PIÈCES OPTIONNELLES : FIABILISER SON RUSTLER
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Invité le Ven 12 Mar 2010 - 9:32
Bonjour a tous, ce tuto sera composé de photos et de liens pour les pièces quasi indispensables pour fiabiliser le rustler ,
En espérant pouvoir apporter de l'aide aux nouveaux proprios de rustler.
Les liens que je posterai seront des liens de tower, je pense en prendre un bon nombre déjà présents sur notre superbe fofo .
Certaines pièces sont aussi valables pour les stamp et slash.
tchin tchin tchin
Invité
Invité
Re: PIÈCES OPTIONNELLES : FIABILISER SON RUSTLER
Message par Invité le Ven 12 Mar 2010 - 10:09
Les casters blocs présent sont des trx alu
>>caster bloc ALU<<
Pièces valables pour rusty et stampede
Je précise que pour moi c'est l'arme parfaite a tous style de conduite.
Par rapport aux origines et au RPM c'est plus fiable a 100%
RPM super matos a un prix raisonnable par rapport aux alu mais ca reste du plastique.
l'hiver le plastique est très cassant alors que l'alu pas de problème, et en été LE PLASTIQUE est trop souple lors de grosses chaleurs par contre les ALU ne bouje pas
>>caster bloc RPM<<
Pièces valables pour rusty et stampede .
Même avec des casters blocs alu elle se tord.
>>lot de tiges<<
Après ca peut aussi se trouver au détail mais la ca sera à vous de faire les recherches.
On ne le voit pas vraiment sur la photo mais mon caster bloc est légèrement vrillé.
Avec un plastique il faut démonter la vis pour remarquer qu'elle est tordue.
Ceci peut aussi fausser légèrement la direction.
Un caster bloc tordu et cette vis a une petite influence sur votre parallélisme.
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 12 Mar 2010 - 11:49
Beaucoup de membres possèdent des RPM pour leurs qualités.
>>RPM noir<<
>>RPM bleu<<
>>les origines<<
Pièces valables pour rustler et stampede
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 12 Mar 2010 - 18:06
Les fusées RPM sont de très bonne qualité à un prix très abordable.
Attention l'appellation cher RPM n'est pas la même que chez traxxas.
>>fusée RPM<<
Invité
Invité
Message par Invité le Ven 12 Mar 2010 - 18:54
Pour les petites bourses équiper vos amortisseurs d'origine de bouchon anodisé et de tige en titane est un super compromis.
>>tige titane avant<<
>>tiges titane arrière<<
>>bouchons anodisés pour avant et arrière<<
Ou sinon moyennant quelques € supplémentaires passer directement par des big bore, je ne vous en conseille pas d'autre car ceux ci sont simples et efficaces à 100%.
>>big bore arrière<<
>>big bore avant<<
Pièces valables rustler bandit et slash
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010 - 10:34
Beaucoup de membres possèdent des supports d'amortisseurs RPM bien plus résistants que les origines.
>>support d'amortisseur RPM<<
>>support d'amortisseur d'origine<<
>>support d'amortisseur alu
attention ils en existe de plus résistant
Pièces valables pour rustler ; stampede ; banbit.
Un bon pare choc est indispensable pour bien préserver les bras.
>>pare choc avant RPM<<
Pièces valables pour rustler ; stampede ; bandit.
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010 - 10:59
Passons maintenant a l'arrière du rustler.
Les infos que je vient de donner sont pour fiabiliser un minimum votre engin, après c'est chacun ses gouts et sa bourse.
tchin
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010 - 13:53
Beaucoup de membres possèdent également des fusées RPM.
Le choix entre alu et RPM dépend essentiellement de votre utilisation.
>>fusée arrière RPM<<
>>fusée Traxxas alu<<
Pièces valables pour rustler ; bandit ; stampede ; slash.
Également les bras RPM.
>>bras arrière RPM noir<<
>>bras arrière RPM bleu<<
>>bras arrière d'origine<<
Support d'amortisseur :
>>support d'amortisseur arrière RPM<<
>>support d'amortisseur arrière d'origine<<
Pièces valables pour rustler ; stampede ; bandit ; slash.
Invité
Invité
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010 - 14:30
>>bouchons anodisés<<
(Ce sont les mêmes que pour l avant)
(attention ce ne sont pas les mêmes que pour l'avant)
Ou pour un cout plus élevé mais radical le kit de big bore
>>big bore arrière<<
Concernant les cardans Je vous conseille de conserver ceux d'origine pour leur rapport qualité prix
>>cardans d'origine<<
pièces valables pour rustler ; stampede ; slash.
