Modèles RC 4x2
Modèles RC 4x2 Empty Modèles RC 4x2
Message par tiralatete le Jeu 10 Mai 2018 - 18:47
Salut la jeunesse (à minima d'esprit),
quand je vois le Kid qui revient au RC, avec un 4x2 en +, ça me titille!
Alors dans tous les cas, ce n'est pas le moment pour moi de remettre des ronds dans le RC...j'ai d'autres projets prioritaires et je pense que Madame apprécierait moyen...
Peu importe, comme le Kid, j'ai un vrai penchant pour le 4x2. J'ai adoré mes jato, le rustler du kid, le baja 5b que j'ai piloté plusieurs fois et d'autres. Il y a 10 ans, j'avais bricolé un Team Asso MGT en 4x2, c'était génial! Dans l'esprit du peu connu Havoc de Schumacher...
D'une manière générale, c'est toujours assez compliqué d'adapter une BV ou trans. de 4x2 sur un 4x4...et simplement supprimer la transmission centrale et avant ne suffit pas à faire un vrai 4x2, il y a trop de déperdition.
C'est assez facile de trouver du 4x2 en 1/10. Par contre, je suis intéressé par un tour d'horizon des 4x2 à partir du 1/8 et au dessus.
Faites donc ici vos retours d'expériences ou de connaissances du marché R/C...moi je suis un peu déconnecté depuis + de 2 ans.
A+ et merci d'avance pour l’alimentation de ce post, qui donnera peut-être des idées à certains pour rouler différent.
tiralatete
tiralatete
Modèles RC 4x2 Empty Re: Modèles RC 4x2
Message par tiralatete le Ven 11 Mai 2018 - 10:58
personne ne veut y participer?...
Je commence:
1/5 HPI BAJA 5B (thermique ou électrique)
1/6 Kyosho SCORPION (électrique)
to be continued...
tiralatete
tiralatete
Message par glam62 le Ven 11 Mai 2018 - 12:48
Le 1/5 est couteux après en échelle supérieure au 1/10, il reste que le scorpion, donc le choix et vite limité.
Message par volkswagen le Ven 11 Mai 2018 - 13:00
Malheureusement pas grand chose en vrai 1/8 en 4x2.
J'en voulais un aussi en plus de mon Kraton car j'adore le 4x2.
Il y a que le kyosho scorpion.
Mais j'ai entendu dire qu'il était en fin de carrière.
Kyosho va t'il nous faire une nouvelle version ?
J'attends de voir....
J'aimerais un gros 4x2 1/8 chez Arrma aime
volkswagen
Message par trankilou le Ven 11 Mai 2018 - 13:27
Chez Arrma il existe c'est le buggy Raider XL ,donné pour du 1/8e je l'ai eu mais sa reste a peine plus gros qu'un Rustler.
Sinon j'ai déja passé des 4x4 en 4x2 dont le Summit ,mais aussi le SCTE ,y sont tous dans mes post avec des vidéos de roulage ,y faut juste les retrouver. scratch
Aujourd'hui et j'y ai déja pensé après mon projet de Ultra 4 ,peut-etre que je le ferait ces de passer l'Unlimited en 4x2 , pour moi ces tout a fait jouable vu la conception.
Message par volkswagen le Ven 11 Mai 2018 - 13:39
Oui Arrma raider, vaterra glamis.
Pas vraiment du 1/8 pour moi c'est du grand 1/10 Smile
volkswagen
Message par trankilou le Ven 11 Mai 2018 - 13:48
Après les éch sa reste un peu bizarre ,normalement les vrai 1/10e se sont les carro Tamiya ,y faut pas croire mais un vrai 1/10e se n'est pas si gros que ça ,pour le savoir y faut prendre les mesure et multiplié part 10 ou l'inverse a l'éch 1 diviser par 10, la tu s'aura si sa sans rapproche vraiment.
Message par tiralatete le Ven 11 Mai 2018 - 13:56
Salut Trankilou,
avant d'avoir à plonger dans tes posts souvent très complets et détaillés, mais nécessitant une lecture fastidieuse avant de trouver le point précis recherché, peux-tu nous en dire plus sur la méthode de transformation?
