TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 Empty Re: TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4 de Trankilou & Trankilette
Message par norpheo le Dim 7 Juil 2019 - 21:27
C'est une belle pièce ce point quand même.
Même si ce n'était pas nécessaire, ça me fait bien Wink
Message par trankilou le Dim 7 Juil 2019 - 22:02
Je ferai un retour pas de souci Twisted Evil
Message par Bugsy le Dim 7 Juil 2019 - 22:25
Effectivement, belle pièce Wink
Bugsy
Message par Perte&Fraka le Mar 9 Juil 2019 - 8:41
Ca va encore lui donner plus de réalisme avec cette pièce alu  top
Mais les roulements qui grippent en sortie de pont, c'est la maladie des ponts rigides !!! Pareil sur mon Wraith et Fo-xX !!
Pour mon wraith que je fais rouler dans la boue, je me tâte même à mettre les bagues laiton de chez traxxas à la place des roulements. Ça frotte mais ça grippe pas au moins !
Message par trankilou le Jeu 11 Juil 2019 - 21:49
Bugsy, merci Wink  ,oui au prix qui coute vaut mieux que se soit du bon matos Twisted Evil
Xavier, merci Wink
Pour se qui est des bagues je te déconseille direct, car hormis un pas très bon rendement tu va bouffé les arbres de sortie voir mème le plastique ,un peu comme moi avec cette UDR car sa tournait quand mème mais sa a bouffé le plastique qui les retient Wink
Le mieux est de remplacer les roulements a temps ,mais sur l'UDR sa se ressent pas ,il faut démonter pour le voir , cette UDR la reste un de mes 1er et a beaucoup roulé sans entretien particulier, donc sa encaisse quand mème. Twisted Evil
Sinon pour se pont alu ,hormis le look qui va bien avec mes panneaux alu , c'est la chauffe ici et comme d'hab en roulant bien avec une bonne température exté ,et bien sa le fait il reste juste tiède et la chaleur bien répartie sur l'ensemble , donc sa c'est nickel , en hiver sa sera parfait. Twisted Evil
Sinon malgré cette poussière ,c'est toujours un vrai plaisir de rouler avec top ,je devait en vendre encore un d'occas mais a la final je vais le garder Twisted Evil  comme ça sa m'en fera 3 différent niveau pilotage dont le 4x2 qui y restera et le 3e avec les paddes. Twisted Evil
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191080
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191079
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191081
Message par Bugsy le Jeu 11 Juil 2019 - 22:05
Cool pour la dissipation de la chaleur Wink
Bugsy
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2019 - 21:41
Sortie d'hier sur la piste de la Queue en Brie , y a eu 2 petits souci , le 1er rien de grave puisque j'ai pu remplacer rapidement le cardan arrière central et sur le 2e la roues ou j'ai fumé la jante,écrou toujours serré mais la jante a fondu et est passé a travers scratch  ,la 1ère fois s'était la jante qui s'était fendu au niveau de l'hexa et sa me la arrondie , c'est abusé alors que les jantes d'origine ne bouge.
Proline vienne de sortir des pneus vraiment typé scale qui se colle sur les jantes d'origine , je pense que la c'est la solution, merci a Bandit du lien.  Wink
Le centre de la jante qui a littéralement  fondu  Shocked
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191241
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191242
et sur le second mon ex UDR monster le cardan bien usé et a fini part laché ,remplacé rapidement par celui qui est d'origine dessus.
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191245
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191243
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191244
Les vidéos en direct comme si vous y étiez Wink
Message par norpheo le Sam 24 Aoû 2019 - 22:03
C'est fou cette jante Shocked
Sympa les vidéos
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2019 - 22:05
Oui carrément ,j'ai rarement voir jamais eu ça. fou
Message par trankilou le Dim 8 Sep 2019 - 13:47
Se matin et juste comme ça test de la v-max de l'UDR cage en 6s.
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191409
Message par norpheo le Dim 8 Sep 2019 - 13:52
Pas mal..... C'est suffisant pour ce type de machine
Message par trankilou le Dim 8 Sep 2019 - 13:54
norpheo a écrit:Pas mal..... C'est suffisant pour ce type de machine
Carrément sachant que je roule essentiellement en 4s. Twisted Evil
Message par trankilou le Jeu 24 Oct 2019 - 10:49
Nouveau pneus de chez Proline des Hyrax ,les mème que l'on retrouve en scale ,la gomme reste quand mème plus ferme que les 1.9 que j'ai ,sa sera a tester sur mon UDR 4x2 , j'en est d'ailleurs commandé qu'une paire pour voir se que sa vaut.
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191871
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191872
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191874
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20191873
Message par norpheo le Jeu 24 Oct 2019 - 13:18
À voir....
Message par Aureli1 le Dim 27 Oct 2019 - 0:07
Intéressant en effet!
