Traxxas Rustler VXL 4x4
vendu Traxxas Rustler VXL 4x4
Message par trankilou le Sam 17 Aoû 2019 - 21:29
La dernière rc rentré ,le Rustler 4x4 , ben oui je me suis laissé tenter ,on verra si j'ai eu raison ,comparé a mon Rustler 4x2 que je connais depuis sa sortie.
Je roulerai tel quel sortie de boite et nous verrons bien ,bien-sur en restant raisonnable, se n'est pas une Arrma aussi.  Twisted Evil
Comparé au 4x2.
Avec le Typhon.
vendu Re: Traxxas Rustler VXL 4x4
Message par Bugsy le Sam 17 Aoû 2019 - 21:58
J'aime bien la couleur Wink
Bugsy
Message par gerardo ramirez le Sam 17 Aoû 2019 - 22:32
Top pour le bash jump👍👍👍👌😉
Message par trankilou le Sam 17 Aoû 2019 - 23:14
Message par trankilou le Mar 20 Aoû 2019 - 9:13
Se matin 1er test de se Rustler 4x4 en 2 & 3s et pignon stock.
En 1er les pneus sont des savonnette ,il faut aimer la glisse en roulant seul sa le faisait bien ,par-contre en se tirant la bourre sa risque de pas etre la mème Suspect
1er test en 2s a cette endroit personnellement sa me va , ensuite test en 3s ,la y faut etre doux sur les gaz car elle décroche très facilement de l'arrière , sur bitume sa accroche pas trop mal mais peu mieux faire , sur l'herbe sa restera le mieux avec ces pneus la.
Niveau chauffe et mème en 2s sa chauffe sévère et pourtant se matin il faisait frais en 3s c'est carrément pire car mème le contro chauffe bien, j'aime carrément pas ça surtout que je suis en rapport stock.
Bon hormis tout ça le 1er contact est pas mal , a tester sur piste et avec d'autres rc qui me mettront la pression Laughing
Lors du test en 3s ,j'avais pris une ancienne lipo en 3300 qui était légèrement gonflé , la sa me la fini ,un ballon après le run et 10mn de roulage avant le cut-off.
Je la testerait donc ailleurs ,mais aussi avec d'autres pneus a l'arrière pour commencer ,car pour prendre des virages rapidement avec ceux-la se n'est pas trop l'idéal , a voir lorsque l'on sera plusieurs car tout seul c'est toujours plus facile.
Sinon niveau look se Rustler reste beau comme Traxxas savent faire , le système de fixation lipo est très pratique aussi,j'ai juste remplacer la barrette par celle fourni avec qui correspondait avec mes lipo , le système de fermeture de carro issu de l'X-maxx reste également pratique , avoir dans le temps la fiabilité de tout sa et a l'occasion je ferait un test saut.  Twisted Evil
La 3s a pas aimé No
Voici pour l'instant.  Wink
Message par norpheo le Mar 20 Aoû 2019 - 9:21
Sympa ce petit retour Wink
Message par trankilou le Mar 20 Aoû 2019 - 10:22
Merci Orphéo Wink
Message par Bugsy le Mar 20 Aoû 2019 - 10:33
Merci pour ce retour complet Wink
Bugsy
Message par gicab le Mar 20 Aoû 2019 - 11:26
Merci pour ce teste bien intéressant top
Message par trankilou le Mar 20 Aoû 2019 - 14:40
Au plaisir Wink  ,la c'est encore tout frais ,a voir dans différente situation et surtout la fiabilité car j'ai pas envie d'optionner a tout va. No
Message par trankilou le Mar 20 Aoû 2019 - 16:30
Voici la vidéo, malheureusement avec ma nouvelle cam ou j'avais pas fait gaffe que s'était pas un grand angle, pour filmer c'est vraiment pénible. Sad
On arrive quand mème a voir sont comportement ,niveau weeling pour s'amuser se n'est pas du tout comparé au Rustler 4x2 , enfin sa se n'est pas grave , j'ai aussi testé une seul fois la fonction remise sur ses roues ,sa vaut pas grand chose et a la longue sa va abimer la transmission prématurément , j'ai hate d'aller la tester sur piste et faire aussi des saut voir se que sa donnera , je testerai aussi avec de bon pneus arrière car la sa décroche vraiment trop facilement surtout en 3s.
