Arrma Outcast BLX 6S V4 1/8 2020 ARA106042
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Arrma Outcast BLX 6S V4 1/8 2020 ARA106042 - Page 2 Empty Re: Arrma Outcast BLX 6S V4 1/8 2020 ARA106042
Message par Khaelian le Mer 22 Avr 2020 - 0:48
moi je pense que tu n'as pas le bon modèle pour faire des aller retour dans ton jardin
il est puissant avec des gros boudins de cross, c'est un monster pour faire des jumps ou bourriner dans les grands espaces
avec le grip de l'herbe, c'est ton châssis qui se ramasse la puissance, tu dois simplement voir tout qui se déforme un max
essaie de trouver des vidéos en slow motion, tu verras à quel point le matériel est sollicité
déjà pour les pneus, tiens ton RC par l'aileron, décollé du sol, mets un peu de gaz progressivement tu vas voir la tronche des pneus
pas trop fort hein ! tu peux éclater un pneu !!
après tu as peut-être un problème de collage, ça arrive là il faut vérifier et corriger (de la simple cyano style superglu)
après bon, c'est comme ça, tu ne vas pas changer de modèle, il y a certainement moyen d'adapter et d'apprendre en attendant
Message par chtibal le Mer 22 Avr 2020 - 17:06
c'est juste à cause du confinement que je fait ça dans mon jardin
mais c'est bon pour les aller et retour mais fait pas que je freine à fond pour tourné, encore un teste plus bourrin que hier mais sans freinage et pas de sortie de cardan ni craquement
je fait toujours chauffer doussement le moteur les roues dans le vide, et ça le fait depuis la sortie de boite
oui je suis sur que c'est le collage des pneus mais ça fait toujours ça quand on achète des roues complète ?
et y'a il une incidence dans l'utilisation ?
je savais pas comment héberger la video alors je l'ai mis comme ça mais faut la téléchargé pour la voir https://www.transfernow.net/files/?utm_source=bSu8ZC042020&utm_medium=&utm_content=fr
chtibal
chtibal
Message par Khaelian le Mer 22 Avr 2020 - 23:55
alors moi j'avais pas compris ça du tout
on dirait que tu as la roue arrière droite qui est voilée, qui ballote, c'est ça ?
parfois soit un peu plus précis dans tes descriptions, déjà la première fois il a fallu quelques questions pour que tu précises que ton problème vienne de l'avant gauche
comme je te dis je ne connais pas ce modèle mais pour moi ça ne vient pas d'un mauvais collage, ça c'est du jeu mécanique bien souvent
il y a un moyen très simple de savoir si c'est la roue ou le châssis, tu inverses les roues gauche et droite
si c'est la roue qui continue de déconner, ben oui alors il y a un soucis de je sais pas quoi
si c'est toujours le même coté qui déconne, ça vient du châssis
bien souvent c'est une vis ou l'autre
ça peut-être les roulements, si tôt ce serait dommage, mais en fait, ce genre de ballotement c'est souvent du jeu causé par un roulement pêté
à ton tour d'inspecter
Message par chtibal le Jeu 23 Avr 2020 - 14:15
pour mois y'a les 4 roues qui bouge comme ça, c'est pour ça que j'ai pensai au collage
mais effectivement beaucoup plus sue la roue arrière droit
je peut pas l'affirmé mais je crois que ça l'a toujours fait depuis ça sortie de boite
il faut que je trouve rapidement le problème, y'a il un risque ou je peut attendre un peut ?
oui dsl avec les tournures de phrase ou l'orthographe mais je fait de mon mieux avec ma dyslexie ...
chtibal
chtibal
Message par chtibal le Dim 3 Mai 2020 - 14:08
je vois bien les pneus qui sont pas collé uniformément à la jante
si je suit le contour d'une jante le pneu est collé à ras et aussi décalé vers l'extérieur
c'est forcément pour ça que on dirait que la roue est voilé ?
j'ai reçu les roulements 6x10x3mm pour remplacé les bagues
sur la notice grâce à la ref, j'en vois 3 à remplacé et 1 quatrième (qui n'a pas de ref) que je pense étre aussi de la même taille
pouvez vous me confirmé svp ?
Arrma Outcast BLX 6S V4 1/8 2020 ARA106042 - Page 2 6x10x310
chtibal
chtibal
Message par norpheo le Dim 3 Mai 2020 - 15:11
Oula..... Je t'avoue que ça remonte à loin se remplacement pour moi.
Il me semble que c'était le même oui. Je vais tenter de retrouver dans mon post si je l'avais signifié
Message par norpheo le Dim 3 Mai 2020 - 18:37
J'ai été vérifier, je n'avais rien noté mais visuellement, sur une photo que j'avais prise, ça a bien l'air d'être les meme
Message par chtibal le Lun 4 Mai 2020 - 13:17
ok merci, je vais démonter et voir pour le remplacement
y'a rien à graisser dans cette manip ?
d'ailleurs vous graisser quoi est à quel moment sur le outcast 6s svp ?
chtibal
chtibal
Message par laryngo le Dim 17 Mai 2020 - 18:09
chtibal a écrit:je vois bien les pneus qui sont pas collé uniformément à la jante
et on y gagne quoi concrètement à remplacer ces bagues par des roulements???
laryngo
Message par norpheo le Dim 17 Mai 2020 - 18:36
Les bagues se grippent au bout d'un moment et la direction force.
Tu n'as plus se soucis avec les roulements.
Message par chtibal le Dim 17 Mai 2020 - 22:31
j'avais vu aussi que le remplacement des bagues du renvoi/sauve servo de direction par des roulements,
sa bouffe les axes et tu risque d'avoir des souci de direction
pour le prix qu'ils coûtes les roulements faut pas s'en passé laryngo ^^
chtibal
chtibal
Message par chtibal le Dim 17 Mai 2020 - 22:45
première sortie du outcast grâce au déconfinement et j'ai eu le plaisir de rencontré laryngo et sont kraton,  merci bien qui est très sympatrique et également bichonne son Kraton
on a fait une arsouille sur un terrain de bmx bien sympa, le terrain excellent il est bien joueur à mon gout pour débuter et ce perfectionner
mais un peut courte à mon gout ^^
j'ai la chapes d'amorto avant qui à céder avec un bash
chape en court de restauration en attendant ça remplaçante
chtibal
chtibal