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Dim 27 Oct 2019 - 0:12
Oui a tester comparé a ceux du Scorpion B. Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 8 Nov 2019 - 12:36
Se matin 1er test avec c'est Hyrax monté sur mon UDR 4x2 ,et bien sa le fait rien a voir avec les pneus d'origine qui sont des savonnettes , cette UDR propulsion ,le seul je crois car j'en est jamais vu d'autre , c'est pneus seront a comparer avec ceux du Scorpion B voir si y a une grande différence, mais je pense pas.
Donc très satisfait a tester aussi sur le 4x4 en les montant juste a l'arrière et pont bloqué ,sur mon 4x2 le dif est ouvert en mode propulsion c'est quasi obligatoire pour pouvoir rouler pas trop mal et sans assistance ,bref 1er contact très content que Proline est sortie c'est pneus , issu pour rappel des scales , c'est la mème bande de roulement.
Vidéo en direct ou Orphéo a pu également le tester. Twisted Evil
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20192021
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20192019
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 20192020
Message par norpheo le Ven 8 Nov 2019 - 13:07
Franchement, de la balle !!!
J'ai vraiment bien aimé la conduite. Il ne décroche pas trop facilement et avec son inertie, il se contrôle bien. Un peu comme un scorpion. Un bon 4x2 qui ne part pas dans tous les sens.
J'ai tellement aimé que je vais peut être m'en commander un. C'est pour dire !
Ça change de mes autres rc un peu plus "bourrins"
Message par trankilou le Ven 8 Nov 2019 - 13:13
C'est clair qui va bien , personnellement le meilleur Short course a cette éch: tant part le look radical que le comportement Twisted Evil
Message par trankilou le Ven 8 Nov 2019 - 16:19
Une dernière pour la route. Wink
Message par norpheo le Ven 8 Nov 2019 - 19:00
Message par trankilou le Ven 8 Nov 2019 - 19:01
Message par yoda le Ven 8 Nov 2019 - 20:05
Cool
yoda
yoda
Message par trankilou le Ven 8 Nov 2019 - 20:37
Message par Aureli1 le Ven 8 Nov 2019 - 21:54
Excellent ce test! C'était presque sur que les Prolines seraient plus performants que ceux d'origine. Jolie profil, jolie gomme. Ils ressemblent un peu aux Flat Iron:
TRAXXAS UNLIMITED DESERT RACER Modifié Ultra 4  de Trankilou & Trankilette - Page 7 Pro11410
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Ven 8 Nov 2019 - 22:03
C'est difficile de faire pire que les pneus d'origine , les Flat Iron j'en est encore ,l'ensemble gomme/mousse sont plus tendre que les Hyrax enfin a équivalence 1.9 ,peut-etre que Proline en sortiront pour l'UDR.
Message par bricolex le Sam 9 Nov 2019 - 14:46
norpheo a écrit:Franchement, de la balle !!!
...sur toutes les vidéos de l'UDR on voit que, bien piloté, c'est certainement de tous les RC celui qui permet les plus belles et les plus réalistes glisses dans les courbes.
Message par trankilou le Sam 9 Nov 2019 - 15:47
C'est clair et c'est se qui le démarque de beaucoup de short course entre autre le dernier Arrma Mojave ,pourtant j'aime bien cette marque mais la il on mis a coté , pour moi y a que la carro de SC le chassis lui reste classique ,un Senton rallongé et comme c'est dérivé jamais il auront le comportement de l'UDR , avec un UDR y faut avoir le bon roulage et la sa devient terrible ,rien a voir avec les rc grand public que l'on connait.
Perso j'adore l'UDR qui soit en 4x4 ou 4x2 avec ou sans carro sa le fait nickel et en plus il est solide. top
Dans la descente des escaliers je connais aucun SC grand public qui aura autant de réalisme. Twisted Evil
Message par bricolex le Sam 9 Nov 2019 - 16:37
Terrible cette vidéo...la géométrie du bras arrière articulé via 4 liens fidèlent à la réalité d'un vrai short course fait toute la différence au niveau du débattement de la suspension. Un Slash ou un Senton basé sur l'articulation classique et basique triangle/amortisseur/tour ne pourra donc jamais rivaliser avec le travail "quasi indépendant" de la suspension de l'UDR par rapport au balancement du châssis.
Message par trankilou le Sam 9 Nov 2019 - 16:48
C'est tout a fait ça et aujourd'hui y a que l'UDR qui est vraiment un SC aboutie et pourtant la marque Traxxas reste que du rc loisir , comme quoi mème si y a des choses que j'aime pas chez eux il reste vraiment novateur dans certains domaine et sa c'est vraiment bien. top
Je sais pas si des courses existe d'UDR ,mais sa serait terrible avec la piste diversifié et adapté au modèle. Twisted Evil
Message par norpheo le Sam 9 Nov 2019 - 18:32
C'est clair que c'est beau a voir ! Twisted Evil aime
