et 10000 pour les diffs.
Mais dans la doc je n'ai pas vu pour la graisse.
Tu la met ou??
Et toi l'entretien tu fais tous les combien? Car préconisation arrma 5heures
Logilo
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 20:58
L'huile ces pour la dureté du dif mais ne lubrifie pas d'ou l'apport de graisse ,j'utilise de la marine lithium.
Message par volkswagen le Lun 30 Avr 2018 - 21:37
Ah oui ?
Dans mon cas je penses que ça suffit.
Je roule qu'en 4s, pas de boue ni de flaque d'eau, et pas de sauts de bourrin Very Happy
volkswagen
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 21:39
Y sera increvable. Twisted Evil
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 22:18
Moi pareil je le sort que quand il fait beau, pas de saut non plus.
Par contre je ne pense pas queles roulement d'origine soit etanche a leau et ala poussière
Logilo
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 22:20
trankilou a écrit:L'huile ces pour la dureté du dif mais ne lubrifie pas d'ou l'apport de graisse ,j'utilise de la marine lithium.
A ok donc tu met une petite noisette de graisse dans le diff puis tu le rempli d'huile.??
Logilo
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 22:29
Logilo a écrit:Moi pareil je le sort que quand il fait beau, pas de saut non plus.
Les roulements d'origine tienne le coup quand mème et sont étanche quand rotation ,comme la plus part des roulements dis étanche donc lors d'un lavage y faut super bien les sécher et encore.
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 22:31
C'est presque ça ,je monte tout a la graisse puis l'huile et encore un peu de graisse sur le joint papier, y a pas mal de tuto pour les dif y faut le voir en image ou vidéo ces plus explicite.
Message par bricolex le Lun 30 Avr 2018 - 22:38
Salut Logilo,
Concernant la taille des roulements qui remplacent avantageusement les douilles Arrma de direction, sauf erreur c'est du 6x10x3mm...à confirmer toutefois par quelqu'un qui a déjà fait la modif.
Il me semble d'ailleurs qu'un fournisseur propose un paquet spécifique de roulement de bonne qualité pour faire cette modif, mais je ne me souviens plus lequel.
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 22:42
Oui ces du 6x10x3 je l'avais déja mentionné Twisted Evil
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 22:43
bricolex a écrit:Salut Logilo,
Oui C est bien sa Jai monté ces roulement de direction ce week end justement
Logilo
Message par trankilou le Lun 30 Avr 2018 - 22:48
C'est moi qui t'avais donné les dimensions ,comme a d'autres aussi. Twisted Evil
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 22:58
trankilou a écrit:C'est moi qui t'avais donné les dimensions ,comme a d'autres aussi. Twisted Evil
Oui je sais
Logilo
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 23:03
Yves tu as a pas des pc a vendre et des jantes avec pneus?
Logilo
Message par bricolex le Lun 30 Avr 2018 - 23:05
Logilo,
pour préciser la réponse de Trankilou, l'huile de diff est à base de silicone et le silicone n'a qu'un très faible pouvoir lubrifiant et ne s'accroche pas bien sur le métal. C'est pourquoi on rajoute de la graisse sur les planétaires pour limiter la friction au niveau des dents.  L'huile silicone elle, servira à créer en quelque sorte une contre force de rotation pour éviter que le diff pédale trop vite dans le vide  et  ainsi gagner en motricité.
Message par Logilo le Lun 30 Avr 2018 - 23:28
J'ai l'huile mais pas la graisse dommage mais bon je pense que jai le temps encore Jai vider que 5 lipos
Logilo
Message par bricolex le Lun 30 Avr 2018 - 23:49
Aucun souci, et saches que beaucoup de modéliste ne mettent que de l'huile en pensant que la lubrification va de paire...et parfois ce sont les fabriquants eux-mêmes qui "oublient" de mettre de l'huile ou en mettent que quelques gouttes...y'a pas de petites économies!
Message par trankilou le Mar 1 Mai 2018 - 7:38
Logilo a écrit:J'ai l'huile mais pas la graisse dommage mais bon je pense que jai le  temps encore Jai vider que 5 lipos
C'est clair tu a du temps ,ces se que je fais en plus ou moins une sortie , je compte plus l'ai sorties que certains de mes Arrma on, mais beaucoup, regarde celui de Orphéo qui a bientot 9/10 mois d'utilisation sans grosse intervention ,sa veut tout dire ,avec ces rc moins t'y touche mieux ces. Twisted Evil
Message par Logilo le Mar 1 Mai 2018 - 8:33
trankilou a écrit:Sympa comme post Twisted Evil
C lequel celui la diff central ??
Logilo
Message par trankilou le Mar 1 Mai 2018 - 8:37
Pas compris t'a question Suspect
Message par Logilo le Mar 1 Mai 2018 - 8:51
Le roulement du pignon d'attaque il se situe ou?
Logilo
Message par trankilou le Mar 1 Mai 2018 - 9:12
Sur le dif avant et arrière , y en a un gros a l'intérieur de la cellule et le petit le plus fragile coté sortie de cardan ,celui ou t'a donné les cotes 5x11x4mm ces celui-ci qui lache en 1er ,des qui commence a avoir du jeu a cette endroit y faut le remplacer.
Message par Logilo le Mar 1 Mai 2018 - 9:55
Ah ok d'accord je vérifierai sa.
Pas besoin de demonter le diff?
Logilo
Message par trankilou le Mar 1 Mai 2018 - 10:13
Pour le control non, pour sont remplacement oui.
Message par Logilo le Mar 1 Mai 2018 - 10:27
J'ai regarder la doc pour le diff av et ar sa a l'air rapide la dépose. Et pour le central un peu plus de demontage
Logilo
