Recherche désespérément ensemble de pignon moteur pour losi Micro Crawler LOSB17
Recherche désespérément ensemble de pignon moteur pour losi Micro Crawler LOSB17 Empty Recherche désespérément ensemble de pignon moteur pour losi Micro Crawler LOSB17
Message par baddoc le Dim 22 Juil 2018 - 9:22
Je recherche désespérément cet ensemble de pignon mon Losi Micro rock crawler.
Je ne le trouve jamais en stock.
Quelqu'un serait où je peux le trouver?
Au pire si vous avez des vieux châssis... à pas trop cher, je recherche surtout les pignon moteur.
Merci de votre aide.
baddoc
Recherche désespérément ensemble de pignon moteur pour losi Micro Crawler LOSB17 Empty Re: Recherche désespérément ensemble de pignon moteur pour losi Micro Crawler LOSB17
Message par julien0809 le Dim 22 Juil 2018 - 10:13
Salut le losi micro crawler est un modèle collector maintenant et ils valent plutôt cher en ce moment.  Mais les pièces sont peu dispo.  Regarde si des pièces du micro t peuvent s'adapter dessus.
J'aurai trop aimer en avoir un mais malheureusement il est arrêté Crying or Very sad
Message par trankilou le Dim 22 Juil 2018 - 10:31
Présente nous se rc car sa me dis rien comme ça et peut-etre voir surement autre chose peu s'adapter.
Message par baddoc le Dim 22 Juil 2018 - 11:10
Hello,
Je crains que les pignon du micro-t aient trop de dents du coup ca va pas aller No
sinon voici quelques photos venant d'un autre post sur un autre fofo:
Première étape mettre un leste sur les jantes:
Je taille les petites mousses:
Je monte ca sur ces pneus:
Ce qui me donne ca:
Ce qui donne monté :
Je prend ces élargisseur de voie en plastique:
Par contre ces gros malins n'ont pas bouché le l'axe ce qui fait que la petite tige (désolé je ne connais pas le nom) peut partir:
Je met donc du scotch:
Ce qui me donne au final:
Je vais sur mon parcours et sa passe partout de chez partout.
J'ai plus qu'a travailler les ammortisseur et la carro.
baddoc
