Tournevis modélisme
Tournevis modélisme  Empty Tournevis modélisme
Message par LeFugitif le Mar 19 Juin 2018 - 18:14
Uop,
Je souhaite acheter des tournevis de modélisme. Ou puis je trouver un lot intéressant ?
Merci.
LeFugitif
Tournevis modélisme  Empty Re: Tournevis modélisme
Message par Khaelian le Mar 19 Juin 2018 - 23:36
en métrique ?
ça dépend du tarif, c'est mieux d'avoir de bons outils quand même, pour le confort et éviter d'abimer l'empreinte
c'est surtout pour le hex 1.5mm, car c'est vraiment petit, et le 2mm car tu l'utilises beaucoup
c'est aussi bien d'avoir une longue tige, pour les endroits inaccessibles
les outils Losi, Team Asso, Kyosho, etc... sont vraiment top mais tu douilles ! là il faut trouver un bon plan
sinon tu as pas mal de marques spécialisées en accessoire qui proposent de très très bons produits
l'idéal aussi, c'est la visseuse + embouts, pas toujours possible mais à la maison c'est un vrai gain de temps et d'énergie
Message par Bloodymary le Mer 20 Juin 2018 - 8:53
Ces tournevis sont tres bien par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Edit : ce sont les meme que ceux de wartelle au dessus :p
Et pour la vissseuse, y'a une offre lidl qui revient regulierement avec une visseuse a 15 euros qui est parfaite pour le rc
Bloodymary
Message par LeFugitif le Mer 20 Juin 2018 - 19:19
Ok merci.
J’ai vu différents kits, mais beaucoup de ces tournevis ne tiennent pas
LeFugitif
Message par trankilou le Mer 20 Juin 2018 - 20:03
J'utilise ça depuis très longtemps déja ,la prise en main reste moyenne mais la qualité ai supérieur a beaucoup d'outils que j'ai possédé ,quand tu le rentre dans l'empreinte de vis ces bien ferme sauf quand tu a des empreintes pourri comme ces souvent le cas en visserie chinoise tu éclate l'empreinte mais pas l'outil sauf dans une utilisation mauvaise ou avec le temps sa fini part s'user ,l'avantage ces que tu peu leurs redonner une seconde voir 3e vie en l'ai meulant ,pour l'instant je l'ai fait que sur un jeu et je m'en sert quasi tout les jours ,très souvent dans ma visseuse ou avec une pince étaux quand ces vraiment très serrer donc vraiment très résistant au temps.
Ici sur celui de droite et le manche ,ces bien usé souvent quand la pince ripe ,mais l'outil en lui mème bouge pas et j'en ai encore jamais cassé.
Je me sert de ça aussi mais sa reste moyen ,par-contre la prise en main ai excellente ,je m'en sert lorsque la vis ai pas trop serré ou si y me faut de la longueur et un jeu de bonne clé coudé qui possède une boule ,idéal pour parfois désserer de biais ou l'inverse peu importe.
Quoi qu'il en soit un outil le meilleur soit t'il fini toujours par s'user ,mais un bon outil et en l'utilisant correctement y faut quand mème y aller et y faut se méfier lorsqu'il y a un peu de jeu entre la clé et l'empreinte ce n'est pas bon ,soit doit etre ferme sauf comme je l'ai dit plus haut quand tu a des vis merdique ou sa lache rapidement ,la ces soit une empreinte pour essayer de la désserer au tournevis soit y faut percer pour faire sauter la tète .
Message par Bloodymary le Mer 20 Juin 2018 - 20:54
LeFugitif a écrit:Ok merci.
Celui qu'on te montre tient le coup Wink
C'est ce que j'ai pour ma visserie US et ca bouge pas
Bloodymary
Message par Khaelian le Jeu 21 Juin 2018 - 0:08
j'utilise des Turnigy en torx, 10€ les 4, ça tient nikel
après c'est bien aussi d'avoir de bonnes vis et de ne pas être trop bourrin
Message par trankilou le Jeu 21 Juin 2018 - 0:24
Voila tu a le choix Twisted Evil
Message par LeFugitif le Jeu 21 Juin 2018 - 5:05
Ok merci.
Je viens de commander des turnigy pour 9€.
On verra ce que cela donne.
LeFugitif
Message par trankilou le Jeu 21 Juin 2018 - 7:43
Message par LeFugitif le Sam 14 Juil 2018 - 21:13
Re,
Je viens de recevoir les tournevis.
Je ne les ai pas encore essayé, mais, déjà c'est pas des turnigy...
LeFugitif