Message par gicab le Mar 20 Aoû 2019 - 18:31
Je trouve qu'il garde bien le cap quand même Wink
Message par trankilou le Mar 20 Aoû 2019 - 19:22
Oui quand on reste a une vitesse raisonnable avec , tout seul c'est difficile a vraiment voir, étant habitué a rouler avec Orphéo qui roule bien , je verrais si j'arrive a suivre ,je serait vite fixé. Twisted Evil
Message par norpheo le Mar 20 Aoû 2019 - 20:29
Jamais tu n'arrivera à me suivre petit padawan Laughing Laughing
Message par trankilou le Mar 20 Aoû 2019 - 20:43
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2019 - 17:57
Petit retour sur 2 autres sorties , hier sur piste uniquement en 2s car déja très limite a maintenir le cap ,bref toujours pas convaincu , puis nouvelle sortie se matin pour test saut et petite course avec Orphéo , donc au début mème souci de tenue de route ,j'arrivais pas a suivre l'Outcast de Orphéo , puis ensuite test de saut avec casse sur une mauvaise réception , triangle partiellement cassé ,tige d'amortisseurs plié a l'embase et bouchon qui a
sauté que j'ai pu remettre ,pour pouvoir continuer a rouler ,la majorité aurai arrèter de roulé suite a se genre de casse, ben moi non tant que sa roule je roule et la quel n'a pas été ma surprise et la c'est du véridique et heureusement que Orphéo était la pour confirmer de se que je vais dire a présent , avec un triangle cassé ,un amorto sans huile et sa tige tordu et bien je roule plus vite comme ça que se rc sortie de boite , sa peu paraitre
incroyable mais ces vrai ,le pourquoi du comment et bien ces parce que tel qui l'ai la a présent je me retrouve avec un bon carrossage ou ces abimé et ces bien se qui fait toutes la différence , j'étais pret a essayer d'autres pneus mais la je crois que se n'est plus nécessaire une fois réparé je vais mettre du carrossage assez prononcé comme il est actuellement , c'est se qui fait que le comportement sais vraiment amélioré et je pouvait rouler aussi vite que l'Outcast et avec de belle glisse en virage comme j'aime.  top
Orphéo a pu le tester avant et après cette casse et il pourra le confirmer , le comportement ces considérablement amélioré ,comme quoi parfois...
Sinon dans les saut il se comporte plutot bien et se rattrape facilement sauf lorsqu'il est a sa puissance maxi et qui pique du nez, la le 3s fera la différence ,mais en restant avec une petite marge de puissance en 2s sa le fait.
Pour en revenir a hier ,j'ai preté se Rustler a la fille de Eric , elle s'entraine pour apprendre a rouler et ne tirait pas dedans et mème comme ça le moteur chauffait comme pas possible ,c'est incroyable.
Tite vidéo d'hier ,attention a ne pas tenir compte de se que je disais sur les pneus, puisque je le savait pas encore , le début traine un peu mais ces la vidéo en direct, sa va plus vite pour moi.  Wink
Je n'est pas fait de vidéo lorsque nous roulions tous ensemble car j'était totalement a la traine, il me prenait un tour tranquille  Crying or Very sad
et celle de se matin.
Test saut.
Maintenant avec le triangle cassé & amorto tordu ,la c'est Orphéo qui roule avec et moi avec le Rustler 4x2 et pneus lisse.
Voila comme quoi parfois on peut se tromper , si on prend les 2 en sortie de boite , pour moi je roulais plus vite avec le 4x2 qu'avec le 4x4 ,se qui dans la logique n'est pas vraiment normale , une fois réparé et bien régler sa devrait bien le faire.  Twisted Evil
A suivre  Wink
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2019 - 19:10
Et un petit montage rapide ou a la fin c'est la que je casse , je me suis fait 2/3 piqué de nez sans pouvoir rattrapé car j'était a la puissance maximum ,c'est dommage qui est pas prévu une option RPM pour le avant comme sur le 4x2 ,car sa protège bien le train avant. Twisted Evil
Message par norpheo le Sam 24 Aoû 2019 - 19:14
C'est clair qu'après la casse, le 4x4 était plus agréable à piloter. Les choses étaient facilement maîtrisables ou contrôlables. Très très sympa.
