MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
Re: MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
Message par minirider42 le Sam 22 Jan 2011 - 22:35
je me moque mais bon...
j' ai aussi une legere tendance a l' autodestruction
lundi- un petit mta4 de 6kilos dans la cheville
mercredi, magnifique frontal sur un double de 3metres... bobo
jeudi, je m' essaie au skate... mauvaise idée, poignet defoncé, je reste au velo, c' est plus stable quand même
hier et aujourdh 'ui je suis resté calme, je revisais, mais sinon on voit bien que j' arrive a me demolir pas mal de fois en une semaine
Message par le-fou-du-vxl !!! le Sam 22 Jan 2011 - 22:39
Ah wé j'avoue t'es pas mieux... x)
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 23 Jan 2011 - 16:20
Salut les gars !
Bon, j'ai vidé 1pack et demie, le moteur asse chaud, puis il a grillé... Soudure fondu, fumé qui s'en échappe, il a plus de couple, impossible de faire avancé Blitz, puis à vide (en l'aire) il ne prend pas ses tours... Bien content, je crois que je vais me rabattre sur KD en L, mais le pignon en 5mm de 25dents à la taille de ma couronne je sais pas si ça existe ?? Suspect
le-fou-du-vxl !!!
Message par Groquik le Dim 23 Jan 2011 - 18:21
Salut Max,
Comment tu as fait pour le griller Shocked
Tu n'as pas été un peu trop fort sur le rapport de transmission ?
Ou alors ton branchement de lipos est-il bien fait et adapté au combo?
En tout cas Max, tu devrais en faire un roman de tes aventures avec ton Blitz Wink
Groquik
Message par le-fou-du-vxl !!! le Lun 24 Jan 2011 - 0:19
Bah écoutes, j'ai passé Blitz en PK5.5 donc ça ne viens pas de la je pense, pour le pignons couronne: 28/83.... Suspect
Comme Blitz est asse léger je pensais pas que ca chaufferais puis le moteur ne chauffais pas de trop comparé à avant ou il étais bouillant en même pas 15secondes de run... confused
le-fou-du-vxl !!!
Message par Groquik le Lun 24 Jan 2011 - 14:50
28/83 se n'est pas trop pour ton moteur ?
Car ça m'a l'air un peu beaucoup pour tester un moteur...
Et tes lipos que tu as montées en Série, elles font combien ?
Tu y as peut-être envoyé trop de volts d'un coup ?
J'espère que tu trouveras vite le problème...
Groquik
