MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
Re: MON BLITZ !!! Jeep Wrangler Formul Off-road !!!
Message par Cyril63 le Mer 28 Avr 2010 - 19:17
pas de bol Sad
jolie véhicules
tu devrais prendre le temps de faire le tours de ta voiture pour voir si il y a pas de vis désseré ou autre
a default de freine block met du vernie a ongle sur la petite vis de ton pignon
edit
message croisé avec celui de glam
Message par le-fou-du-vxl !!! le Mer 28 Avr 2010 - 19:36
J'ai mis du frein filet sur toutes le visses.. (C'est du doux !!) MAIS c'est un pignons à deux visses, ceci explique peut être cela scratch
J'attend cette nuit pour me pencher dessus, au faite y a pas une combine pour augmenter le rayon de braquage ?????? Parce que là ça tourne vraiment rien !!
EDIT: Y a 348mm d'empattement
le-fou-du-vxl !!!
Message par h.300 le Mer 28 Avr 2010 - 21:22
je viens de lire ça ailleur Wink mais plus complet ici cheers
très sympa, c'est pas galère, d'avoir ton blitz, et de ne pas pouvoir s'en servir cause parents présent ?? Sad "dites vous voulez pas sortir, il fait beau "
trouve une solution pour ton rayon de braquage, apparemment tu as juste qu'a limer une "barre" faut voir ce que tu gagne
ta vidéo est pas mal, mais comme glam, jamais pu faire ça avec mon slash avec mon 5.5t maintenant j'y arrive, mais j'aime pas
Message par le-fou-du-vxl !!! le Jeu 29 Avr 2010 - 0:10
Non non, ils travaillent beaucoup, ma mère fait 13h-21h et mon beau père 4h-13h/15h-20h30
h.300 a écrit:trouve une solution pour ton rayon de braquage, apparemment tu as juste qu'a limer une "barre" faut voir ce que tu gagne
C'est un peu flou cette histoire de Barre, tu parle du topic que Gilou ma poster sur Scorr france ??
h.300 a écrit:ta vidéo est pas mal, mais comme glam, jamais pu faire ça avec mon slash avec mon 5.5t maintenant j'y arrive, mais j'aime pas
scratch J'ai pas compris ta phrase
le-fou-du-vxl !!!
Message par h.300 le Jeu 29 Avr 2010 - 5:49
je parlais des roues arrières, avec mon ancien moteur, j'y arrivais pas, avec le nouveaux , j'y arrive, mais j'aime pas Wink
Message par le-fou-du-vxl !!! le Jeu 29 Avr 2010 - 12:03
Ahh ok !! Moi ça me déplait pas Laughing
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Ven 30 Avr 2010 - 0:19
1 x Shock Shaft 3x57.5mm Firestorm (2) (HPI86026)
1 x Shock Cap & Preload Collar Set Fires (HPI100317)
1 x Shock Body Set 12x70-103mm Firestorm (HPI85053)
2 x Spur Gear 88 Tooth 48 Pitch Blitz (HPI103373)
1 x Absolute Pinion Gear 48p 20t (RRP1420)
1 x Shock Tower Set (HPI85208)
1 x 60 watt soldering iron (HCAR0776)
1 x Front Upright Set Firestorm (HPI100311)
1 x Shock Body Set 12x67-87mm Firestorm (HPI85054)
2ième commande siffle Je doit avouer que maman est plutôt cool en ce moment.. Faut dire que ça c'est bien passer ces deux semaine de vacances avec mon frère, pas eu de baston... tir ange
EDIT: au totale des deux commandes:
1 x Rear Hub Carrier Set Blitz (HPI103329)
1 x Front A-Arms Blitz/E-Flux/Firestorm (RPM82262)
1 x Trailing Steering Block Set Blitz (HPI103324)
1 x Rear A-Arms Blitz/E-Flux (RPM82242)
3 x Spur Gear 88 Tooth 48 Pitch Blitz (HPI103373)
RE EDIT: j'ai oublié ça: 1 x Turnbuckles Camber Link 39mm pour récuperer les chappes pour mes amortos ange
le-fou-du-vxl !!!
