accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Toyota land cruiser fj40 1972 - Class 0
Message par trankilou le Mer 17 Oct 2018 - 21:09
Démarrage d'un nouveau scale RC4WD que j'avais depuis un moment ,un Toyota land cruiser que je passe en fj40 de 1972 ,la carro je l'ai confié a Stéph réalisation ,le post ici.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t16550-le-toyota-bj-40-diesel-steph-réalisation-made-in-france
Il s'agit de la version kit que je vais modifier en super scale , la 1ère chose étant la carro modifié ,puis de mon coté la modif du chassis ,d'origine RC4 le sort en version avec des liens alors que dans la réalité ce sont des lames ,c'est la plus grosse modif que j'apporte a se chassis qui n'est pas étudier pour en monter sans percer le chassis ,sa été le plus long a réaliser lorsque l'on a juste une visseuse.
Le contenu de la boite ,toujours aussi bien rangé et finalement y a peu de chose pour le chassis vu que la transmission est déja monté ,juste le controle graissage a effectuer.
Je prend des ponts et lames de Hilux ,se sont les mèmes pont  juste a l'avant un petit truc qui change ,bref ceux d'origine je les garde pour autre chose , je modifie la position des lames qui ai au dessus des ponts ,la comme le vrai je passe les lames sous le pont.
Je monte le chassis provisoirement pour pouvoir placer les ponts.
Une fois les pont placé j'attaque le montage définitif du chassis.
A suivre.  Wink
Re: Toyota land cruiser fj40 1972 - Class 0
Message par Andrius le Mer 17 Oct 2018 - 21:13
ça avance vite...comme d'hab... Wink
Message par trankilou le Mer 17 Oct 2018 - 21:32
Si je rencontre pas de souci, oui sa devrait aller assez vite, le plus chiant étant fait. Twisted Evil
Message par norpheo le Mer 17 Oct 2018 - 22:15
Vite fait, bien fait
Message par trankilou le Mer 17 Oct 2018 - 22:23
Vite fait ,faut le dire vite Wink
Message par gicab le Jeu 18 Oct 2018 - 13:45
De la belle mécanique top
Pt j'avais pas vue le travaille de Stéph sur le fj40 aime
Message par trankilou le Jeu 18 Oct 2018 - 14:00
Message par trankilou le Jeu 18 Oct 2018 - 20:24
Enfin sur roues avec pas mal d'essai ,montage/démontage , pont retourné car si a l'arrière sa allait a l'avant le cardan touchait la boite et la couronne en appuis maximum ,il fallait que je conserve l'assiette avec une hauteur entre le bas de l'aile et la bande de roulement correct, d'origine il ai beaucoup trop haut et ces pas beau, d'origine il ai plus bas ,bref pas mal d'essai car une fois l'avant solutionné ,l'arrière suivait plus ,j'ai passé pas mal d'heure,mais la ces ok. Twisted Evil
Comme j'ai retourné les ponts le système de direction ai donc a refaire.
Pour l'avant pose des amortisseurs d'Hilux & a l'arrière des ECX de 1/16e.
A présent sa le fait nickel ,enfin comme je le souhaitait.  Twisted Evil
Sa commence a vraiment ressembler au vrai  Twisted Evil
A présent reste a vieillir le chassis pose de l'électro ça ces tranquille y faudra que je voit pour glisser la lipo sans démontage de la carro  scratch , la pose d'un attelage car se pc rien n'est prévu ,puis des jantes en 1.55 en commande ainsi que l'ai feux arrière égaré.
Voili voilou.  Wink
Message par norpheo le Jeu 18 Oct 2018 - 20:33
Pffffffff ! Ça m'impressionne à chaque fois de réussite à faire toutes ces modifs
Message par trankilou le Jeu 18 Oct 2018 - 20:50
norpheo a écrit:Pffffffff ! Ça m'impressionne à chaque fois de réussite à faire toutes ces modifs
Quand t'a jamais fait ,c'est toujours assez long car tu tatonne ,a présent je pourrait reproduire le mème assez vite. Twisted Evil
Message par Steph Realisation le Jeu 18 Oct 2018 - 20:53
tu m énerve c est toujours pareille Wink 1er 1er 1er
Message par trankilou le Jeu 18 Oct 2018 - 20:58
Laughing je doit etre a la hauteur de la carro Wink
Message par gerardo ramirez le Jeu 18 Oct 2018 - 21:44
Wahoo j'adore, j'adore 💕 😍 😍 😍 😍
Message par trankilou le Jeu 18 Oct 2018 - 21:47
Merci Gérardo Wink
Encore de la vidéo super scale en vu. Twisted Evil
Message par KaZ le Jeu 18 Oct 2018 - 22:40
top il est impressionnant!
KaZ
Message par trankilou le Jeu 18 Oct 2018 - 22:56
Message par flashy63 le Ven 19 Oct 2018 - 12:02
Super boulot, autant pour toi Trankilou sur le chassis que pour le travail de Stéphane sur la carro top top
Message par gerardo ramirez le Ven 19 Oct 2018 - 13:24
trankilou a écrit:Merci Gérardo Wink
Oui Twisted Evil Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 21 Oct 2018 - 13:14
flashy63 a écrit:Super boulot, autant pour toi Trankilou sur le chassis que pour le travail de Stéphane sur la carro top top
Message par trankilou le Mer 24 Oct 2018 - 19:52
Quasiment terminé avec électro posé ,moteur 80 tours ,vario 1060 Hobbywing , Savox 16kg , rouille du chassis , pour la carro j'ai revu 2/3 trucs comme pose d'un rétro intérieur et de 2 pare soleil et fixation pour la roue de secours avec inversement des logo.
En attente des jantes et des feux arrière et il sera terminé.  Smile
Avec l'Hilux toujours en attente des feux et finalisation de l'ensemble ,je suis au bout avec ces 2 super scale.  Twisted Evil
En attendant que tout arrive je vais passer a autre chose.  Twisted Evil
Message par Steph Realisation le Mer 24 Oct 2018 - 20:03
Très très beau travail Yves:twisted: l ensemble est juste parfait applause
Message par norpheo le Mer 24 Oct 2018 - 20:04
1er
Message par trankilou le Mer 24 Oct 2018 - 20:12
Merci les gars Wink
Message par gerardo ramirez le Jeu 25 Oct 2018 - 8:44
super top top top 1er beau travail:aime: cheers
Message par trankilou le Jeu 25 Oct 2018 - 8:56
Message par trankilou le Dim 4 Nov 2018 - 12:35
A présent terminé ,1ère sortie se matin avec test & mise en scène a la Gérardo lapin fou
Message par gerardo ramirez le Dim 4 Nov 2018 - 14:24
Message par norpheo le Dim 4 Nov 2018 - 14:34
Très très classe avec tous ces détails top
Message par trankilou le Dim 4 Nov 2018 - 14:45
Merci pour ces photos Gérardo. top
Message par GEVAUDAN le Mar 6 Nov 2018 - 7:57
Très bel engin.
Les photos sont très chouettes, c'est souvent ce que je préfère voir la voiture en situation réelle avec des petites scènes.
Outre la carro qui est superbe, le vieillissement du dessous est magnifique!
Accessoires Moto tube porte vignette sur Accessoires Moto
