Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 Empty Re: Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019
Message par trankilou le Sam 20 Avr 2019 - 12:37
C'est clair qu'il envoi du très très gros saut ,par-contre on ne sais pas hormis le chassis ( et ces pour ça que je me méfie de se genre de vidéos) si il aurait pas cassé un triangle ou un amorto ,bref peu importe la casse ,sur certains saut vraiment très haut il réceptionne et sa passe direct sur une autre image ,je sais que Arrma reste très solide mais comme tout et ces la loi de la physique a un moment ou un autre ces obligé de casser un truc surtout sur se genre de saut très haut ,moi par-exemple quand j'ai cassé mes 2 chape et lorsque tu regarde la vidéo se n'est pas un saut super haut, j'aurai pu zapper cette casse et enchainer sur autres chose, mais pour moi se n'est pas le but.
C'est comme mon chassis la j'ai pas eu de bol en me tapant l'arbre part le dessous du chassis ,certe peut-etre que si j'avais eu sont chassis sa aurait pas bougé ,enfin sa reste a voir car le choc était pas comme si il tombait a plat.
Sur t'on 2e lien on voit que se chassis est différent sur la partie arrière ,c'est la plus sensible sur celui d'origine car tout fin ,d'ailleurs le mien a vrillé a cette endroit ,la sa ressemble plus a celui du Stunt très compact donc moins fragile ,d'ailleurs sur le Stunt hormis une fois ou j'avais plié le chassis mais s'était de ma faute car le support arrière au renfort du chassis avait cassé j'ai continué a faire des saut, sa a pas aimé, mais sans ça j'ai jamais plié un chassis.
Mais quoi qu'il en soit ces modèles reste les plus solide que j'ai jamais eu et pourtant j'en ai eu des rc ,la je suis pas pret dans changer.  Twisted Evil
En tout cas merci des liens sa peu toujours etre utile a moi ou a d'autres. Twisted Evil
Message par bricoletout le Sam 20 Avr 2019 - 13:39
trankilou a écrit:C'est clair qu'il envoi du très très gros saut ,par-contre on ne sais pas hormis le chassis ( et ces pour ça que je me méfie de se genre de vidéos) si il aurait pas cassé un triangle ou un amorto ,bref peu importe la casse ,sur certains saut vraiment très haut il réceptionne et sa passe direct sur une autre image ,je sais que Arrma reste très solide mais comme tout et ces la loi de la physique a un moment ou un autre ces obligé de casser un truc surtout sur se genre de saut très haut ,moi par-exemple quand j'ai cassé mes 2 chape et lorsque tu regarde la vidéo se n'est pas un saut super haut, j'aurai pu zapper cette casse et enchainer sur autres chose, mais pour moi se n'est pas le but.
De rien, ça me fais plaisir de partager.
Rich duperbash en général il dit ce qu'il casse dans ses vidéos. Il envoi fort mais il pilot bien donc il doit pas avoir tant de casse que ca.
Alors moi en ce moment je bricole un Hobao hyper St et bien je trouve ça moins solide que mes arrma que j'ai vendus. J'ai déjà cassé des différentiels et un triangle en 15 minutes de roulage avec la même motorisation que mes arrma. Le seul truc sur Arrma je trouve c'est le châssis un peu mou et les axes et noix de cardans qui se bouffent assez vite.
bricoletout
bricoletout
Message par trankilou le Sam 20 Avr 2019 - 16:04
Oui c'est sur que de bonne réceptions y fait surtout avec des saut comme ça , j'ai eu pas mal de raté avec mon Stunt et je cassait pas,mais les saut était pas aussi haut et loin ,y a aussi la température ambiante ,la dernière fois y caillait pas mal donc peut-etre que les chapes on pas aimé, difficile a dire ,je vais remettre les mèmes et on verra bien ,le chassis de t'on 1er lien me plait bien pour faire un Kraton spécial saut en parallèle de mon Stunt.
Pour le chassis du Kraton sur la partie arrière étroite sa reste effectivement plutot léger sur le Stunt se n'est pas du tout comme ça pourtant se sont les mèmes alliage il est simplement plus large a l'arrière ,plus court en faite sa change tout niveau robustesse.
Pour les noix je trouve pas quel s'use si vite que ça ,je pense plus a du roulage dans le sable et similaire qui accèlère l'usure ,puis aussi le fait de rouler quand 6s, moi je roule en 4s ,le 6 ces rare.
Sinon en terme de marque bien connu Hobao ,Losi , Team Asso etc... j'ai eu et tout revendu depuis bien longtemps ,avec Arrma et je l'ai toujours dis depuis que je roule avec maintenant sa fait plus de 2ans et mon avis reste toujours le mème ,se sont les meilleurs rc que je n'est jamais possédé et pour du gros bash pour moi y a pas mieux, d'ailleurs on voit bien sur ces vidéos que le gars rigole pas quand mème ,en restant dans le mode loisir tu fait sa avec une Traxxas elle part en petit morceau au 1er run comme le Revo 2 que j'ai eu et cassé des sa 1ère sortie saut.
