Ma nouvelle Arrma talion v3
Ma nouvelle Arrma talion v3 Empty Ma nouvelle Arrma talion v3
Message par King YODA le Sam 25 Aoû 2018 - 18:32
Salut du coup voici la petite présentation de ma Arrma talion v3 :
Je viens de faire deux runs en 4s avec les pinions d’origines et tout est nickel .
J’ai changé le pare choc par le t bone racing xv4 2.0 de la kraton  mais je n'ai pas encore mis la wheelie bar .
,  j’ai commencé à monter le refroidisseur du moteur ( yeah racing ) sans le ventilateur pour l’instant.
Je vais bientôt mettre la barre en alu pour consolider le chassis , faire des skids plates maison et mettre du gorilla tape à la carrosserie .
Je ferais une vidéo d’un petit run demain 😃😃🏎🏎
King YODA
Ma nouvelle Arrma talion v3 Empty Re: Ma nouvelle Arrma talion v3
Message par King YODA le Sam 25 Aoû 2018 - 18:34
Ma nouvelle Arrma talion v3 2018-013
Ma nouvelle Arrma talion v3 2018-012
Ma nouvelle Arrma talion v3 2018-011
King YODA
Message par King YODA le Sam 25 Aoû 2018 - 18:35
j'ai aussi mis une cale en bois pous maintenir la batterie .
King YODA
Message par King YODA le Sam 25 Aoû 2018 - 18:39
Smile Smile Smile
King YODA
Message par trankilou le Sam 25 Aoû 2018 - 19:32
Un bon petit truggy fiable. top
Message par bricolex le Sam 25 Aoû 2018 - 20:06
...petit truggy, mais costaud et très rapide sorti de boîte bravo
Bel achat, peu probable que tu sois déçu avec cette bestiole qui rase le sol.
Message par lloydnet le Sam 25 Aoû 2018 - 20:48
Sympa le Truggy !!
Faudra juste faire le ménage des feuilles à côté du servo :p
lloydnet
Message par King YODA le Dim 26 Aoû 2018 - 12:46
Salut à tous, je voulais savoir comment faites-vous pour nettoyer votre voiture ?
King YODA
Message par cyrarno le Dim 26 Aoû 2018 - 17:51
Un super compresseur est le meilleur ami Cool
cyrarno
cyrarno
Message par King YODA le Dim 26 Aoû 2018 - 20:23
Est-ce que vous pensez que c'est possible de se fabriquer une exocage maison ?
Je ne sais pas si c'est possible de s'inspirer de celle de T Bone Racing.
King YODA
Message par trankilou le Dim 26 Aoû 2018 - 20:37
Tout ai quasiment possible en rc, mais pourquoi dénaturer un si beau truggy Suspect
Message par King YODA le Dim 26 Aoû 2018 - 21:37
Je voulais renforcer la carrosserie pour qu'elle soit plus résistante et  que les chocs soient amortis.
Après le look est assez bien. Suspect Smile
Ma nouvelle Arrma talion v3 2018-014
King YODA
Message par trankilou le Dim 26 Aoû 2018 - 21:53
Regarde mon post ,se que j'ai fait ai invisible et très fiable.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t16031-arrma-talion-truggy-2018
et dernièrement j'ai remplacé le support d'aileron par celui du Kraton car celui d'origine je l'ai cassé 2 fois.
Message par lloydnet le Lun 27 Aoû 2018 - 12:31
King YODA a écrit:Salut à tous,  je voulais savoir comment faites-vous pour nettoyer votre voiture ?
Le compresseur est ce qu'il y a de mieux, sinon, la douche, mais alors gaffe à tout ce qui peur rouiller, et surtout les roulements.
Sinon, à la main avec un pinceau et du WD40.
lloydnet
Message par King YODA le Mer 29 Aoû 2018 - 11:17
Trankilou du coup pour vous il faut que je mette la cage centrale de la Arrma kraton, du velcro et après du scotch Gorilla Tape ?
King YODA
Message par King YODA le Dim 2 Sep 2018 - 21:22
Bonsoir Trankilou, pensez-vous qu'il est nécessaire de mettre la cage centrale de la Arrma Kraton ?
King YODA
Message par King YODA le Sam 8 Sep 2018 - 15:49
Salut tout le monde j'ai un petit problème avec ma Talion :
je veux changer les pinions d'origines par du 17 th mais la vis qui se trouve sous le support du moteur est coincé, sûrement à cause d'une dose de colle trop puissante lors de la fabrication de la voiture.
