Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado Empty Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado
Message par Gtmusic le Jeu 30 Aoû 2018 - 20:33
Quelques petites photos de ma X-Maxx avec sa nouvelle carro toute neuve. La couleur sur la photo ne correspond pas tout à fait à la vraie.
Je trouve qu'elle est plus belle en vrai que la dessus.
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180810
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180811
Gtmusic
Gtmusic
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado Empty Re: Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado
Message par Bugsy le Jeu 30 Aoû 2018 - 21:07
Jolie déco Wink
Mais c'est quoi ces jantes ?
Bugsy
Message par Gtmusic le Jeu 30 Aoû 2018 - 21:10
Merci.
Ce sont les roues de la Losi MTXL.
Gtmusic
Gtmusic
Message par Bugsy le Jeu 30 Aoû 2018 - 21:13
Ah ok, elles sont énormes
Bugsy
Message par Khaelian le Ven 31 Aoû 2018 - 0:17
Bugsy a écrit:Ah ok,  elles sont énormes
non elles sont très bien Very Happy
il est cool ton Monster !
Message par Gtmusic le Dim 9 Sep 2018 - 16:50
Premier run avec les nouveaux pneus Louisse Uphill. Malheureusement dès les premières minutes un pneu déjà décollé donc fin de l'essai.
ça m'apprendra à ne pas vérifier sir les pneus sont bien collés avant de rouler.:-)
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180919
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180917
Gtmusic
Gtmusic
Message par Bugsy le Dim 9 Sep 2018 - 21:31
Bon, je vérifierai les miens des que je les reçois alors Smile
Bugsy
Message par Gtmusic le Ven 21 Sep 2018 - 15:15
Nouvelle petites modis sur ma X-Maxx :
- remplacement du moteur d'origine en 1200 Kv par un big block Leopard 58110 en 950 Kv récupéré sur ma FG
- remplacement du MAX6 par un MAX5 récupéré sur ma XR5
- mise en place d'une transmission par courroie
Essai à la maison qui semble concluant mais prochain essai en conditions réelles demain certainement. J'espère que la courroie va tenir comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos chez celui qui l'a conçue.
Voilà ce que ça donne en photos
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180931
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180932
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180933
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180934
Gtmusic
Gtmusic
Message par Bugsy le Ven 21 Sep 2018 - 15:17
Ca doit être plus silencieux la courroie Wink
Bugsy
Message par Gtmusic le Ven 21 Sep 2018 - 19:00
Pour l'instant je n'ai pas franchement noté de différence sur le bruit car je trouvais que la pignonnerie du X-Maxx était déjà beaucoup moins bruyante que celle du Kraton mais je regarderai ça demain quand je l'essaierai à des vitesses plus importantes.
Gtmusic
Gtmusic
Message par bricolex le Ven 21 Sep 2018 - 21:12
je découvre le post un peu tard...vraiment super cette carro lapin fou
Dommage pour le pneu...Louise ne serait pas sérieux à ce point pour vendre des pneus pas ou mal collés Sad
C'est original cette transmission par courroie...comment as-tu déniché ce système pour que cela s'adapte facile au X-Maxx?
Message par Gtmusic le Ven 21 Sep 2018 - 21:19
J'ai recollé le pneu 2 fois j'espère qu'il va finir par tenir car j'en ai ras le bol.
Pour le système par courroie, c'est un gars sur youtube qui a fait ça et qui du coup le vend aux autres
Gtmusic
Gtmusic
Message par gicab le Ven 21 Sep 2018 - 21:48
Faut dire que l’axe pour adapté la courroie est en 8mm d’où le changement de moulin???
Hâte d’avoir ton retour Suspect
Message par Bugsy le Ven 21 Sep 2018 - 22:17
Le kit est disponible sur ebay Wink
Bugsy
Message par Aureli1 le Sam 22 Sep 2018 - 12:22
Quel est l'interet de cette courroie? Moins d'usure pignon/couronne?
Aureli1
Aureli1
Message par bricolex le Sam 22 Sep 2018 - 14:25
Pour les avantages apriori on pourrait dire:
- fini les soucis de réglage ou déréglage de l’entre dents pignon-couronne,
- une souplesse appréciable dans le réglage de l’entraînement moteur-cardan central du fait de l’élasticité naturelle d’une courroie,
- un effet fusible de la courroie à condition que celle-ci puisse riper sur ses 2 poulies crantées (à verifier par Georges) par exemple lors du blocage des roues (cas d’un atterissage violent en gros saut) sans avoir relâché la gâchette des gaz...cause classique d'usure ou de rupture des diffs. Même sans ripage de la courroie, la transmission d’une force de motricité sera moins brutale par l’intermédiaire d’une courroie caoutchouc (qui éventuellement peut se rompre) que par un contact direct de 2 pièces en métal...donc théoriquement la mécanique souffre moins.
Message par Khaelian le Sam 22 Sep 2018 - 15:19
c'est marrant mais bon, une transmission à courroie ce n'est pas vraiment conçu pour ça
pour moi il n'y a aucun avantage et régler correctement la tension de la courroie avec un entraxe aussi réduit c'est bien plus complexe que de régler un entredent
il y a beaucoup plus d'usure et de perte avec un tel système
Message par bricolex le Sam 22 Sep 2018 - 16:44
...de la perte oui c’est sûr, mais de l’usure...je vois pas trop à part la courroie, non?
