Traxxas udr
Traxxas udr Empty Traxxas udr
Message par Bugsy le Sam 13 Oct 2018 - 22:15
Bon ben j'ai craqué, mais ça c'est mal passé Sad
Mon pote qui devait me le récupèrer à eu un accident grave sur l'autoroute ( plus de peur que de mal, un bassin fracturé et 2 vertèbres cassé pour un et 2 lombaires cassé pour l'autre,  donc rien de grave après s'être fait éjecté du combi  Wink )
Et le moi grave,  c'est qu'il ne retrouve plus son blouson avec ses papiers clés et malheureusement pour moi porte feuille,  donc plus de pepette  Sad.
J'espère que dans la confusion le blouson et parti avec mon autre pote dans l'autre hôpital  :/
Bref l'argent ça me fait excessivement chier,  mais les vies de mes pote sont le plus important  Wink
Désolé mais fallait que j'en parle,  depuis ce matin j'avais la boule au ventre car je savais pas si mon autre pote aller être paralysée et surtout, après avoir essayé le combi jeudi soir j'avais détecté un bruit sur le train avant en allant faire l'essai moteur,  et au retour on l'a complètement zappé,  donc je me santé responsable de l'accident,  mais en passant voir le combi ce soir pour récupérer le blouson,  la direction n'avait rien,  donc je sais pas ce qui à pu ce passer  :/.
Merci de m'avoir lu.
Peut être affaire à suivre,  enfin j'espère
Bugsy
Traxxas udr Empty Re: Traxxas udr
Message par Kipecoul le Dim 14 Oct 2018 - 9:54
Oui effectivement la l'important c est les potes. Courage a eux
 Pour l udr dans ces circonstances c'est accessoire, même si ça fait chier
Kipecoul
Message par Bugsy le Dim 14 Oct 2018 - 10:48
Oui, comme je lui ai dis ça passe en pertes et profits Wink
Bugsy
Message par Bugsy le Jeu 10 Jan 2019 - 17:32
Bon ben voilà, je viens de le récupérer, une épave, les amortisseur qui pisse l'huile, le pont arrière bloqué, le cardan central arrière qui ne tourne pas, j'espère que c'est pas le moteur qui est grippé.
Faut vraiment que j'arrête l'occasion grrrr
Bugsy
Message par trankilou le Jeu 10 Jan 2019 - 18:25
Bugsy a écrit:Bon ben voilà,  je viens de le récupérer,  une épave,  les amortisseur qui pisse l'huile,  le pont arrière bloqué,  le cardan central arrière qui ne tourne pas, j'espère que c'est pas le moteur qui est grippé.
Pour l'occas tout dépend a qui tu achète et également le prix final, y fallait prendre un des miens lorsqu'il était en vente. Twisted Evil
Message par Bugsy le Jeu 10 Jan 2019 - 18:30
J'aurais mieux fait de l'acheter neuf que celui la Sad
Bugsy
Message par trankilou le Jeu 10 Jan 2019 - 18:43
Tout dépend du prix payé ,met des photos général et de près pour mieux se rendre compte.
Message par Aureli1 le Jeu 10 Jan 2019 - 21:19
Le pont et cardan bloqué c’est peut être juste des roulements grippés.
Pour les amortisseurs Trankilou te dira si c’est la maladie de ce modèle.
Aureli1
Aureli1
Message par Bugsy le Jeu 10 Jan 2019 - 23:12
Bon, le pont j'ai pas pu le démonté, y a 2 tête de vis hs, pour le cardan central, c'est la pièce avec les petit pignon qui est grippé , le moteur à l'air ok, y a 3 étriers de cassé, mais je sais pas s'ils sont utile, les pneus plein d'eau , un bouchon d'amorto cassé, la carro est pas top mais ça passe .
Bref le mec m'a dit pas de gros choc, mais pour cassé un amortisseur, faut taper fort , dans les pièces qu'il ma donné, y a un triangle cassé, ensuite il faisait de gros lavage à grande eau et il séché mal le bébé.
Bugsy
Message par Aureli1 le Ven 11 Jan 2019 - 7:44
Ça sent la machine grippée de partou, une bonne révision des roulements et ça devrait etre ok.