J'ai tout essayé ( soudure, chalumeau) mais il n'y a rien à faire à part couper le support de moteur et en racheter un autre à 35 euros !!! Crying or Very sad
Est-ce que quelqu'un aurait une petite solution ? Merci.
King YODA
Message par Khaelian le Sam 8 Sep 2018 - 18:57
soit tu chauffes la vis avec un fer à souder ou tu peux essayer l'inverse, placer au congélateur (le gel peux aussi briser le frein filet)
sinon la méthode ultime c'est de faire une entaille dans la vis à la dremel pour utiliser un gros tournevis plat (et tant pis s'il y a des petites marques sur la châssis)
Message par King YODA le Dim 9 Sep 2018 - 22:29
Bon je vais essayer le Drémel si j'en trouves un .
King YODA
Message par Khaelian le Lun 10 Sep 2018 - 0:52
je suppose que tu as bousillé l'empreinte de la vis
c'est effectivement la misère avec les vis d'origine en acier, je te conseille de tout remplacer par de l'inox
et encore mieux, empreintes Torx
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
après il existe des kits, pour percer la vis avec un pas inversé, etc, mais il faut être bon bricoleur
la dremel aussi, il faut être très prudent, porter des lunettes, etc...
après je ne sais pas si c'est un modèle neuf ou du magasin ou autre, mais c'est quand même un gros défaut de fabrication donc envoie un mail ou qqchose tu verras bien
Message par King YODA le Mer 12 Sep 2018 - 14:08
Salut à tous, bon j'ai enfin trouvé un drémel mais maintenant je voulais savoir quels sont les meilleurs pneus pour ma Talion sachant que je voudrais faire des backflips ( même en 4 s avec les 17 th pinions ) ?
Merci pour vos réponses Smile
King YODA
Message par King YODA le Dim 16 Sep 2018 - 19:31
C'est bon j'ai enfin enlevé la vis et mis les 17 th pinions et je voulais savoir quels sont les meilleures pneus pour vous.
King YODA
Message par King YODA le Lun 17 Sep 2018 - 12:59
Bonjour à tous, savez-vous comment faire des skids plates ?
King YODA
Message par King YODA le Mar 18 Sep 2018 - 17:42
Est-cs que quelqu'un le sait ?
King YODA
Message par Khaelian le Mer 19 Sep 2018 - 0:33
non parce que personne ne le fait
en petite échelle il y a beaucoup de chose à faire avec une imprimante 3D mais pas en 1/8è, ça ne tiendra pas
il y en a qui font des skid en métal mais je déconseille, ça n'absorbe aucun choc au contraire
ça peut même être dangereux et c'est souvent interdit sur la plupart des pistes
en un rien de temps le skid est déformé, déchiqueté sur les bords, coupant, etc... ça déchire l'astro-turf, la peau des ramasseurs, etc...
après, oui, si tu as le matos tu peux faire un truc de pro avec du top matériaux mais même moi, je sais comment je ferais mais je n'ai pas le matos pour ça, et au final jamais je n'aurais la qualité d'un skid RPM
Message par King YODA le Dim 23 Sep 2018 - 19:55
Bon, après un petit de run de 20 min chez moi voici la pièce qui s'est enlevée et que j'ai donc perdu !!! Crying or Very sadMa nouvelle Arrma talion v3 2018-015Ma nouvelle Arrma talion v3 2018-016
Ma nouvelle Arrma talion v3 2018-017
King YODA
Message par King YODA le Sam 29 Sep 2018 - 8:27
Bonjour à tous, je vais bientôt passer en 6 s avec les turnigy graphene ( 5000 mah et 16 th pinions ) et je voulais savoir quels sont les meilleurs pneus pour ma Talion.
Entre les proline Badlands et les shockwaves ?
Merci pour vos réponses !!!🤠
King YODA
Message par LeFugitif le Sam 29 Sep 2018 - 10:01
Avec le 6s y'a une énorme différence!!! Faudra être doux.
Je trouve que presque incontrôlable ( j'ai un Kraton)
LeFugitif
Message par King YODA le Sam 29 Sep 2018 - 11:20
Oui mais en 4s il n'y a pas trop de puissances et les backflips sont donc impossibles.
King YODA
Message par King YODA le Sam 29 Sep 2018 - 22:54
Shockwaves vs Badlands ?
King YODA
