hpi e firestorm
hpi e firestorm Empty hpi e firestorm
Message par davidltd le Ven 20 Juil 2018 - 17:58
Bonjour à tous.
J ai acheté en occasion un hpi e firestorm 10T
J ai monté un moteur 9T 4370kv 4 poles et mis un pignon de 28 dents l esc est une hk 60 A
Premier constat malgré les programmations avec la carte je n 'ai pas beaucoup de frein.
je n'arrive pas à trouver la cause?
Pour terminer ai je bien fait de mettre un pignon de 28 dents.
Je trouve que ça marche bien mais le moteur était chaud mais vue les températures extérieur 37 aujourd'hui c 'est peut être normal
davidltd
hpi e firestorm Empty Re: hpi e firestorm
Message par bricoletout le Mar 31 Juil 2018 - 16:39
davidltd a écrit:Bonjour à tous.
Bonjour, d'origine il y a un 4000kv donc ca semble pas mal (voir un peu haut).
Quel est la taille du pignon d'origine ? Si ca chauffe ca peut venir de la.
bricoletout
bricoletout
Message par julien0809 le Mar 31 Juil 2018 - 18:48
Salut le 4x2 ça freine pas des masses j'ai été surpris avec mon firestorm aussi. Pour la chauffe rouler avec 37 ° normal que ça chauffe. Néanmoins tu peut tester avec 1 ou 2 dents de moins comme l'as dit bricoletout.
Perso je roule avec le combo velineon vxl 3s 3500kv en 3s et ça chauffe pas trop mais je roule en soirée ou matinée Wink
Message par davidltd le Sam 4 Aoû 2018 - 12:35
Merci pour vos réponses
Ce que je constate pour le freinage quand je fais tourner les roues dans le vide et que je freine il y a du frein
Mais après posé au sol c'est comme si j'avais rien
davidltd