Aureli1
Aureli1
Message par Bugsy le Ven 11 Jan 2019 - 8:33
J'ai prévu de la démonter entièrement, t'inquiète
Bugsy
Message par trankilou le Ven 11 Jan 2019 - 10:21
Combien tu la payé ?
Des photos aussi de près.
Message par Bugsy le Ven 11 Jan 2019 - 20:17
600 euros avec quelques pièces et 2 batterie, mais le problème c'est que je l'ai officiellement acheté en novembre, mais il est resté chez la mère de mon pote jusqu'à fin décembre, et le mec l'avait lavé à grande eau et mal séché, bref c'est fait, mais pour moi l'occasion c'est mort à 90%
Sauf si je connais ou si je peux voir le matos
Bugsy
Message par trankilou le Ven 11 Jan 2019 - 21:04
Quand c'est des grosse somme j'achète jamais part correspondance sauf si je connais bien la personne ,avec tout se que tu d'écrit plus haut le gars a du le malmener ,pour la casse des étriers je voit mème pas comment ces possible ,pour moi y a qu'une explication ces lors du démontage ,y faut faire attention idem au remontage , pour les amorto qui fuit le gars a du faire du saut ou a dut bien rouler avec avec 0 entretien sur terrain défoncé ,j'aurai bien aimé voir des photos de l'état des noix de cardans a l'avant ,aussi le pc avant car il reste fragile en cas de choc comme les barre stab enfin celle de l'avant et l'état de la carro bref fait nous des photos de l'engin.  Twisted Evil
Mon 1er UDR je l'ai bien malmené et je peu dire que sa reste quand mème costaud mème si il est pas fait pour ça car la carro mange en 1er puis les amorto et le pc avant ,en utilisation pour quoi il est faire sa bouge pas après quelques modifs comme j'expliquait dans mon 1er post en particulier pour le bas de carro.
Pour la flotte dans les pneus en général ces mort ,sur mes rc bash et mème l'UDR je bouche toujours les trous des jantes.
Message par Bugsy le Ven 11 Jan 2019 - 22:04
La carro est en assez bon état, le gas devait rouler sans vu l'état de la cage, le pc av est parfait, vu qu'il est neuf grrr
Les noix de cardans sont en bon état aussi, mais y en a au moins une de neuve vu que j'ai un sachet vide, il a sûrement du changer un cardan aussi je pense, vu que j'ai 2 fusées neuve en sachet, deux sachet de noix dont un vide, et un cardan.
Maintenant c'est fait, un bonne grosse révision et zou, enfin j'espère
Bugsy
Message par Bugsy le Ven 11 Jan 2019 - 22:05
Pour les photos, j'en posterais avec l'ordi Wink
C'est chiant avec le téléphone Smile
Bugsy
Message par Bugsy le Sam 12 Jan 2019 - 19:09
Traxxas udr 2e63f210
Traxxas udr 41a09c10
Traxxas udr 98e4e710
Voilà les photos,  il avait l'air propre,  au téléphone il avait l'air honnête
Une fois à la maison
Traxxas udr 20190112
Traxxas udr 20190111
Traxxas udr 20190110
Traxxas udr 20190113
Traxxas udr 20190114
Traxxas udr 20190115
Traxxas udr 20190116
Ça aussi c'est de l'humidité peut-être
Traxxas udr 20190117
Bugsy
Message par trankilou le Dim 13 Jan 2019 - 12:08
Je pense pas que le gars a été de mauvaise fois surtout si il y connaissait rien ou pas grand chose certains croit bien faire et sont a coté , c'est qu'une supposition mais au vu des photos c'est de l'interne donc invisible de l'extérieur ,le fait est quel a été bien lavé mais sans démontage il est impossible de sécher se que l'on voit tout est bouffé a la rouille et elle est resté immobilisé un bon moment se qui a favorisé cette rouille jusqu'au grippage.
Un de mes UDR est tombé 3 fois dans la flotte totalement immergé et j'ai rien séché ,j'ai continué a roulé immédiatement et avec la chaleur de la transmission a tout sécher naturellement ,ici je me demande mème si le gars a pas roulé dans la flotte et comme elle est donné étanche a pas cherché plus loin.