Message par bricolex le Dim 21 Avr 2019 - 10:12
Yves,
sur la dernière vidéo, le type explique que sur la V4 il y aurait désormais 4 rondelles supplémentaires sur chacun des 3 diffs.
=> 2 derrière les planétaires et 2 du côté out-drive.
Je n’ai encore jamais démonté de diff sur le Kraton...as-tu vérifié cela sur les V2 (...je veux dire un manque de rondelles).
Avais-tu remarqué un jeu particulier sur les diffs v2-v3 qui fait que Arrma aurait apporté cette modification ?
Si vraiment nécessaire, ce calage peut se faire aussi sur les V2...
Message par norpheo le Dim 21 Avr 2019 - 10:54
Bricokex, Sur le V2, il n'y a pas de rondelle. A part une toute fine d'un côté ( gauche ou droit, je ne sais plus) du diff pour bien coller la couronne contre le pignon d'attaque.
Message par trankilou le Dim 21 Avr 2019 - 11:34
Après avoir bien regardé y a une rondelle par planétaire sur les 3 dif du v4 et une rondelle sur chaque extémité coté noix, pour les satellites y a pas de changement.
La ref de cette rondelle est ARA709057 ,il en faut 12 en tout en espérant quel se trouve en sachet pour pouvoir les monter sur les v2 & v3 car tout le reste est identique donc sa montera.
Je t'es mis les photos de mes doc ,v2 ,v3 & v4.
Maintenant que tu me le dis lorsque je tournais les roues quand il était neuf on sentait un petit frottement ,sa arrive souvent lorsque ces neuf , d'ou un petit rodage des 3 dif comme je montre dans ma 1ère vidéo de se v4.
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190854
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190855
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190856
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190858
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190859
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190857
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190861
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190862
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190860
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20190863
Message par bricolex le Dim 21 Avr 2019 - 15:46
ok très intéressant les gars!
Arrma a donc considéré qu'il y avait du jeu à rattraper dans le diff...pour le rendre plus efficace.
Sur le schéma éclaté de la 4ème photo, sauf erreur je compte 8 rondelles ARA709057. Ainsi pour équiper les 3 diffs d'un Kraton ou Outcast il en faudrait donc 24...correct ou pas?
Le paquet de 8 rondelles c'est 3 $ (hors fdp) dans les boutiques RC.
La taille des rondelles c'est 5.4 x 9.5 x 0.2mm...pas très standard comme diamètre mais je vais regarder si je peux en commander chez un quincailler spécialiste à Paris (ça doit coûter 3€ les 100!)
Message par trankilou le Dim 21 Avr 2019 - 15:53
J'en voit que 4    Twisted Evil   8 tu les voit ou Suspect
Tu me diras si tu peu en avoir Wink
Message par norpheo le Dim 21 Avr 2019 - 15:56
Moi aussi j'en compte sur 4. Et pourtant, je viens de siroter une bonne bière au bord de la piscine c'est moi qui devrait voir double 🤣🤣🤣🤣
Message par trankilou le Dim 21 Avr 2019 - 15:57
Message par trankilou le Dim 21 Avr 2019 - 19:50
Une autre vidéo que j'ai trouvé , c'est vrai que se gars envoi du lourd avec ses Arrma. Shocked
Message par bricolex le Lun 22 Avr 2019 - 12:30
norpheo a écrit:Moi aussi j'en compte sur 4. Et pourtant, je viens de siroter une bonne bière au bord de la piscine c'est moi qui devrait voir double 🤣🤣🤣🤣
Moi je carbure au cidre doux...mais sans piscine  Crying or Very sad
...je disais 8 rondelles en comptant tous les endroits de calage visibles sur la photo (satellites, planétaires, noix de cardans).
Mais au fait, l'éclaté ne précise pas la référence des 4 rondelles du milieu (voir tracé en jaune)  Suspect
On suppose que ce sont aussi des ARA709057 ?
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 Rondel10
Message par trankilou le Lun 22 Avr 2019 - 14:20
Non celle-ci existe déja sur les v2 ,v3 et elle on pas le mème diamètre intérieur et peut-etre l'exté & l'épaisseur, quoi qu'il en soit ce ne sont pas les mèmes.
Message par bricolex le Lun 22 Avr 2019 - 14:59
Ok compris...effectivement, maintenant que tu le dis, le diamètre intérieur des 4 du milieu est bien plus petit sur le schéma.
Message par bricoletout le Mar 23 Avr 2019 - 12:20
trankilou a écrit:Oui c'est sur que de bonne réceptions y fait surtout avec des saut comme ça , j'ai eu pas mal de raté avec mon Stunt et je cassait pas,mais les saut était pas aussi haut et loin ,y a aussi la température ambiante ,la dernière fois y caillait pas mal donc peut-etre que les chapes on pas aimé, difficile a dire ,je vais remettre les mèmes et on verra bien ,le chassis de t'on 1er lien me plait bien pour faire un Kraton spécial saut en parallèle de mon Stunt.