Avec le bon carrossage, il va être très bon je pense comme petit rc
Message par Bugsy le Sam 24 Aoû 2019 - 19:19
Cool si avec un bon carrossage ça règle pas mal de problème de tenue de route Wink
Bugsy
Message par trankilou le Sam 24 Aoû 2019 - 19:39
Oui j'ai hate d'avoir les nouveaux amortisseurs ,les triangles RPM apparemment c'est triangle se monte a droite ou a gauche et / ou avant et arrière , sa c'est bien car en cas de casse on n'est pas obligé de racheter une paire de triangle ensuite lui faire un bon petit réglage de trains. Twisted Evil
Message par trankilou le Mer 18 Sep 2019 - 18:50
Rustler réparé et réglé , autant dire rien a voir a présent la puissance en 3s passe sans problème.
Pour l'avant plus de carrossage et d'ouverture ,pour l'arrière uniquement du carrossage ,mais la j'ai peut-etre exagéré ,je vais le réduire et revoir les suspat , en tout cas plus rien a voir avec la sortie de boite ou le bazar était inconduisible surtout en 3s.
Message par norpheo le Mer 18 Sep 2019 - 18:55
C'est clair que ça n'a plus rien à voir
Message par trankilou le Mer 18 Sep 2019 - 19:09
Traxxas a merdé ou alors j'ai pas eu de bol sur se modèle scratch
Message par Perte&Fraka le Lun 23 Sep 2019 - 19:02
Bienh il envoie pas mal en 3s. Après les chassis plastique c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la piste !! Je me souviens de mon DB. Entre le chassis Traxxas et celui de Chuck c'était le jour et la nuit.
Message par trankilou le Lun 23 Sep 2019 - 21:14
Oui je pense ,tu a vu mon 4x2 a cette mème endroit Twisted Evil Wink
Message par trankilou le Sam 28 Sep 2019 - 14:27
Nouvel sortie avec de bon saut , ben r.a.s ,le pc du Slash est certe horrible mais diablement efficace ,il faudrait que RPM en sorte un adapté a se rc ,pour le reste c'est nickel et le comportement est carrément mieux qu'avant juste en réglant le train avant en carrossage et ouverture pour l'arrière j'ai remis quasiment d'origine ,je pense qu'avec d'autres pneus sa serait encore mieux ,mais sa pourrait peut-etre nuire a la solidité des cardans plastique , pour moi veut mieux rien toucher car il glisse se qui faut et surtout il se rattrape bien alors qu'avant en 3s il était inconduisible , a présent c'est le jour & la nuit , dans les saut il se gère bien aussi.
Bref je suis satisfait car j'ai envoyé pas mal de bon saut et rien a bougé ,hormis la carro qui a tendance a sauter sur la partie avant ,pour les amorto option et triangle avant RPM idem rien a bougé ,quand a l'autonomie avec une petite 3s 3300 je suis a environ 15mn se qui est pas mal et moins lourde qu'une 2s en 5000 hard case  top
Malgré que j'en pense du bien, je vais peut-etre le vendre car j'ai d'autres projets , enfin pour le moment n'est fait ,mais au cas ou quelqu'un en cherche un, qui me fasse une propo en mp Twisted Evil
Tite vidéo comme si vous y étiez. Twisted Evil
Message par norpheo le Sam 28 Sep 2019 - 14:39
J'arrive pas à voir la vidéo du téléphone Crying or Very sad
Mais en tout cas, c'est clair qu'il est très sympa comme ça avec les bon réglage.
C'est un chouette petit 1/10 donc léger et bien nerveux. Une chouette machine qui se gère bien sur terre ou dans les airs Laughing
Message par trankilou le Sam 28 Sep 2019 - 14:45
Tu la verra d'un ordi ,il vole bien ,mais tu était la Laughing
Message par norpheo le Sam 28 Sep 2019 - 15:11
Ça y est, c'est bon, j'ai réussi à voir Smile
C'est clair qu'il vole bien à plat.
Message par trankilou le Jeu 10 Oct 2019 - 18:16
Tite sortie Wink