Pour les amorto c'est pas méchant un bouchon a remplacer et une révision des 8 et sa repart ,pour la rouille la y a du boulot car y faut tout démonter laisser trempé dans du nettoyant/dégrippant brossé sécher/graisser et remplacer tout les roulements sa va pas chercher loin non plus ,tu y passera plus de temps qu'autre chose car la y faut démonter entièrement.
Je pense que si tu l'avait récupéré et roulé immédiatement tu aurait pas eu toute cette rouille ,car au roulage cette transmission chauffe pas mal se qui aurait tout séché.
Quand au roues le gars aurait dut boucher les trous des jantes sa évite se genre de problème ,mais pareil si il y connait pas grand chose il la pas fait, sur mes rc les jantes sont bouché sa évite que la flotte ou toute poussière rentre dedans.
Pour moi se n'est pas une épave comme tu citait ,car des épave j'en est déja eu ,pour te donner un exemple li mon post ici ou je m'était bien fait entubé ,j'ai pas oublié.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t14076-les-mugen-mbx5r-mbx5t-pas-comme-les-autres-de-trankilou-trankilette
Pour résumer et en supposant que le gars les acheté 1000e revendu 600 ,perte de 400 ferme hors pièces ,c'est pas mal pour toi ,évidemment aujourd'hui on le trouve neuf a 700e donc a 100e près on peu etre dégouté mais ces le jeu , tu aurai pris le mien tu aurai pas eu se genre de souci car j'avais  remplacé tout se qui était défectueux , mais t'a fait t'on choix qui malheureusement était pas forcément le meilleurs.
Message par Bugsy le Dim 13 Jan 2019 - 20:42
Oui c'est sûr que si j'avais rouler desuite avec, y aurait pas eu de soucis, enfin normalement, mais pour moi , pour 600 euros c'est une épave .
Ti tu vendait un roller non?
Je vais regarder ton post sur le mugen;)
Bugsy
Message par trankilou le Dim 13 Jan 2019 - 21:23
Oui s'était un roller.
Une épave en rc je sais se que ces , c'est une rc ou y faut que tu change tout comme mon ex MBX5T ,la oui ces une épave , t'on UDR mème a 600e se n'est pas ça , de visu général il présente bien , c'est en interne et l'immobilisation humide qui a fait de gros dégats ,le reste ces rien ,lorsque tu achète une occas c'est une occas pas du neuf mème a se prix la sachant que se rc coutait 1000 euro.
Si tu veut une rc nickel peu importe le modèle prend pas de l'occas mais du neuf.
Message par Bugsy le Lun 14 Jan 2019 - 1:27
Chacun vois les choses comme il veut, mais moi j'ai acheté une rc en état de marche qui n'a jamais rouler dans l'eau, juste lavé à l'eau, qui n'a jamais subie de gros choc, c'est pour ça que j'ai mis 600 euros dedans .
Alors ok y a pire, ok je comptais lui faire une révision , mais je comptais l'utiliser avant .
Après ok, y a différent niveau d'épave , je sais toujours pas si l'électronique marche
Bugsy
Message par jeanjon le Dim 17 Fév 2019 - 22:49
bonjour, mon servo 2075x a lache sur mon udr.
j'ai sous la main un savox 1256 tg ou sb2274
lequel je mets? merci de votre retour
jeanjon
http://www.jeandelmarty.com
Message par Aureli1 le Lun 18 Fév 2019 - 0:16
Trankilou roule avec des 1256tg.
Aureli1
Aureli1
Message par Bugsy le Lun 18 Fév 2019 - 5:13
Merci Aurélien
Bugsy
Message par jeanjon le Lun 18 Fév 2019 - 10:35
merci du retour
jeanjon
Message par Steph Realisation le Lun 18 Fév 2019 - 22:45
Bon c est pas top tout ça mai !!avec une bonne révision ca devrai le faire !
perso je conseille vraiment les machines de trankilou vendeur au top Smile
est si il y aurais éventuellement le moindre problème yves aura toujours une solution
voila !!vous recherché une machine?? demander a trankilou
Message par trankilou le Lun 18 Fév 2019 - 22:47
Steph Realisation a écrit:Bon c est pas top tout ça mai !!avec une bonne révision ca devrai le faire !