Message par Gtmusic le Sam 22 Sep 2018 - 16:49
Essai très court ce matin et très décevant même si enfin les pneus ne se décollent plus.
D'abord je trouve que ce système de courroie n'apporte pas grand chose au final si ce n'est qu'il est parfois difficile de trouver des pignons 8mm en mod 1.
Par contre voici ce que j'ai remarqué pendant les 3 mn ou ce système a fonctionné :
- aucune diminution du bruit par rapport aux pignons et je dirais même que c'est plus bruyant ou agaçant car cela fait un sifflement assez désagréable à l'oreille
- la courroie devient brûlante avec la vitesse
- le système a tenu environ 3 mn, après quoi l'axe qui est dans la plus grosse poulie et qui remplace la couronne d'origine, s'est desserré et le système s'est mis à patiner, rendant l'utilisation impossible
- après démontage, je remarque que les 2 vis qui maintienne l'axe ont été vraiment serrées à fond et qu'ils ont mis du frein filet très costaud au point qu'il est impossible de les retirer
- l'axe est sortie progressivement et il est complètement raboté par les vis
En conclusion, j'ai demandé au vendeur un retour du produit car port inclus j'ai payé environ 100 Euros pour un truc qui va me donner plus de mal de tête que de satisfaction.
Quelques tofs
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180935
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180936
Ma X-maxx avec sa nouvelle carro Chevy Silverado 20180937
Gtmusic
Gtmusic
Message par Bugsy le Sam 22 Sep 2018 - 18:28
Ah oui quand même.
Si ça sifflet et que ça chauffé, c'est peut-être quelle était trop tendu Wink
Bugsy
Message par Gtmusic le Sam 22 Sep 2018 - 18:29
Bonne nouvelle, le vendeur a accepté le retour avec remplacement mais j'ai opté à la place pour un kit pignon mod 1.5 en 25/35. Suite au prochain épisode.
Gtmusic
Gtmusic
Message par Gtmusic le Sam 22 Sep 2018 - 18:30
Bugsy a écrit:Ah oui quand même.
Oui, c'était sans doute le cas et le réglage est au moins aussi pénible que de mettre un pignon.
Gtmusic
Gtmusic
Message par Bugsy le Sam 22 Sep 2018 - 19:02
Cool qu'il accepte l'échange Wink
Bugsy
Message par guillaume_n le Dim 23 Sep 2018 - 13:55
Cette carro de silverado est vraiment chouette, et avec les roues du mtxl le look est juste à tomber, ça fait vraiment monster aime
J'étais pas convaincu non plus par la courroie... S'il te l'échange c'est top top
guillaume_n
guillaume_n
Message par Gtmusic le Dim 23 Sep 2018 - 16:54
guillaume_n a écrit:Cette carro de silverado est vraiment chouette, et avec les roues du mtxl le look est juste à tomber, ça fait vraiment monster aime
Merci, moi aussi je la préfère avec les roues de MTXL.
En ce moment j'essaye les Louise car ils sont beaucoup plus légers pour les sauts mais je remettrai les autres très bientôt.
J'attends maintenant les nouveaux pignons en 1.5 pour voir ce qu'elle aura dans la ventre avec le 950 KV en 58 mm
Gtmusic
Gtmusic
Message par bricolex le Dim 23 Sep 2018 - 23:06
Ça avait l’air intéressant sur le papier ce concept de courroie...mais bon, ton essai est sans appel, le produit ne tient pas ses promesses Sad
C'est bien que le vendeur reconnaisse que son système n’est pas encore au point et accepte un échange ...hâte de voir la suite de l'histoire dans la nouvelle config moteur Smile
Message par Gtmusic le Dim 21 Oct 2018 - 15:30
Finalement je n'ai pas pris les pignons en 1.5 du vendeur du système à courroies car je peux trouver ça chez les chinois pour 10 fois moins cher.
Je l'ai essayé avec un pignon 35 en mod 1 et la couronne  renforcée en 50 mais c'est too much car ça fait des wheelies à tout bout the champ et c'est presque incontrôlable.
J'ai essayé cette semaine en 35*54 mais c'est encore trop de puissance et puis j'ai finis pas péter la moitié des dents de la couronne car le moteur a dû bouger après un saut et les pignons n'étaient plus alignés correctement.
J'attends l'arrivée de pignons de 25 et 30 et cela devrait mieux coller avec ma couronne renforcée en 50.
En tout cas avec le pignon de 35 c'est une autre voiture. On aurait dit la nervosité d'une 1/10. Je vais y recoller mes roues de MTXL car je trouve que ça lui donne une autre allure. Ceci dit les roues Louise sont tout simplement géniales pour le prix car elles ballonnent presque pas du tout et ont un très bon grip. C'est aussi bon que les proline Badlands MX43 que j'ai également (mis sur le DBXLE maintenant) sauf que ça coûte la moitié du prix des Proline.
Gtmusic
Gtmusic
