Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<<
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Empty Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<<
Message par Aureli1 le Ven 15 Fév 2019 - 12:06
Début de post:
Salut à tous, suite à un passage au spot des racines je me retrouve en possession d'un Traxxas UDR!
Voilà la bête achetée à Trankilou donc, merci à toi.
Je reprends son projet pour continuer dans le style "Mad Max" c'est à dire sans carro et je compte ajouter des panneaux de carbone. Les premiers tours de roues ce matin me confirme que cette machine est vraiment particulière niveau pilotage, vraiment unique, scale et un peu déroutant quand on est habitué au Senton qui est un vrai "rail". Le coté "4x2" ma plait bien, il me fait penser à mon Rustler.
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Sans_t30
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Sans_t31
Avant de commencer les modifs je vais d'abord lui faire une révision générale histoire de connaitre la conception de la machine.
A suivre!!
SETUP:
>Moteur FUZE 2200kv
>Controleur Dynamite/Castle 90A (Lst2)
>Servo Kopropo RSx 26kg sous 6volts.
>Bec Castle
>Radio Spektrum 2voies avec AVC.
Note sur les viscositées des huiles:
>Suspensions: Origine 30WT à l'avant et 60W à l’arrière.
>Differentiel avant: Origine 30.000W (30KWT). Sur le mien 7000Cps (Centipoise) = 7000Cst (Centistokes)
Note sur les différentiels:
>Différentiel avant composé de:
-8581 = cup plastique + joints
-Roulements 15x24x5 x2
-8578 = Pignon/couronne
-8582 = Sortie de diff cannelée.
-8584 = Axes internes
>Spool arriere:
-8579 = Pignon/couronne
-8580 Spool
-3965 vis x4
>Differentiel central:
-8583 = Sortie de diff cannelée.
-8574 = Couronne ou 8573 et 8575 en option.
Pour monter un diff ariere sur l'UDR il faut:
-8581 (cup plastique) ou 8581X (cup alu)
-1x 8584 (axes)
-1X 8577 (sorties de deff cannelées)
-3236 (Vis x4)
Pour info: Mesure du bac à lipo 16cms de long/4,5cms de large/5,5cms de haut.
Aureli1
Aureli1
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Empty Re: Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<<
Message par Bugsy le Ven 15 Fév 2019 - 12:11
T'as craqué Smile Smile
Bugsy
Message par trankilou le Ven 15 Fév 2019 - 12:22
Suis content pour toi Aurélien Twisted Evil
Hate de le voir fini a ta sauce Cool
Message par Matthieu.c le Ven 15 Fév 2019 - 15:06
Hâte de le voir fini Smile
Matthieu.c
Message par trankilou le Ven 15 Fév 2019 - 15:58
Tite vidéo en direct de t'on 1er roulage avant achat de cette UDR. Wink
Comme tu dis ce modèle est vraiment différent des autre rc , l'UDR se pilote comme un 4x2 et lorsque tu la bien en main c'est un régal.  Twisted Evil
Message par Aureli1 le Ven 15 Fév 2019 - 17:02
Merci pour la vidéo, je pourrais comparer entre le premier run et quand je l'aurais en main.
Je me suis fait un beau cadeau pour mes 40ans!
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Ven 15 Fév 2019 - 17:25
top Wink
Message par norpheo le Ven 15 Fév 2019 - 21:09
Mince, on est obligé d'attendre le passage d'une dizaine ? Parce que dans ce cas, je vais déprimer Laughing
C'est chouette qu'il reste sur le fofo Wink
Message par Aureli1 le Sam 16 Fév 2019 - 13:02
Peut etre le X-maxx de Trankilou pour mes 50... siffle
Mais là j'ai déjà de quoi m'occuper avec l'UDR! Je vais indiquer les "specs" sur mon premier post.
@Yves: Tu sais comment paramétrer le contro Dynamite? Avec la carte Hobbywing?
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Sam 16 Fév 2019 - 15:13
Y sera vendu d'ici la Twisted Evil
Pour la carte je sais pas du tout Embarassed
Message par Aureli1 le Sam 16 Fév 2019 - 16:37
Je vais regarder ça lors de la révision et voir sur le site de Losi.
Aureli1
Aureli1
Message par Steph Realisation le Lun 18 Fév 2019 - 22:56
SUPERBE Cool
Message par Aureli1 le Mer 20 Fév 2019 - 18:46
Et voilà en cette fin d'apres midi je m'attaque au démontage total de la bête pour sa révision générale et pour connaitre également sa conception avant de l'utiliser:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8816
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8817
Petites casses détectées du triangle et de la cage (le prix en tenait compte, pas de soucis la dessus):
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8818
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8819
A suivre le démontage de la transmission et du pont, c'est là que ca devenir intéressant!
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Mer 20 Fév 2019 - 19:04
Y a quand démontant que l'on s'aperçoit de certaines choses ,j'espère que niveau transmission sa le fera , et comme tu dis sa sera intéressant sachant que sur celui-ci j'ai jamais rien fait. Twisted Evil
Message par Aureli1 le Mer 20 Fév 2019 - 19:39
Pour ces deux casses il fallait démonter pour le voir, pas de soucis.
Aureli1
Aureli1
Message par Aureli1 le Jeu 28 Fév 2019 - 19:06
En ce jeudi j'ai été faible...série de clics compulsifs sur le bouton "finaliser vos achats" et voilà les objets en commande:
Deux paddles car y'a de quoi les accrocher à l'arriere de l'UDR et ca tombe bien j'ai un spot avec du sable!