Est-ce que tu as simplement supprimé la trans vers l'avant pour ne laisser que l'arrière motrice? As-tu adapté une transmission de 4x2?
Je ne suis ni ingénieur, ni technicien, mais il me semble que dans le cadre d'une simple suppression du cardan central avant + 2 cardans de roues avant, on fait perdre de la motricité à la machine...laisser une noix de la BV tourner dans le vide me parait pas très optimisé comme solution...
Merci de prendre la peine d'en parler ici, puis que le sujet traite du 4x2. Après, pour les détails chacun peut aller farfouiller dans tes posts.
A+
tiralatete
tiralatete
Message par tiralatete le Ven 11 Mai 2018 - 14:04
J'ai trouvé ça:
Futura Brushless 2WD Concept Buggy 1/6 RTR FTX
Aussi appelé
HBX Hammerhead T6
Marque : FTX
Reference: FTX5559
Transmission et différentiel à pignons métal
Moteur Brushless puissant 4076-2350KV
Contrôleur de vitesse Hobbywing WP 160A Brushless
Système correcteur de trajectoire gyroscopique
Gros amortisseurs ALU remplis d'huile réglables
Système radio 2.4ghz
Servo 15 Kg
Panneaux de carrosserie peints et décorés en usine
Cockpit total amovible
Accès au châssis central simple et rapide
Pneus TT montés à haute traction très performants
Empattement : 476mm
Garde au sol : 70mm
Entraînement : 2WD
je lui trouve un excellent comportement.
tiralatete
tiralatete
Message par trankilou le Ven 11 Mai 2018 - 14:20
Sur le Summit vu qui avait pas de diff central y avait juste a retirer le cardan avant central et démontage des cardans avant en conservant la partie fixation de roue.
Pour le SCTE s'était la mème chose que le Sum ,mais la y fallait bloquer le diff central ,pour le reste j'ai rien touché d'autre.
Message par tiralatete le Sam 12 Mai 2018 - 12:16
ok, merci tranquilou.
personne n'a d'avis ou de connaissance concernant le HBX Hammerhead que je cite au dessus?
perso j'avais jamais vu cet engin.
Il est plutot moche (c subjectif...), mais je lui trouve un bon comportement. Faudrait voir comment il est gaulé sous la jupe siffle
tiralatete
tiralatete
Message par julien0809 le Sam 12 Mai 2018 - 12:22
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 12:25
Y me semble que l'on en avait parlé ici,mais je sais plus quel post. scratch j'avais vu cette vidéo a se moment la.
Message par tiralatete le Sam 12 Mai 2018 - 13:15
intéressante la review.
ça confirme l'excellent comportement et mes craintes aussi:
plastiques trop raides et dispo des pièces limitées.
tiralatete
tiralatete
Message par glam62 le Sam 12 Mai 2018 - 18:49
Si tu le regarde en détail, ce HBX n'est ni plus ni moins qu'un scorpion XXL.
Message par trankilou le Sam 12 Mai 2018 - 19:09
glam62 a écrit:Si tu le regarde en détail, ce HBX n'est ni plus ni moins qu'un scorpion XXL.
Sa y ressemble mais suis pas sur que soit comme le scorpion Suspect
Message par Kid XLR8R le Mar 15 Mai 2018 - 19:52
tiralatete a écrit:
quand je vois le Kid qui revient au RC, avec un 4x2 en +, ça me titille!!
Comme tu es faible siffle
Je deconne, trop top si tu reviens toi aussi, ça promet des bons tirages de bourre avec ton frangin!!!!
Message par tiralatete le Mer 16 Mai 2018 - 9:59
Ouaich!!
D'ailleurs il ne s'est pas inscrit ici le Cdt Massoud? je vais lui en parler...
tiralatete
tiralatete
Message par Kid XLR8R le Mer 16 Mai 2018 - 12:02
Ouaich!!
Non, il n'est pas inscrit mais je ne pense pas qu'il passe du temps sur un forum... En même temps ce serait sympa qu'il y soit aussi!!!
Message par Gtmusic le Dim 17 Juin 2018 - 11:55
J'ai vendu le mien il y a 2 mois environ.
