Probleme Super Baja Losi rey
Probleme Super Baja Losi rey  Empty Probleme Super Baja Losi rey
Message par loiko78 le Sam 31 Aoû 2019 - 20:39
Bonjour a tous,
je possède le super baja losi rey depuis décembre 2018 d origine , sauf support de suspension avant et kit direction alu de chez gpm
Depuis quelques temp j ai mon cardan avant gauche qui sors tout seul de la noix de cardan a grande vitesse , ou quand je fais du saut ou terrain bosselé
J ai remis les pièces d'origine pensant que s etais le gpm qui causais soucis mais même problème 😔
Auriez vous une idée ou un conseil ??? 😔
loiko78
Probleme Super Baja Losi rey  Empty Re: Probleme Super Baja Losi rey
Message par zrfyoann le Sam 31 Aoû 2019 - 20:54
Il ne manquerait pas un joint dans la noix de cardon du diff moi j’ai sa sur mon savage
zrfyoann
Message par loiko78 le Sam 31 Aoû 2019 - 21:12
Je vais voir ca éventuellement, mais depuis que j ai le baja il na jamais été démonté et j ai aucun jeux dans les noix de cardan mais je peux regarder merci a toi
loiko78
Message par trankilou le Sam 31 Aoû 2019 - 21:41
Y a pas suite a un choc quelques chose qui aurai bougé , t'aurai des photos sans les roues du train avant ,car la difficile a dire.
Message par loiko78 le Dim 1 Sep 2019 - 20:14
Probleme Super Baja Losi rey  20190910
Probleme Super Baja Losi rey  20190911
loiko78
Message par loiko78 le Dim 1 Sep 2019 - 20:16
Probleme Super Baja Losi rey  20190912
loiko78
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2019 - 20:45
Sur la 2e photos y me semble que le cardan est pret a sortir de sa noix , pour mieux voir y faudrait une photo de dessus en position détente du triangle et en appui.
Message par loiko78 le Dim 1 Sep 2019 - 21:57
Oui c ça mon souci le cardan sors de sa noix et que sur ce coté la d que j accelere
loiko78
Message par trankilou le Dim 1 Sep 2019 - 22:11
Oui quand tu met gaz ou lors de saut l'ensemble est en détente et le cardan est a l'extérieur , pour moi y manque une rondelle enfin pas sur ,sa viens peut-etre d'ailleurs , j'ai eu se rc et j'ai pas eu de souci , si tu a démonté alors qu'avant sa le faisait pas , c'est qui a eu un oubli ou réglage pas correct, difficile de voir comme ça, perso je reprendrait tout du départ.
Message par loiko78 le Dim 1 Sep 2019 - 22:15
Je v revoir ca , mais côté différentiel et noix de cardan ca na pas été démonté jamais après côté roue cardan oui mais je v revoir tout ça et je reviendrais vers toi en tout les cas merci a toi 😉
loiko78
Message par volkswagen le Lun 2 Sep 2019 - 11:48
Il doit manquer une pièce coté fusée
volkswagen
Message par bandit1 le Lun 2 Sep 2019 - 19:06
regarde si ton cardan ne se deboite pas en braquant a fond a droite au a gauche Suspect
Message par Perte&Fraka le Sam 7 Sep 2019 - 12:58
Ptit question bête : t'as contrôler l'état des roulements ? J'ai déja eu le même coup > roulement grippé, qui commence à usiner le plastique du porte fusée > du coup du jeu !!