Invité
Invité
Message par Invité le Dim 14 Mar 2010 - 13:25
Pour les noix de cardans n'hésitez pas pour la version alu surtout si vous possédez des pneus avec beaucoup de gripp.
>>noix de cardans alu<<
>>noix de cardans d'origine<<
Pour les axes de roue les origines sont probablement le meilleur rapport qualité prix.
>>axes de roues d'origine<<
Invité
Invité
Message par Invité le Dim 14 Mar 2010 - 19:45
Le cache couronne/pignon est essentiel surtout si vous roulez dans des zones poussiéreuses ou genre gravillons, celui de la photo est l'origine avec un bout de scotch pour éviter les intrusions.
Pour débuter le coup du scotch est parfait.
>>cache d'origine<<
La version RPM totalement étanche
>>cache RPM<<
Pièces valables pour rustler ; bandit ; slash ; stampede
Une autre petite modification pour rendre vraiment étanche la partie couronne/pignon disponible >>ICI<<
Ici s'achève ce tuto, on pourrait aussi rajouter un contrôleur plus fiable comme un side winder ou manba max.
Alors vous pourrez tous rouler comme moi ::::: un bourrin.
Invité
Invité
Message par sarsiff le Dim 14 Mar 2010 - 20:42
tres bon travail ludo top exellentes informations pour les nouveaux et meme les pas trop nouveaux
+1
sarsiff
Message par nerfmemore le Dim 14 Mar 2010 - 21:00
avec ce que tu nous montre ludo tu as vraiment un rusty fiabiliser et operationnelle pour comme tu le dit rouler comme un bourin.
par contre je pense que tu es rester bloquer sur les veilles serie de vxl3S ca fait un gros moment que aucun nouveau acquereur de vxl ne s'est plein de son contro je pense que traxxas suite au nombreux rtour sav on fait un vrai travaille de fiabilisation. donc tant que le contro marche ne el changer pas ;D
nerfmemore
Message par Spunz le Lun 15 Mar 2010 - 9:07
C'est vraiment la grande classe ce poste. Bravo Ludo
Spunz
Message par Invité le Lun 15 Mar 2010 - 9:15
merci spunz tchin
Invité
Invité
Message par crazytob le Lun 15 Mar 2010 - 10:19
ludo 63260 a écrit:
Bouchon anodiser:
Les bouchons du lien sont ceux pour les amortisseurs d'origine ou bien pour des big Bore ??
Sinon super post !!! Avec les liens, les photos ... bien pratique !
crazytob
Message par jin le Lun 15 Mar 2010 - 11:52
Bonjour à tous et merci pour ces explications Very Happy !!!!
Une option (non indispensable) a été oublié : les 4 roulements à billes pour le bellcranck (ou renvoi de direction)
=> direction plus precise dans le temps, pas cher, moins de jeu
Ref traxxas : 2728
Dimensions : 5x8x2,5mm
Mais si vous voulez, vous pouvez prendre des roulements d'une autre marque... ça marche aussi bien et vous ne payez pas l'etiquette Laughing
jin
Message par Invité le Lun 15 Mar 2010 - 13:58
jin a écrit:Bonjour à tous et merci pour ces explications Very Happy !!!!
Ref traxxas : 2728
une photo avec explication serrais super , car jamais u de souci a se niveau la mais alors jamais tchin
Invité
Invité
Message par Invité le Lun 15 Mar 2010 - 19:24
Oui crazy il se monte sur les big bor et sur les origines pas de problème mais bien prendre ce du lien , il en existe d autre mes des membres on u quelque souci de correspondance .
tchin
Invité
Invité
Message par Cyril63 le Lun 15 Mar 2010 - 20:12
je croit que c est pas les memes diametre ludo
souvient toi j avai des bouchons alu que j ai jamais pu metre sur les amortaux d origine alors qu il monté sur les big de yoyo
mais c est déja assé ancien cette histoire Sad
Message par nerfmemore le Lun 15 Mar 2010 - 21:12
oui cyril ( avec 1 L Very Happy ) mas je me souvient aussi que coyotte avait reussi a les mettres ( en forcant un peu ) si ma mémoire ne me fait pas defaut Wink
nerfmemore
Message par Cyril63 le Lun 15 Mar 2010 - 21:17
exacte je croit me souvenir aussi
mais moi impossible yoyo et ludo avait aussi essayé de les monter mais sans succé
d ailleur je doit encore les avoirs top
Message par coyote le Lun 15 Mar 2010 - 21:31
les bleu ne rentre pas dans les amortisseurs d'origine en plastique a moin de forcée comme un âne pour rien (car sa ne rentreras pas)
et je continue a dire que les caster block sont pas des fusée ou quoi que se soit d'autre!!!
les caster block serve a faire tournée les portes fusée!! et non pas a "portée" une fusée comme sont non l'indique!!