Message par JoKo_O le Ven 30 Avr 2010 - 0:23
Cool toutes tes pièces en commandes (tu nous ferras de jolies photos de ton montage : sans que tes parents le voit^^)
JoKo_O
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 2 Mai 2010 - 17:16
Alors, premièr modif sur la direction qui a porté ses fruits cheers
J'ai mis un palomier 2fois plus grand, je fait un schéma d'explication pour vous faire voir Wink
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 2 Mai 2010 - 17:51
Tadun !!!!!!!!!
le-fou-du-vxl !!!
Message par JoKo_O le Dim 2 Mai 2010 - 17:54
C'est cool ton shéma en gros tu peus régler ton ZE "palomier"
JoKo_O
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 2 Mai 2010 - 18:09
Nan, il y a le palomier rouge (le standar) et le vert (le long), parce que je vois ce qui te fait dire ça Wink . Et avec ce schéma je démontre juste à quoi ça quoi ça sert d'en mettre un plus grand Laughing
le-fou-du-vxl !!!
Message par JoKo_O le Dim 2 Mai 2010 - 18:09
A oki (désolé).
JoKo_O
Message par jin le Dim 2 Mai 2010 - 18:58
Si les ingenieurs HPI ont conçu la direction de cette maniere là, ce n'est pas pour rien je pense...
Donc attention car avec avec un palonnier plus long, les fusées risquent d'etre en butée sur les caster-blocks.
Et en plus, ta direction sera moins vive.
Il te faudra re-regler la fin de course du servo de direction Wink
EDIT : je viens juste de telecharger le manuel du Blitz... il est super complet top .
Des conseils de reglages, d'entretien, un "eclaté" du chassis... bref, HPI : 1 tres bon point.
Et en regardant plus precisemment, j'ai remarqué qu'on pouvait changer les fusées avant pour ameliorer la directivité en entrée OU en sortie de virage.
Et le meilleur, c'est que c'est inclus dans le kit de depart cheers .
Felicitation HPI top et pense-y le fou du vxl Wink
jin
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 2 Mai 2010 - 20:52
Merci jin, j'ai déjà mis les fusées 100311, et mis les biellettes sur le trou n°2 mais bon ça reste très minime.. Suspect Si non il n'y a pas de butée car pas de caster block, c'est la jante qui vient taper le triangle je croit et quand les amortos sont enlevés à l'avant et que les triangles tombe au plus bas ce sont les fusées qui tapes sur le triangle, précisément la ou tu fixe la biellette direction sur la fusée (pareil que sur les traxxas au niveau de l'endroit)
J'ai tester en statique, le servo ne pousse pas jusque au bout car il manque de puissance dû à la longueur du palomier Wink J'attends d'avoir un peu de sous pour me réarmer en électronique (2.4 à la radio et servo 2070/75) Twisted Evil
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Mer 5 Mai 2010 - 0:44
Salut !
Premier test dans le couloirs, objectif: Tourner à 90° sur la largeur du couloir, raté avec le petit palomier, et avec le grand ça passe super !!!! Je suis trop content, test plus que concluant !! cheers
Première commande reçu, pièces de la commande:
1 x Spur Gear 88 Tooth 48 Pitch Blitz (HPI103373)
J'attends les fusée 100311 car les 103324 me font perdre 5mm d'empattement et la réaction aux commandes plus longue, je les garde en cas de panne sèche sur les 100311 Wink J'ai hâte de mettre le 2.4ghz dessu et surtout les 3s (en commande !!), mais pour l'instant il me faut les ressorts et set d'amortos pour rouler Laughing et le servo pour avoir une direction parfaite bien qu'il n'en ai pas réellement besoin après un essaie
Je fait quelques photos je les met d'ici 10-15minutes cheers
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Mer 5 Mai 2010 - 1:01
Chef Mécano pepsi plus connut sous le nom de bébé nanou ou pops'
Un détail ne vous choque pas ??
