[bandit] modifications suite à la délocalisation de l'ESC
Message par yoyo 03 le Dim 17 Aoû 2008 - 14:56
Bonjour à tous
Suite à la délocalisation de l'ESC et l'ajout du ventilateur sur le bandit la carrosserie ne passe plus, j'ai donc fait 3 modifications.
1-
J'ai découper une potence du support d'esc qui ne sert à rien d'ailleurs afin de pouvoir reculer l'esc au maximum.
2-
J'ai découper la carrosserie pour laisser apparaitre le ventilateur de l'extérieure (avec une marge de 0,5 cm de chaque cotés), j'ai ensuite collé à l'intérieure de la carrosserie un morceau de mousse fine en micro fibre (le filtre de la litière de mon chat) avec de la super glu.
Mais même avec cette modification les câbles du moteur touche la carrosserie et l'empêche de s'emboiter complètement
3-
Pour combler à ce problème à l'aide d'un morceau de tube en plastique (~2cm) j'ai augmenter la hauteur de la fixation arrière et peut donc clipser la carrosserie sans la plier.
L'avantage de cette modification c'est qu'elle permet au ventilateur de brasser de l'air extérieure sans pour autant manger la poussière.
yoyo 03