Cette machine tourne fort et assez bien (pneus arrière sont bofs) mais en 6S elle casse régulièrement car tout est trop fragile, la carrosserie, les amortisseurs et surtout c'est une galère pour trouver les pièces et elles sont vendues bien trop cher pour ce que c'est (à part certaines qu'on peut trouver chez bangood).
J'ai aussi la Kyosho Scorpion et elle casse beaucoup moins. Bref je ne la recommande pas car trop fragile et pièces trop dures à trouver.
Gtmusic
Gtmusic
Message par tiralatete le Dim 17 Juin 2018 - 12:12
merci pour ton input Gtmusic. c ce que je pensais...
tiralatete
tiralatete
Message par Kid XLR8R le Lun 18 Juin 2018 - 18:46
T'es bon pour prendre un Scorpion!!! On en voit passer en occaz à un bon prix, si j'en vois je te fais signe (sauf si tu ne veux pas de Scorpion bien sur).
Message par volkswagen le Lun 18 Juin 2018 - 19:03
Ya aussi le scorpion baja qui a une bonne gueule je trouves Twisted Evil
Scorpion bxxl ve
volkswagen
Message par tiralatete le Lun 18 Juin 2018 - 19:04
Kid XLR8R a écrit:T'es bon pour prendre un Scorpion!!! On en voit passer en occaz à un bon prix, si j'en vois je te fais signe (sauf si tu ne veux pas de Scorpion bien sur).
Salut Kid,
ça ne me déplairait pas un scorpion! mais en fait je vais laisser tomber l'idée d'acheter quoi que ce soit pour l'instant.
En effet, hier j'ai craqué et signé pour un grand terrain, sur lequel maintenant je dois construire une grande maison, avec une grande piscine...
Chantiers et claquages de gros sous en perspective...on verra donc plus tard pour une RC.
Je vais même revendre les avions qui me reste car ils vont carrément prendre la poussière quelques temps... (avis aux amateurs)
J'y reviendrai plus tard.
tchussssss
tiralatete
tiralatete
Message par Perte&Fraka le Lun 18 Juin 2018 - 19:27
Salut tiralalete. J'avais pas grille ton poste !
Par contre rien de plus que les autres, en 4x2 1/8 voir plus à part le scorpion ou le baja, rien de nouveau dans le monde des 4x2 à grosse échelle !! Pour avoir essayé, le baja est cher et un peu pato au niveau du comportement. +1 Avec Glam, le HBX n'est qu'une pâle copie du scorpion. A part la carrosserie, la transmission et le châssis est identique ! Donc au final, il reste .... Le scorpion !!! Un vrai régal à voir rouler et très fiable. Et si l'envie de + de puissance te vient, lui adapter un diff de CEN et Bonjour le 6s ! La c'est le top.
Mais en + petite échelle, le arma raider xl est top mais c'est du gros 1/10 et la transmission est un peu fragile !
Moi qui suit un amoureux du 4/2, j'ai pas trouvé mieux que le scorpion !
Mais peut être que des nouveauté vont sortir ... enfin quand on voit que tout les derniers 4x4 sont équipe d'AVC ou autres aide à la conduite, la tendance est à la facilité !! Pourtant rien de mieux que de batailler avec un 4x2 gave de chevaux. J'espère que tu trouveras ton bonheur !
Message par Perte&Fraka le Lun 18 Juin 2018 - 19:29
J'avais pas lu ton dernier message. Donc finis le rc pour l'instant ! Ou tu laisse tomber la piscine, tu chope un scorpion et une pelle, et en avant la piste de rc !lol!
Message par tiralatete le Lun 18 Juin 2018 - 20:07
Perte&Fraka a écrit:J'avais pas lu ton dernier message. Donc finis le rc pour l'instant ! Ou tu laisse tomber la piscine,  tu chope un scorpion et une pelle, et en avant la piste de rc !lol!
Je vais en parler à Madame...je suis certain qu'elle va aimer l'idée!
tiralatete
tiralatete
Message par Kid XLR8R le Ven 22 Juin 2018 - 21:58
Chouette projet, cool!!! Tu m'en diras plus de vive-voix.
Si la piscine est obligatoire, tu vas devoir te mettre au bateau rc!!!
Message par h.300 le Sam 23 Juin 2018 - 19:57
je viens de voir ça > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