Regardez de plus prés
C'est les feux à qui ??
Kit led, 4rouge 4blanche, il me faut 2rouge de plus pour mettre derrière la cabine
Voilà ce que ça donne le regard sur un mur, agressif non ?? Twisted Evil
le-fou-du-vxl !!!
Message par slash-addict le Ven 14 Mai 2010 - 20:12
LES FEUX D'UNE NISSAN 350 Z !!!!!
J'ai gagné quoi ?? :P
Super post mon maxou, je le kiffe bien le bestiaux, peut etre sur ma liste des futurs achat qui sait ?
a plus et bonne continuation
Tom'
slash-addict
Message par le-fou-du-vxl !!! le Ven 14 Mai 2010 - 20:52
slash-addict a écrit:LES FEUX D'UNE NISSAN 350 Z !!!!!
T'as gagné le droit de rejoué au prochain jeux ! mdr J'espert que t'en aura un mais moi je préféré que tu remette Mr Slash sur roues.... sourire
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Sam 15 Mai 2010 - 23:24
Bon, premiers lipos arrivées, vidéo dès que possible !! Smile
le-fou-du-vxl !!!
Message par slash-addict le Dim 16 Mai 2010 - 1:49
salut max c'est du bon ça !
Concernant mon Slash je vais luui passer une petite commande avec castle link et une caro Wink ça va etre du tonnerre
slash-addict
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 16 Mai 2010 - 22:35
Alors, premier Run en 3s aujourd'hui, pas de vidéo car au moment de filmer... Pane d'électronique, plus de réponse à la gâchette.. Sad
Pour la première lipo, impressionnant, des jumps de Folie, ça tien le pavé, ça vole très haut dans le ciel, j'ai pas pu m'empêcher de lui faire faire prendre une bosse à fond de Train... Moi je dit... Putin de vol plané !!!!!! affraid
J'ai jamais fait un saut aussi balaise, au moins 3~4 mètres de haut, bon à l'atterrissage y a le câble de la lipo qui c'est barré mais si non il à rateri comme dans du beurre !! Je ferais une vidéo parce que c'est vraiment la folie !!!!!! affraid
le-fou-du-vxl !!!
Message par Cyril63 le Dim 16 Mai 2010 - 22:42
vas pas le casser juste pour une vidéo top
Message par le-fou-du-vxl !!! le Dim 16 Mai 2010 - 23:41
cyril63 a écrit:vas pas le casser juste pour une vidéo top
Tu rigole ??!! 2 Raisons pour le faire: Je me trimballe toutes les pièces de rechange avec tout les outils, c'est passer une fois, pourquoi pas 2 ??!! Twisted Evil
le-fou-du-vxl !!!
Message par Totorgex le Dim 16 Mai 2010 - 23:54
Moi je veut bien voir la vidéo !!! Twisted Evil
Message par le-fou-du-vxl !!! le Lun 17 Mai 2010 - 2:00
Dès que le contro est là (demain ??) je vais faire la vidéo dès que je peut !
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Sam 22 Mai 2010 - 20:58
Salut !
Tout les lipos sont là, la 2.4 aussi manque plus que le contro/moteur !! batton
Il manque toujours un truc pour rouler c'est chiant !!! batton tir pendu
le-fou-du-vxl !!!
Message par le-fou-du-vxl !!! le Ven 11 Juin 2010 - 23:53
Ca y est, Contro Moteur Radio Lipos... RUN ET VIDÉO EN VUE !! cheers
le-fou-du-vxl !!!
Message par JoKo_O le Ven 11 Juin 2010 - 23:58
Cool alors ce radar tir
JoKo_O
Message par le-fou-du-vxl !!! le Sam 12 Juin 2010 - 0:31
J'y cours... Twisted Evil
le-fou-du-vxl !!!
Message par Groquik le Sam 12 Juin 2010 - 10:21
Fait nous une jolie vidéo de jour et une de nuit...
Avec tes feux, je pense que cela sera sympa Very Happy
Et en plus ça changera un peu Wink
En tout cas bon run :go:
Groquik
