Losi Audi R8 6IX
Losi Audi R8 6IX Empty Losi Audi R8 6IX
Message par Kipecoul le Mar 8 Mai 2018 - 17:06
Bonjour à tous,
Petit tread sur ma Losi que viens d acheter.
Avant de vous faire un petit reportage photo j ai une question.
Je vais remplacer le servo d origine qui est trop lent et avec un jeu monstre. Donc remplacement par un Multiplex Rhino digi4 Hv qui est de la même taille.
Le problème est le HV car mon systeme de led Rc ( relié sur les sorties récepteur gaz et frein) est en 6v.
Une solution enlever le fil d alim qui relie le système d éclairage au recepteur et faire une alim externe (lipo plus Bec).
Avez vous une autre idée qui me permettrai de me passer d une alim supplementaire  ?
Nicolas
Kipecoul
Losi Audi R8 6IX Empty Re: Losi Audi R8 6IX
Message par Nicodu63 le Mar 8 Mai 2018 - 18:35
Pas la peine car ton récepteur est alimenté en 6V par l'ESC et donc ton récepteur sort du 6V
Nicodu63
Nicodu63
Message par Kipecoul le Mar 8 Mai 2018 - 19:43
Non justement je vais mettre du 7.4v qui va être produit par l esc.
Kipecoul
Message par trankilou le Mar 8 Mai 2018 - 19:59
Oui mais la t'on récepteur risque de pas aimer. Suspect
Message par Nicodu63 le Mar 8 Mai 2018 - 21:01
Même si tu alimentes ton esc en 7,4v, celui-ci ne sortira que du 6v. C'est l'inverse que tu dois faire, c'est à dire passer par un BEC externe pour alimenter ton servo en 7,4v, mais il faut que ton bec soit paramétrable comme le bec castle.
Nicodu63
Nicodu63
Message par psyko 04 le Mer 9 Mai 2018 - 3:34
les recepteurs prennent le 7.4 quasi tous
et un bec en 6v sur l'alim de tes led si besoin est.
Sinon tu sépares l'alim du servo à partir de l'alim du bec en 7.4 et tu alimentes recepteur et donc led en 6v via le bec externe rebranché sur le bec en 7.4 du vario...
c'est pas très claire à l'écrit, ca fait un peu de fils qui se promennent en vrai
Message par arnaud75 le Mer 9 Mai 2018 - 6:28
Si je ne dis pas de bêtises ,y a aussi la possibilité d'alimenter ton servo 7,4v via une lipo de réception
arnaud75
arnaud75
Message par Kipecoul le Mer 9 Mai 2018 - 6:57
Alors le vario peut être réglé en 7.4V pour alimenter le récepteur direct qui le supporte et du coup pas de souci pour le servo.
Pour éviter de mettre une lipo en plus je vais tester brancher un bEc ( transforme les 7.4V en 6v) sur les - et + de la sortie et laisse le signal comme tel arriver au boîtier led. Ça devrait le faire non ?
Nicolas
Kipecoul
Message par psyko 04 le Mer 9 Mai 2018 - 10:04
si ton recepteur accepte bien le 7.4, c'est ca, sinon il faut dévier l'alim du servo pour alimenter en 7.4 et allumenter le recepteur en 6v via le bec externe Wink
Message par Nicodu63 le Mer 9 Mai 2018 - 11:22
Une lipo chargée est plus proche de 8,2v à 8,4v donc attention.
Nicodu63
Nicodu63
Message par psyko 04 le Mer 9 Mai 2018 - 12:41
Bah oui c'est 8.4 souvent les bec hv et?
en 6s, on est largement au dessus donc aucun rapport: c'est le bec qui sort la tension...tu dois avoir l'habitude du 2s lol et y'a aucune soucis non plus...en nitro, on branche la lipo direct dans le recepteur
Message par Khaelian le Mer 9 Mai 2018 - 17:23
essaie de trouver les caractéristiques complètes de tes Leds
souvent pour du 1/10è c'est du 4,2/6v
pour plus gros ce sont des Leds 6/12v
sauf si ce sont des Leds de mer** il ne devrait pas y avoir de soucis à les brancher sous 7,4v