(tu peut me remettre un - sur ce message je m'en contrefiche car j'ai raison Smile )
coyote
Message par Cyril63 le Lun 15 Mar 2010 - 21:51
coyote a écrit:les bleu ne rentre pas dans les amortisseurs d'origine en plastique a moin de forcée comme un âne pour rien (car sa ne rentreras pas)
je confirme
les caster block permétte la rotation gauche droite pour la direction des portes fuséé top
sinon voici une photo de mes bouchons alu bleu comme le dit coyote que j ai jamais put mettre en place sur les amortisseurs d origine
Message par EMMANUEL15 le Ven 19 Mar 2010 - 8:18
Aller je m y essaye
Bon alors la piece qui tiens les fusées avant ce sont les CASTER BLOCKS
Les fusées avant s appelent les STEERING BLOCKS
Et les fusées arrieres ce sont les Stub Axle Carrier
Voili voilou
Merdouille j ai un doute ce que vous apelé les fusées ce serai pas carément l axe de la rouecar en anglais on peut traduire par porte axe de roue. scratch
EMMANUEL15
http://www.youtube.com/user/EMMANUELOPEZ15?feature=mhum
Message par leahpar26 le Lun 22 Mar 2010 - 21:03
pour moi, les casters blocks,ça se rapprocherais bien des etriers de direction en français.
si on fait une analogie avec les voitures echelle 1 on a pour l'avant:
les ecrous de roues serait les moyeux
l'axe de roue est la fusée
les portes fusées sont les STEERING BLOCKS à l'avant et les Stub Axle Carrier à l'arriere.
les casterblock serait les pivots ou etrier de direction ou rotule de direction.
et dans l'odre de montage on a donc les moyeux qui sont montés sur les fusée qui sont montées dans les portes fusée qui sont montés sur les etrier a l'avant et directement sur les bras de suspension a l'arriere. l'etrier de direction est monté sur le bras de suspension avant.
Faudrait allez voir un mecano auto dans un garage pour lui demandé les termes ( moi je peux pas je lui dois des sous encore !!! ;-) )
leahpar26
Message par leahpar26 le Mar 23 Mar 2010 - 22:35
en tout cas ludo, qu'importe les termes exact, avec les photos et les liens que tu as mis, y a vraiment pas moyen de se gourer.
pour un débutant sur rusty, ton post est vraiment excellent et tres bien fait. chapeau pour le boulot.
et pour les fusée ou porte-fusée, même RPM et Traxxas non pas les mêmes mots pour les nommer, alors bon !
et pas mal de site de vente français ne s'essaie même pas à traduire les termes anglais ! alors je reitere mon top pour ludo et son super tuto
tchin
leahpar26
Message par Invité le Mer 31 Mar 2010 - 9:30
MERCI les amies ; top
amélioration apporter a mon tuto et vraiment superbe merci admin et modo pour ses modifs aime
Invité
Invité
ca c'est une véritable bible....
Message par simontiny le Lun 12 Avr 2010 - 16:28
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et je me gratte la tete pour choisir ma tuture.... Stampede, rustler, slash, e revo 1/16. Tout cela c'est le même budget, alors je cherche ce qui me conviendra le plus.
Quand je vois ce super post (félicitation à ludo pour son travail), je me dis que s'il existait des similaires sur les autres modèles, je pourrais choisir en fonction des choses à améliorer aussi.
Donc pour moi pour l'instant, rustler en tete, car je trouve qu'il n'y pas tant de chose à faire pour le faire devenir bien mieux.... Le seul problème, c'est que les modif s'appliquent aussi pour la majorité au Stamp...... beta
Qu'est ce que je vais faire moi?????? scratch
En tout cas super aide pour un noob comme moi en auto RC....
a plus
simontiny
Message par JoKo_O le Lun 12 Avr 2010 - 17:57
Les pièces de stamp (quelques une) peuvent s'adaptés sur un Rustler.
Pour le rustler je peu te dire que c'est exellent comme début en RC (costaud...)
JoKo_O
