Ma petite dernière - Losi Super Baja Rey
Message par Gtmusic le Ven 25 Mai 2018 - 23:02
Quelques tofs de ma petite dernière à qui j'ai déjà mis près de 15 packs.
Des petits trucs de cassés mais rien de grave surtout vu ce que je lui ai fait subir.
J'ai fais quelques petites modifs :
- remplacé le servo par un Hitec bien plus puissant et rapide
- mis des adaptateurs de roues 1/5 + jantes semi alu Baja + pneus /les jantes d'origine en plastique ne résistent pas très longtemps
ça tourne super fort et ça résiste bien mais l'autonomie est très faible car le moulin pompe un maximum d'énergie.
Au final un bonne petite voiture même si j'aime pas trop la suspension avant.
Gtmusic
Re: Ma petite dernière - Losi Super Baja Rey
Message par Bugsy le Ven 25 Mai 2018 - 23:04
Elles sont plus grosse que les origines les jantes non?
Bugsy
Message par Gtmusic le Ven 25 Mai 2018 - 23:07
Bugsy a écrit:Elles sont plus grosse que les origines les jantes non?
L'ensemble jante + pneus est un peu plus gros que ceux d'origine mais ce n'est pas génant et puis lors du premier essais en 6S un axe de roue a été carrément arrondi au bout de quelques minutes (ça a meulé l'axe en plastique). Du coup j'ai préféré prendre plus costaud et le grip est aussi meilleur.
Gtmusic
Message par Bugsy le Ven 25 Mai 2018 - 23:30
Ok Wink
Bugsy
Message par Barbouille le Ven 25 Mai 2018 - 23:55
Ca lui done un super look avec ces jantes Cool
Message par Bugsy le Sam 26 Mai 2018 - 0:13
Je les trouve trop grosses , je préfère le look petites jantes et gros pneus Wink
Bugsy
Message par trankilou le Sam 26 Mai 2018 - 5:34
Y va falloir que l'on se fasse une rencontre, le mien ai stock Twisted Evil
Message par arnaud75 le Sam 26 Mai 2018 - 7:17
Faut mettre l'electro du DBXL là dedans top Pas pour augmenter les perf,mais pour plus d'autonomie et moins de chauffe
arnaud75
Message par Gtmusic le Sam 26 Mai 2018 - 11:08
arnaud75 a écrit:Faut mettre l'electro du DBXL là dedans top Pas pour augmenter les perf,mais pour plus d'autonomie et moins de chauffe
Le problème c'est le bac à lipos. Si on met le moteur du DBXL, il faut du 8S et ça devient galère pour mettre 2 batteries de 4S. J'essayerai peut-être dans le futur de mettre un de mes 780KV en 6S avec un gros pignon. A voir
Gtmusic
Message par Gtmusic le Sam 26 Mai 2018 - 11:18
Bugsy a écrit:Je les trouve trop grosses  , je préfère le look petites jantes et gros pneus  Wink
Moi j'aime bien les deux mais malheureusement les jantes d'origine m'ont l'air trop fragiles.
Si je pouvais trouver le même style de roues en plus résistant ce serait sympa.
En tout cas l'avantage en 24mm c'est qu'il y a plus de choix de roues/pneus et que ça devient interchangeable avec d'autres que j'ai en stock pour mes autres modèles.
Gtmusic
Message par Gtmusic le Sam 26 Mai 2018 - 13:28
trankilou a écrit:Y va falloir que l'on se fasse une rencontre, le mien ai stock  Twisted Evil
Oui pourquoi pas à l'occasion.
Je vais souvent au bois de Vincennes pour faire tourner mes voitures mais derrière l'hypodrome car il y a quelques terrains vagues avec maintenant une ou deux petites rampes en terre pour faire des sauts.
Gtmusic