Je roule essentiellement en 6S, quand on y a goutté c'est vraiment sympa ! Ducoup oui, la transmission dérouille un peu plus...
Je viens d’acheter un lot avec 2 Kraton et un Outcast. Je vais peut-être m'en faire un avec un chassis M2C.
Pour le coup des rondelles, il est fort possible qu'il y a dans le V4 2 rondelles derrière chaque satellites. Tu le verras en démontant.
bricoletout
bricoletout
Message par trankilou le Mar 23 Avr 2019 - 13:32
Je roule aussi en 6s mais ces rare ,ou l'on roule j'en éprouve pas la nécéssité ,tout dépend du terrain ,comme le gars avec des lignes droite a perte de vu c'est clair quand 4s t'es vite au bout. Twisted Evil
Pour les rondelles la doc ne le montre pas ,comme tu dis a voir au démontage a l'occas ,quoi qu'il en soit se ne sont pas l'ai mèmes.
Pour se chassis j'en ai un en commande Twisted Evil
Message par bricoletout le Mar 23 Avr 2019 - 14:17
trankilou a écrit:Je roule aussi en 6s mais ces rare ,ou l'on roule j'en éprouve pas la nécéssité ,tout dépend du terrain ,comme le gars avec des lignes droite a perte de vu c'est clair quand 4s t'es vite au bout. Twisted Evil
Excellent, tu nous en dira des nouvelles !
bricoletout
bricoletout
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2019 - 20:00
Le Kraton enfin avec sont nouveau chassis et renfort T-bone ,1ère sortie hier sur piste juste le temps de vidé une lipo et le Savox a laché, pas de bol ,mais j'ai quand mème pu rouler avec. Twisted Evil
Tite vidéo en direct  la seul que j'ai   Wink
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20191238
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20191239
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20191240
Message par norpheo le Sam 24 Aoû 2019 - 21:11
Il est beau ce châssis !
Message par bricoletout le Lun 26 Aoû 2019 - 12:00
Ouah super le chassis M2C !
bricoletout
bricoletout
Message par trankilou le Ven 30 Aoû 2019 - 18:06
1er test saut se matin en 4s , r.a.s et j'ai enchainé les saut ainsi prèté a Orphéo et sont plus grand qui gère bien les saut Twisted Evil
J'ai solutionné ,enfin c'est pas le mot exact , les chapes qui lachait en réduisant la course des triangles comme je faisait sur mes autres Arrma , a présent c'est nickel, la tour arrière a légèrement plié mais rien de méchant et la barre de renfort T-bone repris dessus améliore sa fiabilité ,bref rien a dire ,c'est du tout bon. Twisted Evil
Se matin il a bien volé sans relache top
Tite vidéo comme si vous y étiez Wink
Message par norpheo le Ven 30 Aoû 2019 - 18:30
On aura bien rigolé quand meme Very Happy
Message par trankilou le Ven 30 Aoû 2019 - 18:37
Oui super. Twisted Evil
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2019 - 16:44
Le Kraton en mode bitume en 6s et un plaisir énorme de déposer une X-01 au démarrage ,se Kraton est une bète de guerre a tout les niveaux. Cool
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20191335
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20191334
Arrma Truggy Kraton V4 BLX 6S - 2019 - Page 3 20191336
Message par norpheo le Dim 1 Sep 2019 - 16:51
Vivement la vidéo Wink
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2019 - 17:04
norpheo a écrit:Vivement la vidéo Wink
Moi aussi , gérardo a tout filmé ,moi j'ai juste filmé mon aller/retour en vélo. Twisted Evil
Message par trankilou le Lun 2 Sep 2019 - 12:53
Un tit montage de nos petits saut Laughing et séance de saut & glisse avec le Rustler 4x2.
Mon Kraton est revenu intact après des dizaine de saut enchainé tel qui les la c'est un tank top
Message par norpheo le Lun 2 Sep 2019 - 13:17
Sympa le p'tit montage Wink
Message par trankilou le Lun 2 Sep 2019 - 13:27
Merci. Wink
Message par Leking le Ven 20 Sep 2019 - 9:17
Bonjour trankilou et cous tous .... je suis nouveau ... j ai acheté ce v4 kraron ,pour mon fils.. que veux tu dire trankilou par réduire la course des triangles..? C ... changer la fixation des amortisseurs.. sur les triangles ??? Si oui sur qu elle trou les fixer? Sur les plus hauts? Merci......
Leking
Message par trankilou le Ven 20 Sep 2019 - 12:15
Bonjour  Leking, pour t'on 1er message merci de passer par la présentation.  Twisted Evil
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/f1-presentations