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< S-l50010
Plaque de protection pour protéger le moteur:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< 210
Pieces de rechanges de chez JRC:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< 310
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< 410
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< S-l16010
Aureli1
Aureli1
Message par Aureli1 le Jeu 28 Fév 2019 - 19:52
Bonne nouvelle, le contro "Dynamite" est paramétrable via le Castle Link, c'est donc bien un Mamba 90A rebadgé:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8910
Mauvaise nouvelle il est impossible de régler l'intensité du bec, du coup je pense passer par un bec externe pour alimenter le futur servo Kopropo de 30kg.
Aureli1
Aureli1
Message par Aureli1 le Ven 1 Mar 2019 - 17:08
Aujourd'hui je m'attaque au différentiel avant:
Pignon d'attaque, couronne et roulements c'est comme neuf:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8912
Le diff aussi est nickel, juste refais l'appoint avec de la 7000Cst ne sachant pas ce qu'il y a dedans d'origine:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8911
Au remontage pas de soucis car il y a un détrompeur pour éviter l'inversion de sens:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8913
Graisse au lithium au remontage:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8914
Pate bleue sur le carter pour étanchéifier un peu (dejà testé sur mon diff avant de Yeti ca fonctionne tres bien):
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8916
Et voilà prêt pour le remontage:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8915
Aureli1
Aureli1
Message par norpheo le Ven 1 Mar 2019 - 18:16
C'est bon tout ça 😉👍
Message par Aureli1 le Ven 1 Mar 2019 - 19:03
Oui c'est bon et ça continue avec le pont arriere qui est lui aussi en tres bon état!
Un peu de poussière qui entre par le carter ou par les extrémités du pont, j'ai posé de la pate à joint bleue au remontage on verra si ça étanchéifie bien le tout:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8917
Couple conique impeccable:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8918
Puis vérification du réducteur. C'est étonnant mais ça ressemble énormément au différentiel du Rustler que je connais bien. C'est une usine à gaz cette machine, les ingénieurs de chez Traxxas se sont fait plaisir et j'avoue que c'est intéressant à bricoler:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8919
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8920
Voilà le pont est remonté:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8921
Juste un soucis avec un hexagone que je n'arrive à démonter, la pin doit etre bloquée dane l'hexa. @Trankilou t'as déjà vu ce probleme? Je pense acheter un jeu d'hexas d'avance parce-qu'en plastique c'est bof quand même..
Aureli1
Aureli1
Message par Aureli1 le Ven 1 Mar 2019 - 19:35
Et je termine la journée avec l'ouverture de la boite et là aussi c'est du tout neuf!
Petit repérage du reglage de l'entre dents:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8922
Nickel:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8923
Donc voilà, prochaine étape remontage de la bête et travail sur la roll cage avec des panneaux de carbone + lights.
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Ven 1 Mar 2019 - 21:41
Zut j'aurai du le vendre plus cher Laughing sans blague suis content que l'interne soit nickel Twisted Evil
Sinon pour l'hexa ,sa met arrivé que sa coince mais en faisant levier avec 2 tournevis plat j'ai pu les sortir. Twisted Evil
Message par Aureli1 le Sam 2 Mar 2019 - 1:01
Ok je vais commander 4 hexas chez Jrc c'est pas cher, ça me fera de la pièces d'avance.
Aureli1
Aureli1
Message par norpheo le Sam 2 Mar 2019 - 8:14
Comme quoi, l'état interne était impec. C'est une bonne machine 😉
Message par Aureli1 le Dim 3 Mar 2019 - 17:43
Aujourd'hui remise en place de la boite/moteur et du pont avant + nouveau servo:
Un peu de pâte pour l'étanchéité:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8924
Un cardan plastique, on est bien chez Traxxas! Bien penser à remettre l'embout coté diff avant avant de remettre en place:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8925
Mise en place du Kopropo RSx 26kg sous 6Volts:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8926
Mesure du bac à lipo 16cms de long/4,5cms de large/5,5cms de haut:
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8927
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8928
Aureli1 >>> Traxxas UDR Unlimited Mad MaxxxX PowaaAAA <<< Img_8929
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Dim 3 Mar 2019 - 17:59
Nickel & super bien détaillé depuis le début. top
Message par norpheo le Dim 3 Mar 2019 - 19:59
C'est beau tout propre Very Happy
Message par gicab le Dim 3 Mar 2019 - 20:36
Oooooh belle acquisition Twisted Evil Rien de mieux pour connaitre ça rc Wink
Vivement la petite vid.... tu as raté le beau temps pour que le sable vole aime
Message par Aureli1 le Dim 3 Mar 2019 - 22:21
trankilou a écrit:Nickel & super bien détaillé depuis le début. top
J'essaye d'en faire profiter les futurs possesseurs d'UDR et ça me permet de prendre des notes! Je ne sais pas combien il a de packs mais la transmission est nickel.
norpheo a écrit:C'est beau tout propre Very Happy
Oui c'est bien mais ça le reste pas longtemps...
gicab a écrit:Oooooh belle acquisition Twisted Evil  Rien de mieux pour connaitre ça rc Wink
Oui je préfère tout démonter avant de rouler avec, je trouve ça mieux, et pour la vidéo on attendra le printemps car pour le moment il n'est pas pret de rouler.
Aureli1
Aureli1
Message par trankilou le Dim 3 Mar 2019 - 22:35
Cette UDR avait quand mème roulé ,mais je sais plus combien de pack/sortie Embarassed
